Hola. Me he leído todo el hilo a ratos y no recuerdo si se toca el tema. ¿Merece la pena el desembolso extra la unidad con HDD a la DAB con gps ???
Por otro lado tengo una unidad de 5" sin gps y el tema de cableado me tiene preocupado pues no se ve en ningún brico como se alargan hasta la guantera. ¿Es muy caro el cable o cables?.
Gracias de antemano.
León Mk3 - BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
- Seguidores: 53
- Favoritos: 18
- Vistas: 155.561
Favoritos: BADS, hectorcanu, gerarbcn, marlop, pocososinos, centicol, crcrodrigo, marcosgumiel, arracho, bronce702, manugl, Triple R, maki26, craken, Borjuyze, Jean-car, chemazz, rossirossa
Seguidores: Lionxp, Rumafr, crcrodrigo, Jorge75016, culofino880, inamarlo, davidbj, clavelstreet, saxisaac, picard14, msmdraven, gianry, danifusi, Kikote8, Kravwallace, javinho10, arracho, LeoST, JoseCa, kijute, centicol, Edu1589, aigort, webon14, pocososinos, jairin13, Txutxiysilvia, MORKAS, Triple R, mananipons, chisyelamos, CarlosTSi, Rayback, loeches, Montydaka, Taim5f, exedj, cocorolito, sergi303, sisma_eltrigo, Valdes084, Leon pucelano, Yeiem93, juanbb, miaguicam, Pedrost, Xoti, Maikermx, pasola80, PuertoLeon, Éugen91, leonfrrojito, Antoniolopez92
Re: BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
Yo he tirado los mismos cables que habia
Llegan justos pero llegan
Route - Aun con la L
Gracias por tu respuesta @Route. Alguien sabe referencia para cable del gps??
JOTUN - Nuev@ por aqui
rojas escribió:Los swap de una MIB2 no valen para un coche que tiene un VIN con MIB1, ya no solo que no estén en recambios disponibles sino que daría error al intentar hacer la activación.
Pero entonces la unidad 5QA035858 es MIB2? Porque pensaba que era MIB1 y no hacía falta hackearla solo liberar componentes y parametrizarla
bronce702 - Nuev@ por aqui
bronce702 escribió:rojas escribió:Los swap de una MIB2 no valen para un coche que tiene un VIN con MIB1, ya no solo que no estén en recambios disponibles sino que daría error al intentar hacer la activación.
todas las unidades 5QA son MIB2 ó Generacion 2
a excepcion de las unidades high navegacion plus que son MIB2 y empiezan por 5F0 ( 5F0035043 sin DAB y 5F0035020 con DAB )
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
rojas escribió:bronce702 escribió:rojas escribió:Los swap de una MIB2 no valen para un coche que tiene un VIN con MIB1, ya no solo que no estén en recambios disponibles sino que daría error al intentar hacer la activación.
Aaaa amigo.. ok @rojas y como la podemos hackear entonces?
alguien me puede decir la referencia de la unidad high con hdd para un leon my18 con pantalla de 8" sin dab?
edito,que creo que la tenia encima: 5F0035043 es esa? o esa no es la ultima version y no sirve para el my18?
mierescity - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
- Agradecido: 21 veces
mierescity escribió:alguien me puede decir la referencia de la unidad high con hdd para un leon my18 con pantalla de 8" sin dab?
Sí es esa y creo que es la última versión, la mía termina en C
5F0035043C
León Mk3 1.6 TDI 105CV ITech
loeches - Primeros Pasos
- Agradecido: 48 veces
Nanium - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Hola chicos,
He conseguido quitar la guantera, para poner otra guantera cuando pase los cables.
He tenido que cambiar el conector del Airbag de la guantera porque no entraba, era otra referencia. Facil, sacar y poner el de la otra guantera.
El problema lo tengo para sacar la pantalla de 5. y el conector USB que tengo delante de las marchas.
Con la pantalla de 5 uso las dos llaves para ello (mejor 4, pero no me han llegado de ebay todavia) el caso es que intento sacar un lado primero y luego otro, pero ni sale un lado ni el otro.
Además al meter la llave en el lado derecho agujero de arriba, se me queda pillada, y tengo que buscar un destornillador para meterlo dentro de la llave y poder sacarla. Un show.
Tengo todos posibles cables comprados a falta de sacar la radio. A ver si alguno me ayuda y puedo conseguir tenerlo listo para que me quiten protección de componentes.
Un saludo desde BCN
Un saludo desde BCN
SEAT LEON MK3 1.6 TDI ST&SP Reference Ecomotive de JUNIO 2016
SOBRI007 - Nuev@ por aqui
m170280 escribió:Buenas tardes a todos,
Perdonad mi ignorancia, a lo largo de esta semana recibiré un Leon 1.4 Tsi 150Cv ACt Style Connect plus + navi.
¿Alguno sería tan amable de confirmarme si es de 5,8" o de 6,5"? estoy buscando por el foro pero no encuentro la referencia exacta, además en el presupuesto del coche no especifica. entiendo que al ser el plus es el de 6,5" aunque no estoy seguro.
un millón de gracias y perdonad el corte del hilo.
Tengo tu mismo acabado pero sin navegador y mirror link . La mía es 5.8 o 6.5?
Por plantearme el cambio de pantalla
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 33 veces
Luisete86 escribió:m170280 escribió:Buenas tardes a todos,
Para aseguraros tendríais que mirar el número de referencia de vuestro módulo de guantera. Un truco que podéis utilizar es medir la diagonal de la pantalla, si desde la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, mide 14,73cm es de 5,8" y si mide 16,51cm es de 6,5".
Bueans,
Me he comprado un MIB2 high por eBay y cuando me ha llegado lo he instalado y lo he codificado
me funciona todo menos la comunicación con el Dashboard. temp im Dashboard monocromo y me esta saliendo un fallo de "ajustes básicos".
tendril que actualizar algo mas tipo la gateway o el dashboard para que funcione? me extraña que falle esto, pero funciona todo menos todos los datos del coche.
- es decir, en la pantalla no tengo datos de consumo.
- eco trainer no funciona.
- vehicle status (la pantalla) dice que no esta disponible.
aqui cuelgo parte de mis adap maps, a ver si alguien tiene la remota idea de que puede ser lo que pasa.
si alguien tiene alguna idea de que hace Fata, le agradeceria muchos
- Código: Seleccionar todo
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 125 1164
Revision: -------- Serial number: 0000946223
Coding: 030100F42B086400EF000248080F00010001000000000000000000000000
Shop #: WSC 12345 123 61029
ASAM Dataset: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_010.rod
VCID: 3F8A98BEA6E6FCB9D0-806A
Alternator:
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H03 0120
Serial number: 000000000A0039180913
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Component: J367-BDMHella H03 8043
Serial number: 5163271203
2 Faults Found:
66052 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E)
U0065 00 [008] - Performance
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 20942 km
Date: 2018.02.14
Time: 19:14:42
Supply voltage: Terminal 30: 12.5 V
Terminal 15: On
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 861 D HW: 5F0 920 861 D
Component: KOMBI 204 2212
Coding: 07A502006184000C00086A02000000
Shop #: WSC 01234 210 01235
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW26.rod
VCID: 295E26E6486262099E-807C
2 Faults Found:
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 249
Mileage: 20933 km
Date: 2018.02.14
Time: 17:39:09
1048578 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 20933 km
Date: 2018.02.14
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 3G0 035 021 E HW: 3G0 035 021
Component: MU-H-TND-EU H50 0957
Serial number: A680C0GB006842
Coding: 04730301FF00000051111101408908102F0106D4012000009F
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_SE37.rod
VCID: 1A3C092A1D04F99107-804E
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 919 604 A HW: 5F0 919 604 A
Component: ABTm_Std2_Nav H44 1031
Serial number: SEZ8Z9SLM00YYM
Data medium:
Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 801 P HW: -----------
Component: ECE 2017/2018 --- 0161
Serial number: --------------------
Compact Disc Database:
Subsystem 3 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Component: Gracenote2 --- 1012
4 Faults Found:
1543 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 20933 km
Date: 2018.02.14
Time: 17:39:13
Voltage terminal 30: 11.9 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
0517 - Front Right Bass Speaker
B1062 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 20933 km
Date: 2018.02.14
Time: 17:39:19
LeonSKennedy - Nuev@ por aqui
Menudo currote! Que sepas que me vas a servir de inspiración para cuando acabe con la garantía.
LeonSKennedy escribió:Bueans,
Alternator:
Coding: 002000
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 20942 km
Date: 2018.02.14
Time: 19:14:42
Terminal 15: On
2 Faults Found:
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 249
Mileage: 20933 km
Date: 2018.02.14
Time: 17:39:09
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 20933 km
Date: 2018.02.14
Data medium:
4 Faults Found:
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 20933 km
Date: 2018.02.14
Time: 17:39:13
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 20933 km
Date: 2018.02.14
Time: 17:39:19
Y lo mismo te digo a ti. Menudo currote. Siento no ser capaz de nada más que sentarme y leer lo que pones… pero creo que es lo que en un futuro quiero hacer, cambiar la unidad de la guantera. Te animo a que cuando lo consigas publiques un brico.
Ánimo!
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
craken escribió:
Menudo currote! Que sepas que me vas a servir de inspiración para cuando acabe con la garantía.LeonSKennedy escribió:Bueans,
Alternator:
Coding: 002000
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 20942 km
Date: 2018.02.14
Time: 19:14:42
Terminal 15: On
2 Faults Found:
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 249
Mileage: 20933 km
Date: 2018.02.14
Time: 17:39:09
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 20933 km
Date: 2018.02.14
Data medium:
4 Faults Found:
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 20933 km
Date: 2018.02.14
Time: 17:39:13
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 20933 km
Date: 2018.02.14
Time: 17:39:19
Ánimo!
Esas fotos son solo de la pantalla, también instale unidad high con todo +DAB y Modulo usb ya q mi coche venia con mi antigüo mitsumi!!
