León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Re: Radares en Navegador de MK3
Notapor J_M_E el 02 Ene 2018, 19:28
jasoriab escribió:
J_M_E escribió:Amigos, sabéis cómo es posible que me dé error al actualizar los radares reconociéndome el formato como actualización? Lo meto en un usb y dos tarjetas sd en fat 32 y con los dos archivos en la raíz y nada.
Hola @J_M_E
¿Qué versión de navegador tienes, Navi System o Navi System Plus? ¿De qué tamaño es la pantalla? Te lo comento porque sólo se pueden añadir los radares a los MIB2, que montan pantallas de 6.5 ó 8 pulgadas.
Hola jasoriab!!!! Pues es la de 6,5 y ya he realizado otras actualizaciones anteriormente y no me explico que, de un tiempo a esta parte, me reconozca la actualizacion y posteriormente me de error. Es un 6P0
J_M_E
Notapor jasoriab el 02 Ene 2018, 21:48
J_M_E escribió:
Hola @J_M_E
Es raro entonces...
Hace unos días subí el último zip con los radares que generé.
Prueba con una SD vacía, y descomprime el zip ahí. Así debería de funcionar, y actualizarse los radares.
jasoriab
Agradecido: 2019 veces
Notapor J_M_E el 02 Ene 2018, 23:54
jasoriab escribió:
J_M_E escribió:
Hola @J_M_E
Es raro entonces...
Lo que hago es que en un usb, tarjeta de 16 gb y otra de 2 gb meto en raiz personal poi y metainfo2 formateando previamente. Por ninguna de las vías. Hasta pruebo metiendo los dos ficheros anteriores y ds_store y nada. Todo ello de la pagina de google drive extraída de aquí
J_M_E
Notapor jasoriab el 03 Ene 2018, 10:21
Pues ya no sé que te puede estar sucediendo.
Yo siempre uso una SD formateada en FAT32, de 2 gigas en mi caso. En el directorio raíz sólo va están el archivo metainfo2.txt y el directorio PersonalPOI con toda la estructura de ficheros/directorios para actualizarlo.
¿Puedes probar este archivo, que generé a primeros de diciembre de 2017? Lo han usado varios compañeros, y tanto a ellos como a mi los radares se actualizaron perfectamente.
Adjuntos
POIs_20171207.zip
(1.16 MiB) 58 veces
jasoriab
Notapor J_M_E el 03 Ene 2018, 10:32
Gracias tío, entiendo que no meto los tres archivos, sólo la carpeta de personalpoi y la de meta, dejando fuera el otro archivo de personalpoi.
En este mensaje, J_M_E ha recibido un agradecimiento de:
Comodín (10 Ene 2019, 22:46)
J_M_E
Notapor jasoriab el 03 Ene 2018, 10:36
J_M_E escribió:Gracias tío, entiendo que no meto los tres archivos, sólo la carpeta de personalpoi y la de meta, dejando fuera el otro archivo de personalpoi.
El directorio meta no lo crea el generador web de los POIs de VW. Quien lo genera y sube a Drive tiene que usar un Mac, ya que esos directorios lo genera su sistema operativo.
Sólo necesitas la carpeta de PersonalPoi y el fichero metainfo2.txt, nada más.
Seguro que así te dejará actualizarlos.
jasoriab
Notapor Paranohia el 04 Ene 2018, 06:50
@cvillajos o algún entendido yo tengo un Seat León MY2016 de diciembre de 2015 con pantalla 6,5 pulgadas pero no lleva disco duro,la version del navegador empieza por 6P0, mi pregunta es si me funcionaran los avisos sonoros?
Por cierto ya ha salido nueva actualización de mapas de 2018
Un saludo y feliz año a todos
Paranohia
Notapor cvillajos el 04 Ene 2018, 06:59
Paranohia escribió:@cvillajos o algún entendido yo tengo un Seat León MY2016 de diciembre de 2015 con pantalla 6,5 pulgadas pero no lleva disco duro,la version del navegador empieza por 6P0, mi pregunta es si me funcionaran los avisos sonoros?
Es una MIB gen2, no veo el por qué no te van a funcionar los personal POIs con avisos sonoros...
cvillajos
Agradecido: 3574 veces
Notapor J_M_E el 04 Ene 2018, 12:53
Curioso amigo, el enlace que me pasaste si me vale, los que están colgados en googledrive no. Gracias.
J_M_E
Notapor dRoXe el 04 Ene 2018, 14:27
Esa carpeta tal cual la pasa el compañero, seria meterla en una tarjeta formateada en FAT32 y meterla al coche para instalar?
No me he enterado muy bien jajaja
dRoXe
Agradecido: 90 veces
Notapor Paranohia el 05 Ene 2018, 00:19
Pues con los nuevos mapas me da error al meter los radares
Meto en la sd los archibos personalpoi y el metadata y me sale error
No se si seran por los nuevos mapas de este año ....
@cvillajos
Paranohia
Notapor Paranohia el 05 Ene 2018, 02:39
Me da el mismo fallo ke el compañero @arsalu en la pagina 22
Paranohia
Notapor Paranohia el 05 Ene 2018, 03:15
Comentar que es la primera vez que los instalo
@jasoriab meto esos dos archibos y ya esta?
Es la primera vez que los pongo y desde los que hay en drive me sale el error de la pagina 22 que el compi @arsalu
Paranohia
Notapor jasoriab el 05 Ene 2018, 09:09
Ok, me alegro que te hayan funcionado :ok:
jasoriab
Notapor jasoriab el 05 Ene 2018, 09:13
Sí, una vez hecho esto, dento del menú de navegador, buscas la opción de Administrar memoria, y dentro de ella Actualizar mis POIs
Una vez actualizados, sólo tienes que marcar que se muestren aquellos que quieres que se vea en el mapa.
En este mensaje, jasoriab ha recibido 2 agradecimientos de:
Comodín (10 Ene 2019, 22:47), dRoXe (05 Ene 2018, 11:53)
jasoriab
