Full Link
- Seguidores: 66
- Favoritos: 12
- Vistas: 230.604
Seguidores: JaviMV, itz18, Avevell, tanipan, ruben88, makyko66, iazofra, Carlos_Huesca, P.carrizo.leonstfr, jramis, msmdraven, gogua, davidbj, Albino, Budoka, Jorge75016, Unaited, fonsi008, luisml, jansin, vanscampa, inamarlo, flope63, ncx, carlosgzlez, alfre, zenkun, Lionxp, Drako85, fmiguelj, Iosu21, Siderfa, jrm82, supervik, hectorcanu, Edu1589, Vayudo, mananipons, Javizormo, kijute, ammc410, abel.a, Chelazo, inggoss, Enoc, juancete, pabloMk3, LARABA, lebowski, fhoyo, urbion, teltronik, juanbb, VapaV, tonnety, DBS83, sergi303, danihd, volkov, TomH30, vidadivertida, Gsclosada, xjuliox, Piro25, Flow-Rider, Artzain
Re: Full Link
Hola buenas yo tambien tengo un leon fr my17 y como no tengo un iphone. Sabe alguien si hay alguna forma de piratearlo o poner de alguna manera por ejemplo el waze o meter cualquier otra aplicacion que no sean las 4 que puedes usar? Porque la verdad que lo cogi como extra y me estoy arrepintiendo muchisimo porque me parece una mierda como un piano para IOS(con perdón).
Escribano - Nuev@ por aqui
Re: Full Link
Escribano escribió:Hola buenas yo tambien tengo un leon fr my17 y como no tengo un iphone. Sabe alguien si hay alguna forma de piratearlo o poner de alguna manera por ejemplo el waze o meter cualquier otra aplicacion que no sean las 4 que puedes usar? Porque la verdad que lo cogi como extra y me estoy arrepintiendo muchisimo porque me parece una mierda como un piano para IOS(con perdón).
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=113828&start=15#p2011113
- Agradecido: 3572 veces
Re: Full Link
Hola, buenas a todos, creo que lo pongo en el lugar correcto jaja
Tengo un problema con android auto y es el siguiente, cada vez que me llega un correo a gmail se cierra android auto, a alguno más os pasa? Gracias
Rubinho - Nuev@ por aqui
Re: Full Link
Buenas a todos tengo el coche hace un mes y dos móviles con la conexión tipo c y a veces conecta el usb 1 a veces el 2 y otras ninguno, pensé que era de los usb del coche pero probé con un movil con micro usb y no falla he comprado ya un par de cables y lo mismo van cuando quieren. Alguno tiene un movil con conexión tipo C y le funciona bien? que cable es? Todo esto con android auto el mirror link ni siquiera conecta
jts360 - Nuev@ por aqui
Re: Full Link
jts360 escribió:Buenas a todos tengo el coche hace un mes y dos móviles con la conexión tipo c y a veces conecta el usb 1 a veces el 2 y otras ninguno, pensé que era de los usb del coche pero probé con un movil con micro usb y no falla he comprado ya un par de cables y lo mismo van cuando quieren. Alguno tiene un movil con conexión tipo C y le funciona bien? que cable es? Todo esto con android auto el mirror link ni siquiera conecta
Buenas @jts360, yo tengo móvil con conexión tipo c, me pasó algo parecido.... la solución fué limpiar bien el conector del propio móvil (tenía pelusilla dentro, con un alfiler solucionado), ahora me funciona todo perfectamente.
Petri - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 17 veces
Re: Full Link
El móvil que tengo con USB-c lo he usado pocas veces, pero no ha fallado ninguna, uso un cable chino muy cortito que compré en dealextreme por poco más de un euro, así que no creo que necesite una gran calidad.
nachost - Aun con la L
- Agradecido: 19 veces
Re: Full Link
Ostras pues lo voy a probar haber si hay suerte y me funciona, muchas graciasnachost escribió:jts360 escribió:Buenas a todos tengo el coche hace un mes y dos móviles con la conexión tipo c y a veces conecta el usb 1 a veces el 2 y otras ninguno, pensé que era de los usb del coche pero probé con un movil con micro usb y no falla he comprado ya un par de cables y lo mismo van cuando quieren. Alguno tiene un movil con conexión tipo C y le funciona bien? que cable es? Todo esto con android auto el mirror link ni siquiera conecta
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Re: Full Link
Una pregunta. Se puede escuchar la radio del coche, un cd o usb y estar navegando con el gps del móvil en la pantalla????
oriolo - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
Re: Full Link
Si, sin problemas.oriolo escribió:Una pregunta. Se puede escuchar la radio del coche, un cd o usb y estar navegando con el gps del móvil en la pantalla????
Siderfa - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Re: Full Link
Hola,quiero avisarlos de nueva manera de hacer el espejo con mirrorlink. Se trata de nueva aplicacion de pago (6.99) . Pero como es una aplicacion oficial con permisos funciona bien.Principalmente para android 7.0 y 7.1.
Aqui es video para que veais como funciona en mi S8 sin root.
https://www.youtube.com/watch?v=0ixQE1U7y1c
Es una aplicacion que permite multipantallas ,pero como extra sabe hacer espejo de pantalla.
Floating Apps for Auto
https://play.google.com/store/apps/deta ... auto&hl=es
Button Savior Non Root
https://play.google.com/store/apps/deta ... ey.nonroot
Y su canal en FC
https://www.facebook.com/groups/2023881 ... &ref=notif
Y su canal en FC
Última edición por flope63 el 03 Feb 2018, 23:35, editado 4 veces en total
En este mensaje, flope63 ha recibido 3 agradecimientos de:
ACid (07 Abr 2018, 02:43), juanmontequinto (15 Abr 2018, 23:12), teltronik (04 Feb 2018, 11:27)
flope63 - Aun con la L
- Agradecido: 23 veces
Re: Full Link
Si es por mirrorlink no escucharas ni cd ni usb ni radio.Siderfa escribió:Si, sin problemas.oriolo escribió:Una pregunta. Se puede escuchar la radio del coche, un cd o usb y estar navegando con el gps del móvil en la pantalla????
- Agradecido: 354 veces
Re: Full Link
flope63 escribió:Hola,quiero avisarlos de nueva manera de hacer el espejo con mirrorlink. Se trata de nueva aplicacion de pago (6.99) . Pero como es una aplicacion oficial con permisos funciona bien.Principalmente para android 7.0 y 7.1.
Y su canal en FC
Gracias x la info.
En mi fr my18 sin navegador y el s8...no abre pantalla espejo. Abre las ventanitas...pero de lo que esta ya puesto en la app....
Podrias poner sue version tienes en el s8?
Tanto android como de mirrorlink 1.1 y el car mode
danny17 - Nuev@ por aqui
Re: Full Link
tengo el S8 con android 7.0 ,el car mode el ultimo que esta en play store,y la version de mirrorlink no se mirar
aqui dejo el manual en español que hice desde el original
https://www.dropbox.com/s/5dfam5yu192tq ... .docx?dl=0
si no te hace espejo,siempre puedes usar el lanzador para ejecutar la aplicacion que deseas
como me dijo el creador espejo no va funcionar 100% en todos telefonos,en el mio lo empezo hacer con la actualizacion que esta ahora en la tienda, haz pruebas , espero que lo consigues.
Re: Full Link
juanbb escribió:Si es por mirrorlink no escucharas ni cd ni usb ni radio.Siderfa escribió:Si, sin problemas.oriolo escribió:Una pregunta. Se puede escuchar la radio del coche, un cd o usb y estar navegando con el gps del móvil en la pantalla????
OK, en principio si me funciona el resto mientras uso el Mapas del Iphone con el Carplay ya me sirve.
Re: Full Link
Pues a mi no me funciona,intentó abrir wasap o suficiente
seat leon 1.9 TDI 110cv
Seat leon st 1.6 115cv
tonielfilas - Nuev@ por aqui
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 443 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 466 |
León Mk3 - Activar full link Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Senay Respuestas: 5 |
Ibiza Mk5 - Franja negra full link Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Jamrockfr Respuestas: 5 |
