Hola!
Una pregunta!
Cuando te entregan el coche del concesionario (nuevo/preentrega) viene ya "SET" la presión de los neumáticos??
Es que ya llevo más de 10k y no estoy seguro si ya está configurada la presión cuando me lo dieron o le tengo que dar a "SET" y confirmar.
Gracias!
Sistema Control Presion Neumaticos
59 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 7
- Vistas: 20.092
Seguidores: Triple R, bird4, miguel23and, jose.a.llamas, chronos1982, undernok, rr7mo
miguel23and - Primeros Pasos
Re: Sistema Control Presion Neumaticos
Se supone que te lo debería haber entregado con el configurado.miguel23and escribió:Hola!
Una pregunta!
Gracias!
Pero vamos cada vez que revises la presión deberías darle al SET.
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
homebody - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
homebody escribió:Se supone que te lo debería haber entregado con el configurado.miguel23and escribió:Hola!
Una pregunta!
Gracias!
¿Pero hay alguna manera de saber si ya está configurado?
¿Cómo se sabe que el sistema ya ha recogido los datos de presión?
¿O siempre pone "SET" y nada más?
Gracias!!
No hay forma de saberlo, solo se puede dar al SET para que guarde el estado actual de los neumáticos y seguirá apareciendo el SETmiguel23and escribió:homebody escribió:Se supone que te lo debería haber entregado con el configurado.miguel23and escribió:Hola!
Una pregunta!
Gracias!
Gracias!!
Creo que con OBDELEVEN y/o VAG-COM se puede activar lo que aparece en el Golf VII que te da la lectura de la presión de cada neumático en la pantalla del media. Se supone que si solo aparece SET es que la presión está dentro de los valores normales. A mi me saltó aviso de presión baja y cuando lo miré tenía ya 1 bar de menos.
[GuErRa] - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Yo en 4 años me salto dos veces la primera indicando que tenia la rueda delantera derecha baja, y era cierto era un pinchazo lento, y la otra esta semana me pone :error:indicador de presion de ruedas, y me marca el símbolo en el cuadro, si lo reseteo me aguanta un día y vuelve a hacerlo y la presión de las ruedas está bien
dng778 - Nuev@ por aqui
[GuErRa] escribió:Creo que con OBDELEVEN y/o VAG-COM se puede activar lo que aparece en el Golf VII que te da la lectura de la presión de cada neumático en la pantalla del media. Se supone que si solo aparece SET es que la presión está dentro de los valores normales. A mi me saltó aviso de presión baja y cuando lo miré tenía ya 1 bar de menos.
Para tener las presiones de cada rueda en pantalla , necesitas tener el sistema TMPS. Y nuestros coches no lo lleva de serie.
Lo único que llevamos es digamos , un aviso por si pinchamos, pero no de control de presiones.La verdad es que la mayoria de marcas últimamente llevan TMPS en todos sus coches.
turbiodh - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Hola,en mi caso fue un clavo en la rueda posterior izquierda y me aviso del pinchazo pero no de la posición de la rueda pinchada, también es cierto que es un xperience y por ser 4drive pueda afectar al control exacto del TMPS.
Ruibardo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
Ruibardo escribió:Hola,en mi caso fue un clavo en la rueda posterior izquierda y me aviso del pinchazo pero no de la posición de la rueda pinchada, también es cierto que es un xperience y por ser 4drive pueda afectar al control exacto del TMPS.
Buenas decir que funciona bien , yo por desgracia ayer ya es la segunda vez en casi tres años que he tenido dos pinchazos lentos de clavo y el otro fue de un tornillo , me aviso en los dos de que rueda estaba afectada . Lo que si me di cuenta que al poner la de recambio el sistema me dio error en el, supongo que era por llevar la de recambio.Si queremos saber con exactitud las presiones tenemos que poner el sistema TMPS como bien dice los compañeros . Habia un brico del maestro Rojas que lo puso en su fiera. Exactamente es este :
+ Brico-instalar control presion de neumaticos directo TMPS
viewtopic.php?f=40&t=114152
Salud2s.
marcoa - Asidu@ en la selva
Ayer a mi, me indicó baja presión en las ruedas, sin identificar cual. Estaban todas descompensadas. La que más, en 0.5- Tengo 3.900 km y 5 meses el coche. Las hinché todas igual, e hice un reset y arreglado. Estaré al loro, por si alguna pierde. La verdad, no me convence demasiado este sistema, aunque al menos te avisa.
JABELES10 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Tmps... Estoy esperando un fr+ 184 TDI lo la lectura de presiones estaría? Perdonar por mi nula informacion
Santiago y cierra españa
Maypirineos - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 78 veces
Maypirineos escribió:Tmps... Estoy esperando un fr+ 184 TDI lo la lectura de presiones estaría? Perdonar por mi nula informacion
no , seat no tiene este extra
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Yo creo que funciona cuando le da la gana....
Yendo a un centro comercial hará ya 5 meses me saltó el piloto de presión baja y, efectivamente, no es que estuviera baja sino ya casi desinflada del todo ya que se pinchó (se notaba raro al conducir).
Pero ayer, antes de hacer un viaje largo, fuí a la gasolinera a ver la presión de las ruedas y todas marcaban 2.3 excepto una que marcaba 1.7 y ni me saltó el piloto, menos mal que fuí a verlo ya por estar seguro sino me cargo 500km con la rueda así.
Seat Leon Mk3 1.6 105cv
Alexgj90 - Nuev@ por aqui
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
Luisete86 escribió:Se os queda la pantalla de aviso una vez que habéis inflado u le dais de nuevo al set?
Cual es el motivo? Le doy con el coche en parado pero sigue saliendo la pantalla [ Imagen ]
Enviado desde mi SM-A300FU mediante Tapatalk
@Luisete86 Es así.
- Agradecido: 465 veces
59 mensajes
Presion turbo cupra st 290 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Salva Respuestas: 0 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
