[Android Auto] Plugins y/o Apps Developers
- Seguidores: 55
- Favoritos: 10
- Vistas: 90.143
Seguidores: bolda11, bigpicha, kwatto, Josepo79, corderazo, osjamil, linxes, Piro25, rfaus, yoflipo, volkov, MORKAS, jd_zuri, t.vazquez, VapaV, chocoleitos, chikiojeda, sidemy, eriiiic1991, fur, camamaleon, AN7, jande, Ribers, D83, dasa, miyobe, Coabil, aigort, carlosgzlez, Jvillau, Fabian_Tortola, estepi, fran6120, xjuliox, Javizormo, kaiserssosse, jonc9696, diegol147, piscorpia, TomH30, Alvi, Pedrost, nenazojuanma, harrier525, Igor, danihd, Petri, danieliyoo, juanbb, RamonLaC, Triple R, jerome_jsf, antelo85, iDavid9669
Re: [Android Auto] Plugins y/o Apps Developers
para la de OBD2 plugin con un elm327 con interruptor seria lo suyo no? asi se queda siempre puesto en el coche...
Trimmer - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
MORKAS escribió:Por lo que pone el blog..hay que renombrar la app pero no se en que fallo que me salta un error..alguien puede detallar los pasos?
Llego a renombrar pero me dalta lo de la imagen al compilar[ Imagen ]
Te da error al compilar porque no tiene incluida la version code ni la version name, fijate en su video en el minuto 1:28 y verás que debajo justo del renglón que debes modificar aparece lo que te digo, sin embargo en la 1.6.1 no está incluida la información.
Es mejor hacerlo con el clonador de APP.
- Agradecido: 1256 veces
El clonador de app?..va integrado en el apk editor?..gracias..volvere a intentarlo...miceor escribió:MORKAS escribió:Por lo que pone el blog..hay que renombrar la app pero no se en que fallo que me salta un error..alguien puede detallar los pasos?
- Agradecido: 368 veces
Tengo que probar con el elm que uso para el vagdpf...aunque aun nonhe visto que se conectara..tengo torquepro...Trimmer escribió:para la de OBD2 plugin con un elm327 con interruptor seria lo suyo no? asi se queda siempre puesto en el coche...
Otra nueva para AA.
https://forum.xda-developers.com/androi ... o-t3744179
Se llama Widgets for Android Auto
En este mensaje, miceor ha recibido 4 agradecimientos de:
chocoleitos (04 Feb 2018, 10:11), GVM (06 Feb 2018, 22:24), MORKAS (03 Feb 2018, 14:47), scragg (03 Feb 2018, 14:32)
Habeis probado esta?
https://forum.xda-developers.com/android-auto/android-auto-general/performance-monitor-vag-cars-progress-t3741626
Va fenomenal, y ya no me duele no tener el sportHMI
Por el momento he encontrado dos opciones que no me funcionan, el torque( par en Nm ) y el Yaw Rate ( algo asi como sensores de inclinación ). Por lo demas va bien
GVM - Leoner@ habitual
- Agradecido: 86 veces
Que buena.. hay que probarla..pero..joer..que nulo soy..como descargo el apk?GVM escribió:Habeis probado esta?
En el readme tienes enlace a las descargas, son dos apps. Yo he tenido que reiniciar para poder darle los permisos porque me daban fc´s continuos
Yo la llevo probando unos dias, pero como aún no es oficial y tiene mogollon de fallos no la he querido poner de momento.
A mi me funciona todo bién menos los valores que se aplican a las minivistas, se me reinicia el AA.
Si le asigno valores a esas vistas me joroba el invento.
A mi me ha pasado con la marcha seleccionada, se me reiniciaba la aplicación. Con otros simplemente no me muestra el valor, como el torque por ejemplo. Da igual que lo ponga en las vistas pequeñas o en los relojes
He probado hoy el AAMirror, para hacer espejo 1:1 como el mirrorlink en Android Auto, pero no paso ni enlace....me ha pegado un zapatazo el telefono que se ha reiniciado
Estoy teniendo problemas con Android Auto y mi Huawei P9, a veces funciona, a veces no.
Sobretodo falla cuando entro en Google Maps o Waze.
¿Sabe alguien a qué puede deberse?
Me da mucha rabia no poder utilizar estas opciones en condiciones normales.
Hasta estoy valorando pillar un Xperia Z que parece que no da errores. ¿Qué opináis?
¡Saludos!
¡Saludos!
Mi fiera: viewtopic.php?f=43&t=125371
BDeBilbao - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 43 veces
Buenas, prueba de cambiar el cable, parece una tontería, pero se suelen estropear y no funcionan correctamente.. saludosBDeBilbao escribió:Buenas.
¡Saludos!
Enviado desde mi MI 5s Plus mediante Tapatalk
eriiiic1991 - Primeros Pasos
- Agradecido: 15 veces
eriiiic1991 escribió:Buenas, prueba de cambiar el cable, parece una tontería, pero se suelen estropear y no funcionan correctamente.. saludosBDeBilbao escribió:Buenas.
¡Saludos!
Pues estoy utilizando el original que viene con el móvil,
No sé qué puede fallar.
Gracias por tu ayuda.
AAMirror??? Me puedes explicar esto? JajajaGVM escribió:He probado hoy el AAMirror, para hacer espejo 1:1 como el mirrorlink en Android Auto, pero no paso ni enlace....me ha pegado un zapatazo el telefono que se ha reiniciado
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
warzlh - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1764 |
León Mk4 - OK Google error con Android auto Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Susolm Respuestas: 6 |
Climatizador calienta poco y no sube revoluciones en auto Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MASACRE Respuestas: 7 |
Problemas AUTO-HOLD Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: builionfr Respuestas: 28 |
Leon Mk2 - Autorradio OSSURET Android Seat leon 1p1 CANBUS Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: esseziel Respuestas: 0 |
