[TUTORIAL MK3] Montaje aleron Cupra.
Re: [TUTORIAL MK3] Montaje aleron Cupra.
Notapor alberto130 el 26 Ene 2018, 12:26
xjuliox escribió:Hola,
Yo he montado hace unos dias taloneras y aleron con las dos piezas laterales en un ST de junio de este año. El aleron es el del CUPRA.
Una vez montado me entregaron el certificado de taller, el folleto de instrucciones que venia con las taloneras y el del kit de pegado, pero llevo como cosa de 2 semanas esperando a que me den el certificado de homologacion de las piezas, que por lo visto tiene que llegar de seat...
Ayer estuve por el taller para ver como iba la cosa y me dicen que de los papeles que me dieron, el folleto explicativo del montaje de las taloneras es en si un certificado de homologacion para estas piezas y que me faltaria uno similar para aleron y piezas laterales... y que con eso ya podria ir a ITV a meter todo esto en ficha...
La respuesta me mosquea un poco, esperaba otro tipo de documento mas similar al certificado de taller que me dieron.. y si se supone que el certificado de homologacion tiene un limite de validez para presentarse, entiendo que deberia venir con una fecha¿?
Alguien sabe si esto es asi? @sonxav , tu que estas puesto en este tema, coincidiria con los papeles que te habrian dado a ti?
Muchas gracias de antemano!
Podrías facilitarme las referencias de las piezas?
Gracias un saludo.
Seat leon tdi 130 + Unirepro!
alberto130
Agradecido: 30 veces
Notapor sonxav el 26 Ene 2018, 14:37
perdon por el retraso en contestar.... :oops:
a mi me dieron 2 papeles, certificado de montaje (taller que lo monta) , certificado de conformidad de SEAT (en el que me incluyeron alerón y taloneras) y que debe de presentarse en la ITV en un plazo de 7 dias despúes de su emisión.
Con esos papeles fuí a la ITV y despues de pasarla me los metieron en ficha.
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor xjuliox el 26 Ene 2018, 17:46
Gracias @sonxav, efectivamente es lo mismo que me han dado a mi :)
Leon Mk3 2.0 TDI 150CV ST
xjuliox
Notapor OSCAR77 el 28 Ene 2018, 13:13
Principales diferencias del alerón cupra o el aerodinámico. Mi coche es un leon st fr de noviembre 2016 color blanco nevado
Cual me recomendáis puesto en el coche cual queda mejor.
Tenéis referencia de precio final todo montado de los dos.
Tengo un lio haber si me podéis ayudar
OSCAR77
Notapor sonxav el 29 Ene 2018, 17:21
OSCAR77 escribió:Hola,
@OSCAR77
no tienes más opción que montar el del cupra, ya que los ST no tienen alerón del paquete aerodinamico.
sonxav
Notapor craken el 29 Ene 2018, 20:23
Buah! me encanta cómo queda. Aunque tengo varias dudas que trataré de resolver releyendo el tema de cabo a rabo… pero la que más me asalta es: ¿La tercera luz de freno, hace la misma intensidad de luz?
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken
Agradecido: 31 veces
Notapor Davi_TGI el 29 Ene 2018, 21:05
craken escribió:Buah! me encanta cómo queda. Aunque tengo varias dudas que trataré de resolver releyendo el tema de cabo a rabo… pero la que más me asalta es: ¿La tercera luz de freno, hace la misma intensidad de luz?
La tercera luz de freno es más grande, bajo mi punto de vista, creo que ilumina algo.mas
En este mensaje, Davi_TGI ha recibido un agradecimiento de:
craken (29 Ene 2018, 21:20)
Davi_TGI
Agradecido: 153 veces
Notapor sonxav el 30 Ene 2018, 10:14
exacto, ilumina mas.
En este mensaje, sonxav ha recibido un agradecimiento de:
craken (03 Feb 2018, 19:31)
sonxav
Notapor -alberto- el 30 Ene 2018, 18:39
Alguien que allá montado en un León st alerón, flaps y taloneras en la seat me puede decir cuanto le salio de precio en total??
Comprando y montando las piezas alli el certificado de conformidad te lo cobran aparte?? A mi me han dicho que si.
Bueno resumiendo 1500 aprox por montar todo con mano de obra, pintura y certificados. Me parece caro en comparación algunos casos que vi por aquí.
Respecta al tema de homologación un mecanico me decía que si voy a homologar tengo que pasar itv y desde ese día en dos años tengo que volver. Y otro decía que no que voy me lo meten en ficha y la fecha de itv se mantiene igual.
Como es ese tema exactamente?
ST FR 1.4 TSI ACT
Mi galeria :cafe:
-alberto-
Agradecido: 37 veces
Notapor Genzo el 30 Ene 2018, 21:37
Buenas, yo cuando homologue mi kit para el mk2 fui a pasarla, pero no como inpección ordinaria, si no que pides cita como reforma, eso al menos aqui en galicia, yo tuve que llevar una autorización del propietario del vehiculo, que era mi padre, y el seguro en vigor que tambien me lo pidieron,ademas de los certificados de taller y homologaciones varias, dejas la ficha técnica, pasar la inspección y unos dias despues pasas a recogerla con las modificaciones incluidas en esa ficha. Pago de 17 eurillos por escribir un par de lineas...
:nekora:
En este mensaje, Genzo ha recibido un agradecimiento de:
-alberto- (31 Ene 2018, 13:15)
Genzo
Agradecido: 61 veces
Notapor sonxav el 31 Ene 2018, 10:03
-alberto- escribió:Alguien que allá montado en un León st alerón, flaps y taloneras en la seat me puede decir cuanto le salio de precio en total??
yo conseguí el alerón fuera de seat y monté taloneras y ese alerón junto. Pero todo depende de la buena predisposición del jefe de taller para hacerlo o no.
En cuanto a la ITV y poner en ficha, pasas la ITV normal, pero si por ejemplo montas y metes en ficha los nuevos elemenos cuando el coche tiene 1 año no debes de pasar la ITV hasta que este tenga 4.
sonxav
Notapor Davi_TGI el 31 Ene 2018, 17:45
En la ITV pagas como reforma, no como inspección ordinaria. Asique efectivamente, tu primera inspección ordinaria sigue siendo a los 4 años desde la matriculación.
craken (03 Feb 2018, 19:32)
Davi_TGI
Notapor craken el 03 Feb 2018, 19:33
Tomo nota, porque era una curiosidad que también tenía. :)
Aunque 1500€…
5QA035824A H30 0359
craken
Notapor -alberto- el 27 Feb 2018, 20:26
Alguien que tenga montados los flaps me puede decir si también los metes en ficha al homologar?
ST FR 1.4 TSI ACT
Mi galeria :cafe:
-alberto-
Notapor Galo200 el 21 Mar 2018, 10:34
He leído las últimas páginas y no me ha quedado claro si alguien por aquí vende el alerón o existe alguna forma ya que el hilo de la conjunta se cerró.
Estaría interesado en el alerón del Cupra y aletines para un fr 5 puertas color gris pirineos.
Galo200
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 54 invitados
