Hoja de datos (codigos PR) Grupo VAG
Notapor jmrtdi el 27 Abr 2013, 13:21
Bueno pues después de unos días investigando e investigando como descifrar los códigos de la hoja de datos de nuestro coche( la pegatina del maletero o del libro ) para poder modificarlos e ir incluyendo las mejoras o cambios que hacemos en nuestro coche os facilito las posiciones que me costaron 3 días ir adivinando
La pagina que yo e utilizado para la decodificación de los opcionales es esta: http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
Y aqui teneis las posiciones para Seat Leon 1 y 2 no e podido comparar con los demás pero casi seguro que son iguales
En este mensaje, jmrtdi ha recibido 6 agradecimientos de:
aironsam (03 Mar 2016, 16:33), carbu (27 Abr 2013, 13:59), Dcero (10 Oct 2013, 07:33), José R (27 Abr 2013, 14:07), Pitufo_fr (29 Abr 2013, 11:27), toledoman (27 Abr 2013, 14:36)
jmrtdi
Agradecido: 23 veces
Re: Hoja de datos (codigos PR) Grupo VAG
Notapor jmrtdi el 27 Abr 2013, 13:27
Alguien que tenga un cupra R 225 o 210, por favor que pongan que código tienen en el Nº 11
jmrtdi
Notapor carbu el 27 Abr 2013, 13:59
Interesante, sobre todo el link..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor José R el 27 Abr 2013, 14:07
Eso es una de las cosas que quería saber.
Muchas gracias por la información
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 73 veces
Notapor Kevin el 27 Abr 2013, 14:58
jmrtdi escribió:Alguien que tenga un cupra R 225 o 210, por favor que pongan que código tienen en el Nº 11
Cupra R BAM (225): 1G3
Llevo la rueda de repuesto igual que las otras 4; se supone que todos los Cupra R (edito: En España) deberían salir así de fábrica, si lo preguntas por eso.
Un saludo. Kevin
En este mensaje, Kevin ha recibido un agradecimiento de:
jmrtdi (27 Abr 2013, 15:53)
Kevin
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 26 veces
Notapor jmrtdi el 27 Abr 2013, 15:49
Un saludo. Kevin
Muchas gracias kevin. Estaba casi seguro que era esa. Porcierto exactamente pone eso llanta de repuesto igual que las demas no dice nada que sea de 15 16 17 o 18 osea que cualquiera que lleve la rueda de repuesto igual a las demas podra poner ese codigo
jmrtdi
Notapor jmrtdi el 27 Abr 2013, 15:50
Sabeis si se puede comprar esta pegatina nueva en la seat? La de mi coche esta bastante negra
jmrtdi
Notapor jmrtdi el 27 Abr 2013, 15:52
jmrtdi escribió:Sabeis si se puede comprar esta pegatina nueva en la seat? La de mi coche esta bastante negra
O si sabeis donde comprar papel autoadesivo para poder editarla
jmrtdi
Notapor dann1983 el 28 Abr 2013, 16:35
En cualquier papelería venden unos folios qué son pegatina, por lo menos en la mía....
Hugh Laury escribió:Si miras a tu alrededor y no ves al gilipollas del grupo... es que eres tu!!
dann1983
Agradecido: 53 veces
Notapor Pitufo_fr el 29 Abr 2013, 11:28
Muchas gracias por la info!!!! :ok:
No bebo, no fumo, no salgo con chicas, me voy a la cama a las 22:00, despierto a las 6.00. Tranquilo, obediente ... Pero cuando salga de la cárcel, todo va a cambiar de manera espectacular!!!!
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor HDI92 el 09 Oct 2013, 12:24
En esa pegatina puedo identificar las pastillas de freno que lleva?
Gracias!
HDI92
Notapor decepticons el 12 Abr 2015, 19:43
Una pregunta estos números que significan , el rojo principalmente crei leer en en cito que era para el desbloqueo del la radio y el amarillo aun ni idea
Adjuntos
(115.34 KiB) 189 veces
Adicto /Leon II
decepticons
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 10 veces
Notapor miceor el 24 Feb 2016, 18:18
Si quereis identificar los PRCODE de la pegatina de vuestros coches podeis hacerlo en esta pagina http://vag-codes.info/
miceor
Agradecido: 1256 veces
Notapor Dado el 17 Ene 2018, 19:14
Agonza86 escribió:Quería comentaros varias dudas surgidas a raíz de mirar los PR de mi coche, un 1.6 110cv CRKB 6v Ecomotive y son las siguientes:
-2B2: "Supresión ruido exterior adicional". Qué es eso? Porque la única insonorización que trae al menos en ciertas partes de la carrocería es una especie de "chapa gruesa" pegada en escasos puntos como partes de puertas, maletero....
-HX3: La medida de las ruedas seguido de "banda de rodadura con extrema baja resistencia". Trae de serie las Michelín Energy Saver. Lo cual quiere decir que sólo puedo montar ruedas de ese tipo?? Cambié en verano las traseras y no son de baja resistencia a la rodadura (las de Norauto). Podría tener problemas en la ITV con eso??
7MJ: "Emisión EU5 plus". El Ecomotive se vendía como EURO6. ¿??
Gracias y saludos!!
Hola, para la ITV lo que vale es lo que ponga en la ficha técnica, y en esta tendrás las medidas homogadas, nunca el tipo de adherencia, si que tendrás código de carga y de velocidad (algo del estilo 95H) siempre que los neumáticos que lleves sean de las medidas homologadas en ficha (o equivalentes, están son medidas que por no extenderme no varían en +- 3% lo que desarrollan los homogados, busca en Internet tienes páginas que te las dice directamente metiendo tu medida). Una vez lleves medida homologada o equivalente sobre el código de carga y velocidad deberás llevar un neumático con lo mismo o superior, el 95 del ejemplo es el de carga (corresponde al peso máximo por rued) deberías de llevar ese 95 o más (97 por ejemplo). Respecto al de velocidad la "H", también se corresponde a la velocidad que tu tu rueda acepta (en nuestro ejemplo es 210 km/h) asi podrias llevar ese codigo o superior como el "V" que es para 240 km/h.
Sólo como comentario aveces los fabricantes homologan códigos de velocidad y carga que para nada se corresponden con las prestaciones de nuestros coches (normalmente muy por encima de estas) pero creo lo hacen en convivencia con los fabricantes de neumáticos pues ya te condenan a tener que llevar siempre ese tipo de neumáticos.
Para otro día dejamos las llantas y las medidas recomendadas según su garganta. ;)
En este mensaje, Dado ha recibido un agradecimiento de:
Agonza86 (18 Ene 2018, 07:25)
Dado
Agradecido: 48 veces
Notapor Agonza86 el 18 Ene 2018, 07:27
En la ficha sólo aparece la medida, pero según se va a poner el tema de las ITVa partir de este año ya me esperaba cualquier cosa....muchas gracias
Mi misil: viewtopic.php?f=43&t=112454
Life on the road, V8 POWER :bandit: :bandit: :bandit:
En este mensaje, Agonza86 ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (28 Abr 2020, 10:30)
Agonza86
Agradecido: 403 veces
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider) y 18 invitados
