Bueno, actualizo, llegaron las bombillas en parte gracias a @masiled que llamo el mismo a mi oficina de correos para acelerar el trámite algo que es de agradecer, las he montado hoy y ha quedado genial el interior, sin duda un cambio que merece la pena hacer, lo próximo va a ser la bombilla de marcha atrás y el maletero.
Si pensáis hacer el cambio con buscar algún vídeo en Youtube y hablar con @masiled lo tenéis hecho
led interiores
- Seguidores: 74
- Favoritos: 23
- Vistas: 219.572
Favoritos: floppy666, ROBERTO206, YeSL, AngeleteFR, dani90, Raskmerg, Diego83, yak54, jramis, Antonio89, chusmimondraker, STFR, zeratul, Jhon Ganissa, sbarri, Mate, Koltrix, lubumbax, david-76, Jaani, adrianroman95, LordNelson, vipeyays
Seguidores: jramis, LeoST, davindu3, gogua, jmofcb, Raskmerg, Platanot, barris31, msmdraven, vigimuertos, davidbj, hectorcanu, JM_Design, Malcadon, jjimene89, delko, Jorge75016, lagun80, janfri, gerarbcn, chusmimondraker, Leon-indomable, chemacrown77, genialsoft, Achehmg, maxxg2, Txutxiysilvia, trekam, pitc3c14, metri, cgomis, barriludo, Joseibz, iazofra, Lionxp, urkolink, aironsam14, Josepo79, Ribers, carlsmax, Mate, yujakantabro, carrasco13, Koltrix, Dconnect, damartos, carlo13, DBS83, jasoriab, utopia95, fexposru, NOCIVOX, VapaV, orgullo7, Hovig, Migue79, Brandenor, luigi323, Senuto, Rapiru, TomH30, rajuco, talanito, Edu1589, chifli, Piro25, LordNelson, seatleontgi, borjiguez, yurkli, Def89, PuertoLeon, SantiPMI, aporellos
Re: led interiores
Hola buenas, me decidido y he cambiado las bombillas de los plafónes delantero y trasero , parasoles, guantera , pies y plafón de maletero. Y el cambio ha sido brutal . Gracias a @masiled por la atención y la rapidez en el envio.
turbiodh - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Re: led interiores
Buenas compañeros, adjunto algunas fotos que he podido hacer del resultado
Una vez mas, muy agradecido a @masiled por el trato y la calidad del material
Seat Leon MK3 1.4 TSI 125CV MY18
adri0894 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
Re: led interiores
umaguakeno escribió:Muy buenas.
Una pregunta queria hacer, quiero pillar las luces led de cortesia delanteras, traseras, las de los parasoles, la de la guantera y la del maletero de @MASILED y he visto que el compañero @Raaz ha puesto mas atras los modelos pero son para el Leon 5P MY17, para el MY18 són las mismas?, serian estas?.
- Luces de Cortesía / Lectura Delanteras:
T10 W5W canbus 5 smd 5050 (2 Bombillas)
- Luces de Cortesía en los Parasoles:
Festoon C5W Canbus 3 Smd 5050 - Alto Brillo - (2 Bombillas) - Medida : 36 mm-
- Luces de Cortesía / Lectura Traseras:
Festoon C5W Canbus 12 Smd 4010 - (2 Bombillas) - Medida : 39 mm
- Luz Guantera:
T10 W5W Canbus 4 Smd 5630 1 Cara (2 Bombillas).
- Luz Maletero: Mas potentes que halogena de serie.
Plafon led maletero para SEAT (Modelo corto).
Gracias.
Yo también tengo un MY18 y tengo la misma duda, quiero comprarlas en masiled, pero yo la de los reposapies las quiero en azul, si podéis confirmar cuales tengo que comprar exactamente se agradece, las miro y no veo la diferencia entre unas y otras. Muchas gracias.
warcryrivas - Nuev@ por aqui
Re: led interiores
Buenas!! Pedí la semana pasada unas bombillas de led canbus a masiled y me han llegado hoy. Las he puesto y es una pasada! Cambia todo el interior, altamente recomendable! Estoy encantado!
PD.- había pedido para el plafón de lectura trasero de 36mm pero en mi coche son de 39mm. Haré un pedido más.
Salu2
Salu2
David
Seat León 1.4 TSI 125cv
Madrid
Madrid
GollumMK3 - Nuev@ por aqui
Re: led interiores
chicos, pregunta. Por qué recomendáis cambiar el plafón del maletero? No se puede cambiar la bombilla sin más? Yo es justo como lo he hecho y lo que me pasa es que a veces abro el maletero y la muy puta no luce, le das un toquecín con el dedo y ya sí. Puede tener que ver?
Gracias!
Gracias!
Puedes ver mi leoncito aquí
NOCIVOX - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 32 veces
Re: led interiores
NOCIVOX escribió:chicos, pregunta. Por qué recomendáis cambiar el plafón del maletero? No se puede cambiar la bombilla sin más? Yo es justo como lo he hecho y lo que me pasa es que a veces abro el maletero y la muy puta no luce, le das un toquecín con el dedo y ya sí. Puede tener que ver?
Gracias!
Hola
Yo tengo bombilla y luce perfectamente, es verdad que tuve el mismo problema que tu, pero use otro modelo por qué el primero techos las conexiones muy gordas y no entraba bien.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 185 veces
Re: led interiores
Gracias!
Es que la del maletero creo que tiene un diodo y a veces petaba, creo que era por eso. Yo cambie solo la bombilla y de momento sin problema
migsolor - Nuev@ por aqui
Re: led interiores
dmesanun escribió:NOCIVOX escribió:chicos, pregunta. Por qué recomendáis cambiar el plafón del maletero? No se puede cambiar la bombilla sin más? Yo es justo como lo he hecho y lo que me pasa es que a veces abro el maletero y la muy puta no luce, le das un toquecín con el dedo y ya sí. Puede tener que ver?
Gracias!
Hola
entonces sólo le cambiaste la bombilla? y te luce siempre? Puedes pasarme el enlace de la bombilla en cuestión? Gracias!
Re: led interiores
dmesanun escribió:dmesanun escribió:dmesanun escribió:dmesanun escribió:NOCIVOX escribió:dmesanun escribió:NOCIVOX escribió:chicos, pregunta. Por qué recomendáis cambiar el plafón del maletero? No se puede cambiar la bombilla sin más? Yo es justo como lo he hecho y lo que me pasa es que a veces abro el maletero y la muy puta no luce, le das un toquecín con el dedo y ya sí. Puede tener que ver?
Gracias!
Hola
Hola es una osram más atrás en otro mensaje pongo cuales son. No son fáciles de encontrar, las he visto en Alcampo, yo las compré en Amazon. También son bastante caras con respecto a las de masiled.
https://www.amazon.es/dp/B0088XET0S/ref ... tAb8GDKHDW
Las Phillips son algo más baratas y también van bien para el maletero, aunque iluminan un pelín menos.
De todas formas cualquiera con boquilla fina te deberían de valer. Si pillas estás ojo con la tonalidad , las mías son de 4000k porque me gusta más la luz amarillenta, pero normalmente las led suelen ser de 6000 ó 7000k , lo digo para que tengan la misma tonalidad que las que ya tendrás puestas.
Re: led interiores
Buenas me gustaría saber si al poner el techo, la iluminación interior por defecto tengo entendido que viene en led , salvo la de marcha tras , por otra parte alguien sabe si la iluminación es buena , o aun así merece la pena comprar las bombillas de masiled. Gracias y un saludo
Jaani - Nuev@ por aqui
Re: led interiores
Jaani escribió:Buenas me gustaría saber si al poner el techo, la iluminación interior por defecto tengo entendido que viene en led , salvo la de marcha tras , por otra parte alguien sabe si la iluminación es buena , o aun así merece la pena comprar las bombillas de masiled. Gracias y un saludo
Hola.
Sí, si pides el techo solar viene con led. Yo no llevo las de masiled, pero conozco sus productos, merece la pena ponerle las led, de ellos o de otros.
Re: led interiores
Pues… estoy leyendo el hilo… y el mío… venía con el paquete LED interior, pero la luz de la guantera es la única normal, no la lleva LED. Es normal? dónde me tengo que quejar?
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Re: led interiores
Señores no me fío de sacar el plástico de lectura para poner los leds de masiled .
Le tiro sin miedo ?
Le tiro sin miedo ?
orgullo7 - Nuev@ por aqui
Re: led interiores
Buenas @orgullo7 a mi en su momento me dio miedo también tirar pero con ayuda de una tarjeta de credito vieja o algun carnet de algo que tengas que ya no te sirva lo metes por el lateral del plafon y lo vas sacando. Yo lo saqué así sin problema.orgullo7 escribió:Señores no me fío de sacar el plástico de lectura para poner los leds de masiled .
Le tiro sin miedo ?
La recompensa merece la pena!
Un saludo!! Animo!!
Dconnect - Primeros Pasos
luz parachoques led rajada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zep Respuestas: 0 |
Faros led con lupa para mk2 restyling IMPORTANTE Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gemalop__ Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
