Rickymax escribió:ToreteRS escribió:Un breve parentesis ya que se habla del freno de mano...a mi se me desconecta siempre lleve o no el cinturón, el freno de mano al salir. En mi anterior coche solo te dejaba con el cinturón puesto...que puede ser? Y otra mas...he oido que tambien se pone automáticamente el freno de mano al parar el coche. Es cierto o hay forma de activar esto?
A mi no se me cumple ninguna de esas condiciones. Cuando me funciona (una vez de cada 30 que lo intento) le es indiferente si tengo o no el cinturón puesto (me lo pongo al salir de la cochera y dentro de ella es donde pruebo si va o no). Se supone que solamente se activa cuando tienes el cinturón y las puertas cerradas.
El freno de mano se activa automáticamente cuando tienes el autohold activado, paras y sacas la llave. Eso sí me funciona.
Pues yo también pensaba que había que tener puesto el cinturón para que funcionara el freno automático, pero dicho por los mecánicos, resulta que esto no es así... puede que sea algo del par motor... no sabría decir, pero me lo han dicho en dos talleres, dos personas distintas.
En cuanto al fallo... me han vuelto a cambiar los valores (uno de ellos tenía que ver con el umbral del embrague) y me han actualizado el software del abs. Toca otra vez probar y cruzar los dedos para que no falle más... sigo sin tenerlo claro.
