No encuentro ningún hilo, que hable de como regular la intensidad de las luces de los mandos de salpicadero. si se puede hacer y alguien lo sabe, que tenga a bien informar. gracias.
MK3 style plus.
Regular Intensidad Luces Salpicadero
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Re: Regular Intensidad Luces Salpicadero
Esa pregunta me hice yo al segundo día de tener el coche y me indicaron que se autoregulaban en función de la luz. Me di cuenta por que de día se encendía el cuadro y me mosquee.JABELES10 escribió:No encuentro ningún hilo, que hable de como regular la intensidad de las luces de los mandos de salpicadero. si se puede hacer y alguien lo sabe, que tenga a bien informar. gracias.
MK3 style plus.
Enviado desde mi SM-A310F mediante Tapatalk
fjlorz - Nuev@ por aqui
fjlorz escribió:Esa pregunta me hice yo al segundo día de tener el coche y me indicaron que se autoregulaban en función de la luz. Me di cuenta por que de día se encendía el cuadro y me mosquee.JABELES10 escribió:No encuentro ningún hilo, que hable de como regular la intensidad de las luces de los mandos de salpicadero. si se puede hacer y alguien lo sabe, que tenga a bien informar. gracias.
MK3 style plus.
Pues yo tenía entendido que se regulaba a través de la pantalla, en el menú de ajustes del vehículo.
DavidBB - Nuev@ por aqui
Yo veo un fallo que si llevas el autoencendido de luces apagado (ruleta apuntando al 0) cuando entras en un tunel o en el parking, que en mi caso se ve de sobras con las diurnas, no ves nada en el cuadro porque se apaga completamente. Yo creo que el cuadro deberia estar siempre iluminado independientemente de si llevas las de cruce encendidas o no.
[GuErRa] - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Creo que comentais acerca de dos cosas distintas: la iluminación del cuadro y la de los mandos del salpicadero. La del cuadro es automática, la intensidad se regula sola con un sensor que lleva el propio cuadro y se enciende y apaga segun las luces de cruce esten o no dadas.
La iluminación de los botones del salpicadero se regula con el menu CAR de la pantalla de la radio. En el manual lo explica:
Iluminación del cuadro de instrumentos,
pantallas e interruptores
Dependiendo del modelo, puede ajustar la
iluminación del cuadro de instrumentos y de
interruptores en el Sistema Easy Connect,
mediante la tecla CAR y la tecla de función
AJUSTES ›››
Con el encendido conectado y sin la activación
de las luces, la iluminación del cuadro
de instrumentos permanece activada en condiciones
de luz diurna. La iluminación se reduce
a medida que la luz exterior disminuye.
En algunos casos, p. ej., al atravesar un túnel
sin la función AUTO activa, la iluminación del
cuadro de instrumentos llega a apagarse. El
objetivo de esta función, es proporcionar al
conductor una indicación visual de que debe
activar las luces de cruce.
El único detalle es lo de 'según modelo' por lo que supongo que en los acabados básicos del leon esa función puede no estar disponible.
Y ya por añadir algo al respecto, me ha parecido siempre que podían haber puesto un testigo en el cuadro de que las luces de cruce están encendidas, Hay un truco que es comprobar que los pilotos led rojos de al lado del retrovisor interior están encendidos para saber que las de cruce lo están. (tambien se ilumina el cuadro de instrumentos, pero a veces es dificil de apreciar).
AJUSTES ›››
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
morganleon escribió:Hola,
AJUSTES ›››
Para comprobar si están encendidas... en la ruleta donde seleccionas las luces( va en 0, auto... etc), cuando van encendidas, se ilumina en verde el dibujo de la luz en dicha ruleta.
Espero que sirva de ayuda!
Un saludo desde Coruña!!
carlos.55 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Yo veo mucha gente que va por túneles o incluso por las mañanas temprano sólo con las diurnas y les aviso que por delante se les ve, pero por detrás no.[GuErRa] escribió:Yo veo un fallo que si llevas el autoencendido de luces apagado (ruleta apuntando al 0) cuando entras en un tunel o en el parking, que en mi caso se ve de sobras con las diurnas, no ves nada en el cuadro porque se apaga completamente. Yo creo que el cuadro deberia estar siempre iluminado independientemente de si llevas las de cruce encendidas o no.
Me explico, sólo se encienden las de los pilotos delanteros, y los de atrás no, y creo que también es importante, y mucho, que te vean.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Seat León 1.4 TGI Style Plus Blanco
chocoleitos - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
Yo en túneles tipo rondas de Bcn voy con las de posición ... es decir con las delanteras y traseras. Y me jode muchísimo qué la manera de avisarme sea apagándome el p**** salpicadero ... y por tanto no veo nada. Si es por avisarme ya podrían haber pensado otra manera.
- Agradecido: 304 veces
Pues si, yo al segundo día de tener el coche pasé por una zona de túneles y no se me encendía el cuadro creí que lo tenía jodido hasta que me día cuenta que no había girado la rueda del todo y llevaba posición en lugar de cruce, primer coche que veo que con luz de posición no se encienda el cuadro.
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
homebody - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Señores las normas son las normas, por mucho que se vea en un túnel o se deje de ver hay que encender la luz de cruce siempre, ni posición, ni día, ni gaitas... Cada luz tiene su nombre y su propio nombre indica su uso o hay que volver a la autoescuela?
Yo agradezco que se apaguen las luces del cuadro ya que de ese modo los que "van dormidos" por no decir atontados se enteran que son las 10 de la noche y circulan por vías iluminadas con las luces apagadas.
Sabéis que si un día lleváis detrás a un poli de estos envidiosos y os ve entrar con las luces en AUTO en un túnel os puede multar?? A ver quien sabe el porqué.
En cuanto al tema si se pueden regular las luces... En la pantalla del navegador del MY18, en la parte ajustes del coche aparece algo así como "regulación luz interior" o algo similar, nunca toqué pero habría que probar ahí.
Clyde Shelton - Leoner@ habitual
- Agradecido: 72 veces
Clyde Shelton escribió:Señores las normas son las normas, por mucho que se vea en un túnel o se deje de ver hay que encender la luz de cruce siempre, ni posición, ni día, ni gaitas... Cada luz tiene su nombre y su propio nombre indica su uso o hay que volver a la autoescuela?
A mí no me multan . MOD DRL también pilotos traseros y listo.
- Agradecido: 3573 veces
Totalmente de acuerdo. Los automatismos de un coche son ayudas, pero la conducción requiere el 100% de la atención por parte del conductor.
Si al entrar en un túnel no llevo las luces de cruce antes de acceder a él, perfectamente pueden multarme. Las luces automáticas se encienden siempre cuando ya nos hemos adentrado en el túnel y hemos recorrido unos metros a oscuras (distancia que depende de la regulación de los sensores).
Otra cosa bien distinta -y no sé si hay sistemas que funcionan así-, es que el lector de señales identifiquen la señal de encendido de luces y las accionen antes de entrar en cualquier zona con encendido obligatorio de luz de cruce. Eso sí sería u puntazo.
Hace unos 20 años, me pusieron una multa por ese motivo no llevar las luces de cruce encendidas en un túnel, me toco a mi, desde entonces me aseguro bien de entrar con ellas encendidas.cvillajos escribió:Clyde Shelton escribió:Señores las normas son las normas, por mucho que se vea en un túnel o se deje de ver hay que encender la luz de cruce siempre, ni posición, ni día, ni gaitas... Cada luz tiene su nombre y su propio nombre indica su uso o hay que volver a la autoescuela?
Retomando el tema principal que lo acabo de ver, en mi caso se regula así:
Ajustes del vehículo - Luces - Iluminación del habitáculo - Instrumentos/Mandos
Ha quedado claro.Todo funciona tal y como habéis dicho. Gracias por vuestra colaboración. En cualquier caso, y en cuando al sistema de luces automáticas que lleva el León MK3 y similares, en mi opinión no lo veo perfecto. He tenido otros coches mucho mas antiguos y el sistema que llevaban no era tan complicado; anochecía y se encendían las luces, amanecía se apagaban y el salpicadero siempre iluminado. En cuanto a la regulación de intensidad de la iluminación de mandos, este sistema, a través de buscar en pantalla, no lo veo práctico, porque en cada momento puedes necesitar mas o menos intensidad, y si vas conduciendo, no puedes ir trasteando en pantallas, mientras que si fuese un simple ruedecita, sin quitar las vista de la carretera se podría manejar.
JABELES10 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
20 mensajes
