Hola.
Tengo un seat leon st tdi 2.0. Ahora en febrero va hacer los 3 años. A principios de noviembre del año pasado hice la primera revisión con 29300 km. Ahora ha pasado un año y me ha saltado en el coche el aviso de revisión. En teoria usaron aceite castrol de larga duración (aunque en la factura solo pone ACE. CASTROL 5w30, eso pone 2,5 unidades a 40€ con descuento del 40% >>> 70,22 € solo en aceite).
Tengo las siguientes dudas:
-Me vuelven a cambiar ahora el aceite otra vez en esta revisión???.
-No tendria que hacer la revisión a los 2 años o 30.000 km???
-He llamado a un concesionario oficial seat y me dicen que no se hace cambio de aceite, solo revisión y cambio de liquitdo de frenos por 180 eurazos. ¿Eso es normal? ¿a alguien más le ha pasado eso?
A ver si me podeís ayudar porque no soy experto en el tema y me da que me la van a colar en el taller.
Ayuda con las revisiones (lio que tengo)
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.334
Re: Ayuda con las revisiones (lio que tengo)
Yo estoy en las mismas, se trata de la revisión de 45.000 Kms o tres años, que no incluye cambio de aceite. Le cambian el líquido de frenos y revisan el coche: niveles y tal.
Puedes aprovechar y que te cambien el filtro de polen si es que no lo has cambiado.
Te dejo el manual de mantenimiento, ahi lo explica.
- Adjuntos
- guia-posventa-seat-2017.pdf
- (3.67 MiB) 153 veces
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
Yo ahora que acabe la garantía paso de la SEAT. Es un robo.
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
- Agradecido: 304 veces
morganleon escribió:Hola,
Pues según la guia postventa son 115€ y me piden 170€.
gambaloca - Nuev@ por aqui
gambaloca escribió:morganleon escribió:Hola,
Se han equivocado y te han dado el precio de la revisión con cambio de aceite y filtro, no de la inspección. Acláraselo. Es curioso, siempre se equivocan a su favor..hay que...j.
morganleon escribió:gambaloca escribió:morganleon escribió:Hola,
Creo que si porque en otro concesionario me la hacen por 95€ (me hacen un descuento del precio oficial que son 115€)
Por cierto el filtro de polen le he cambiado hace unas semanas y no tenía pinta de estar muy mal con 40.000 km que tenia por entonces... pero por lo que vale... no merece la pena.
Buenas foreros:
Tengo un pequeño lío con las revisiones, en concreto con los cambios de aceite, acabo de comprar un Seat Leon Fr 2.0TDI 150cv. La cuestión es que con la financiación me han regalado mantenimiento durante 4 años o 60.000km. La primera revisión me ponen que la haga a los 30.000 km o 2 años.
Esto es bueno para el motor? lo compré nuevo y alguna gente (mecánicos entre otros) me ha comentado que es mucho tiempo 2 años y 30.000 km, sobre todo cuando es nuevo, que debería hacerla antes, mas o menos cuando el coche tenga entre 5.000 y 10.000km, sobre todo al principio por ser nuevo el coche, me comentan.
Que opinan? Me gustaría lo mejor para el motor y que dure muchos años.
Gracias por vuestros comentarios
SEAT Leon MK3 5P 2.0 TDI 150CV FR PLUS 2017
Javicenchu
Javicenchu
javicenchu - Nuev@ por aqui
Este tema ya se ha tratado (y mucho) y hay opiniones para todos los gustos. Lo que te han dicho es lo que viene en el plan oficial de mantenimiento (guia posventa) y lo que no es que por lo general el concesionario te hace una revisión de cortesía a los 4000 kms o así, para ver que todo está bien.
Al coche no le va a pasar nada si se le aplica estrictamente el plan que dice el fabricante y en cuanto al aceite, el recomendado es long life, o sea que está formulado para que dure 30000 kms o dos años...pero, aquí cada uno puede hacer lo que juzgue conveniente. Yo te digo lo que hago yo que es cambiarle el aceite y filtro cada 15.000 Kms ,además de las revisiones oficiales. No me parece que sea muy caro, teniendo en cuenta que es mas que probable que en los dos años o 30.000 Kms haya que añadirle algo de aceite, pero es mi opinión.
Te adjunto la guia posventa por si no la tienes.
- Adjuntos
- (3.67 MiB) 48 veces
Vi ya la guía posventa, ya la tengo, pero de todos modos gracias por tu respuesta. Una pregunta, se lo cambias siempre a los 15.000 kms? Porque además mi hermano también tiene un Leon FR con el mismo motor que el mío, pero es del año 2014, y a el en el concesionario al comprarlo si le pusieron los cambios de aceite a los 15.000kms. Por esto que no entiendo mucho esta diferencia ya que es el mismo modelo (cambia que el mío es ya el reestiling de este año) y mismo motor que el mío pero con 3 años y medio de diferencia, y es el doble de kms.
Gracias de antemano y disculparme si este tema se ha hablado ya mucho, quiero quitarme totalmente de dudas
Javicenchu
Javicenchu
Al cambiar el aceite en el concesionario y resetear el ordenador hay dos posibilidades y es que te avise a los 15.000 o a los 30.000 Kms. Si le pones el aceite long life recomendado tienen que poner el siguiente cambio a los 30.000.
Si por tu cuenta se lo cambias antes, pues no hace falta resetearlo, el coche avisará a los 30.000 ( es variable, el leon es muy listo y a veces te avisa antes) entones se le hace el cambio digamos oficial y ya está. Así lo hago yo.
espero haberte ayudado.
Con relación al mantenimiento que te incluyen en la financiación; alguien la ha utilizado ya?. Si es así, al hacerla hay que abonar algo, o está todo incluido?. gracias.
JABELES10 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
JABELES10 escribió:Con relación al mantenimiento que te incluyen en la financiación; alguien la ha utilizado ya?. Si es así, al hacerla hay que abonar algo, o está todo incluido?. gracias.
Todo incluido.
hijarano - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Yo la primera revision se la hize a los 20.000km y lo lleve a seat por garantia,en cuanto se me pasaron los 4 años de garantia me hize las revisiones yo mismo te ahorras un buen pico,yo me he gastado en total entre 130-160€ todos los filtros+aceite+box 3h+ pastillas de freno traseras
- Agradecido: 153 veces
21 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 761 |
Avería con código P014800 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KevinFr2 Respuestas: 0 |
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
