Hola amiguetes.
Ayer se me encendió el piloto de fallo motor en el pueblo y el obdeleven me marca error P042000.
01 Electrónica del motor
Descripción del sistema: 1.8l R4 TFSI
Número de software: 8V0906264H
Versión de software: 0005
Número de hardware: 06K907425B
Versión de Hardware: H13
Nombre ODX: EV_ECM18TFS0208V0906264H
Versión ODX: 001007
Codificación extendida: 0B1900122424010B2000
Codigos de error:
P042000 - Sistema del catalizador, banco 1 Efecto demasiado bajo
Estática
Date: 2017-12-23 18:31:26
Mileage: 11766 km
Prioridad: 2
Contador de la frecuencia con que se producen las averías: 1
Borrador de averías sin confirmar: 255
Régimen motor: 2303.50 rpm
Valor de carga normalizado: 15.3 %
Velocidad de marcha: 87 km/h
Temperatura del líquido refrigerante: 81 °C
Temp. aire adm.: 18 °C
Presión ambiental: 950 mbar
Tensión del borne 30: 13.203 V
Datos ambientales dinámicos: 209628110E0311F014B910C9F31447000010C0043110A42611DC00AD
No he notado tirones ni nada raro, el coche va bien y no se me ha encendido otra vez tras borrar el error.
Buscando en google, puede ser desde un problema con las sondas lambda hasta combustible defectuoso y esta es la opción que me da más miedo. Estando por aquí he echado gasolina en una estación de servicio de pueblo y..., vete tú a saber...
Aún me queda el viaje de vuelta a los Madriles y claro, si me vuelve a saltar el error, que hago?
Fallo motor P042000 en 1.8TSI
13 mensajes
- Vistas: 2.294
SP_Kenny - Leoner@ habitual
- Agradecido: 55 veces
Re: Fallo motor P042000 en 1.8TSI
Bueno, si lo que pasa con eso es que el efecto del catalizador es demasiado bajo, el único problema es que cobtaminarás un poco más. Cuántos kms tienes de vuelta? Si son unos 500 yo me arriesgaría.SP_Kenny escribió:Hola amiguetes.
Versión ODX: 001007
Codigos de error:
Estática
Mileage: 11766 km
Prioridad: 2
A mi me llamaron para cambiarle una sonda lambda con el mismo motor, pero mi coche es del 2015 y la ots fue como en noviembre de ese mismo año.
Saludos y espero que sea poca cosa
JaviMarquez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 46 veces
Pues tengo 560. Los voy a hacer y que no sea nada.
De momento no se me ha vuelto a encender y seguimos sin notar nada raro, ni un solo tirón.
¿Cuando dices que has borrado ese error no te ha vuelto a aparecer? Lo digo por que pone que es "estatico". Si es asi, no se va a borrar de buenas a primeras. Si fuera esporadico si, pero no es el caso.
Prueba a pasarle de nuevo el obdeleven.
- Agradecido: 465 veces
No se enciende cada vez que uso el coche, ni memoriza error, pero me saltó otra vez ayer de noche volviendo a casa..., a ver en el viaje de hoy...stewei escribió:¿Cuando dices que has borrado ese error no te ha vuelto a aparecer? Lo digo por que pone que es "estatico". Si es asi, no se va a borrar de buenas a primeras. Si fuera esporadico si, pero no es el caso.
Tocará pasar por la casa...
Informa de lo que te diganSP_Kenny escribió:No se enciende cada vez que uso el coche, ni memoriza error, pero me saltó otra vez ayer de noche volviendo a casa..., a ver en el viaje de hoy...stewei escribió:¿Cuando dices que has borrado ese error no te ha vuelto a aparecer? Lo digo por que pone que es "estatico". Si es asi, no se va a borrar de buenas a primeras. Si fuera esporadico si, pero no es el caso.
Bueno, he hecho el viaje de vuelta sin problemas. A buen ritmo y sin notar nada raro.
Carretera de montaña comarcal y A6 casi desde Lugo.
No me ha marcado error en el cuadro, pero si que está mirando con el obdeleven.
Ya os contaré.
Ya os contaré.
Deje ayer el coche en el taller y ya me lo han dado.
Me dicen que ha sido un fallo esporádico en el sistema de escape y que solo han modificado unos parámetros de una centralita.
Hoy han salido a probarlo para ver si se reproducía el error, pero parece que todo va bien y no lo han conseguido. Le han hecho 70 km hoy con un consumo de 7.3, han ido en modo flanders por la autopista.
A esperar al próximo viaje a ver..., el coche por lo demás, va perfecto.
Tengo novedades...
Después de que me dieran el coche, no lo volví a coger hasta que instalé el full link en el mismo concesionario y hasta el viernes pasado no lo usé en condiciones.
El viernes ida y vuelta al curro en el atasco de la M30 de la mañana y medio día sin problemas.
Aparco en mi garaje, como y me voy de compras. Nada más salir del garaje, luz de fallo motor encendida.
Otra vez el mismo error, memorizado a las 7.18 de la mañana y marcado en el cuadro a las 16.30
Lo dejé en el conce el lunes y hoy me confirman que desde fábrica mandan cambiar catalizador.
A ver que tal...
PD: han tenido un buen detalle en el taller cuando lo dejé para instalar el full link. Vieron un rallajo que me dejo un vecino (lo vi tras la inspección que le hicieron) y como era superficial, se ofrecieron a pulirmelo. Lo dejaron perfecto a coste 0. Buen detalle.
A ver que tal...
Bueno chavales, tras casi 500km desde el cambio de catalizador (más de 1000€ de factura para la garantía), el fallo no ha vuelto a aparecer.
Tampoco he vuelto a notar el cabeceo/tirones que tenía a veces a ralenti..., estaría bien que no volvieran nunca, aunque no debería tener relación con el catalizador.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Me alegro de que se te haya solucionado!! A seguir disfrutándolo. Por mi parte estaré atento a esos cabeceos en ralentí por si acaso.
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
Yo también tengo el mismo fallo desde hace ya un tiempo.
Le cambiaron bujías (le tocaba a los 60000) y una sonda, pero el fallo salio a las dos semanas y sigue estando. Ahora de nuevo en el taller que dicen que le tienen que cambiar la otra sonda (porque lleva 2). Espero que se solucione porque ya me tiene muy quemado la luz de fallo motor.
subaru_3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
No he vuelto a tener problemas después del cambio del catalizador.subaru_3 escribió:Yo también tengo el mismo fallo desde hace ya un tiempo.
Mucha suerte!
13 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 8 invitados
