Muy buenas.
Yo tengo en mismo motor que tu y la misma medida de llantas.
Hago aproximadamente cada dia de 90 a 100 km. Un 70% carretera / autovia, 30% poblado.
Mis consumos van entre 5.6 y 6 l/100.
Así que es muy raro tus consumos, a no ser que vayas a full todo el dia.
Muy decepcionado con Leon ST motor 1,6 tdi 115cv
- Seguidores: 5
- Favoritos: 1
- Vistas: 38.292
Favoritos: Jorian
Seguidores: VapaV, monlu, neraka, volkov, Mr.Chuflas
kuziaa - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Re: Muy decepcionado con Leon ST motor 1,6 tdi 115cv
No, mira la velocidad media que lleva, parece que hace mucha más ciudad que tu, o en peores condiciones de tráfico. Qué velocidad media te suele salir?kuziaa escribió:Muy buenas.
JaviMarquez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 46 veces
Cuando hace la regeneración esa no consume mas también??
[GuErRa] - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
JaviMarquez escribió:No, mira la velocidad media que lleva, parece que hace mucha más ciudad que tu, o en peores condiciones de tráfico. Qué velocidad media te suele salir?kuziaa escribió:Muy buenas.
Si deben ser peores sus condiciones.
Aquí una foto actual.
Mi leon: viewtopic.php?f=43&t=122641
El tema esta en que los actuales diesel de VAG hay que pillarlos si vas a hacer muchos kms y por carretera.
Yo creo que debio haberse tirado mas al gasolina...en mi opinion.
- Agradecido: 198 veces
kase04 escribió:El tema esta en que los actuales diesel de VAG hay que pillarlos si vas a hacer muchos kms y por carretera.
Eso esta pasando al 90% de los que compran y han comprado un diesel.
little bastard - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 82 veces
Lo que está claro es que me equivoqué al comprar el coche diesel, pero claro, era un km 0 (tenía 7 km)
me valoraron muy bien mi antiguo coche , y para terminar, la oferta terminaba ese día .
Pero es lo que hay, así que intentaré verlo con otros ojos
Probaré a darle un poco más de caña a ver si la cosa cambia, y si no, me divertiré un poco más.
Gracias compañeros por los consejos.
monlu - Nuev@ por aqui
Con lo bien que van los TSI y la gente comprando petroleros madre mía,con el 1.4 150 te haces 700 kms tranquilamente y te olvidas de mierdas
Cupra_R_225 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
monlu escribió:Lo que está claro es que me equivoqué al comprar el coche diesel, pero claro, era un km 0 (tenía 7 km)
Hola, yo no tengo ese motor, tengo el 184 y no tengo esos consumos ni de coña, si bien es verdad que no suelo pillar atascos y suelo ser fino con el acelerador (lo cual no quiere decir que vaya despacio) pero hay dos cosas que tengo meridianamente claras para obtener un buen consumo:
1 al indicador de marcha... Ni p. Caso
2 el coche por debajo de par motor teórico (1750) está literalmente muerto, y digo teórico porque en la práctica está más cercano a las 2000
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
Consumo de ayer en el mío (xp 1.8tsi) , modo eco, 30kms autovía, resto ciudad, sin tráfico.Cupra_R_225 escribió:Con lo bien que van los TSI y la gente comprando petroleros madre mía,con el 1.4 150 te haces 700 kms tranquilamente y te olvidas de mierdas
Pero vamos, el tema es saber que te conviene o que te aconsejen bien.
A ver si mejora la experiencia del compañero!
Buenas compañero! El consumo al principio suele ser algo mas alto pero con los km que tienes debería haber bajado.
Yo tengo 2.0 150 cv y le hago 5.3/ 5.5. Eso si 60 km diarios prácticamente autovía. Ahora tengo casi 70.000 y sigue intacto. ¿ como puede consumir un 1.6 mas que un 2.0???
Saludos!!
Saludos!!
Jorge.Foxter - Nuev@ por aqui
A mi me sigue pareciendo un consumo alto...
En modo ECO, si, pero es que en normal o sport seria poco mas. (Es el motor TSI ACT).
Para mi lo que te pasa es que haces muy pocos kilometros por trayecto por lo que por una parte conduces casi todo el tiempo por debajo de la temperatura normal del motor y por otra no le das tiempo a que regenere el FAP por lo que esta continuamente intentadolo y en las regeneraciones el cohe inyecta mas diesel del normal para aumentar la temperatura de los gases y poder quemar la carbonilla del FAP.
homebody - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Yo opino que puede ser por la conducción. Las fotos que pones al principio al ver la velocidad entiendo que es por hacer ciudad.
Yo tengo un ST con ruedas 225 y 105cv y mi consumo en 3 años justo que tiene el.coche es entre 5-2 y 5,6 en verano por el climatizador.
Hago 25 ida y 25 vuelta al trabajo. Si no trabajo el coche está en el parking, yo voy andando a todos los sitios. De esos 25km solo cojo 2 semáforos y cunado salgo a carretera 120-140.
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
- Agradecido: 264 veces
Turbo TDI'S Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 0 |
