Instalar boton sensores
Seguidores: VapaV
Notapor ecolibra el 07 Feb 2018, 20:44
Hola leoneros, tengo una pregunta a ver si me podeis ayudar… vereis, me colocaron en mi leon 5f de 2016 unos sensores de aparcamiento delanteros y traseros no originales con camaras y demas, y todo bien excepto una cosa, no tengo un boton para desconectarlo y a veces circulando salta la camara como si habria detectado algo, me han dicho de poner un interruptor para apagarlo, pero no me convence mucho hacer agujeros en el coche, sabeis si podria utilizar un boton original para poder usarlo como interruptor ? Gracias anticipadas.
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
ecolibra
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Agradecido: 23 veces
Re: Instalar boton sensores
Notapor EddFR el 07 Feb 2018, 21:55
ecolibra escribió:Hola leoneros, tengo una pregunta a ver si me podeis ayudar… vereis, me colocaron en mi leon 5f de 2016 unos sensores de aparcamiento delanteros y traseros no originales con camaras y demas, y todo bien excepto una cosa, no tengo un boton para desconectarlo y a veces circulando salta la camara como si habria detectado algo, me han dicho de poner un interruptor para apagarlo, pero no me convence mucho hacer agujeros en el coche, sabeis si podria utilizar un boton original para poder usarlo como interruptor ? Gracias anticipadas.
Pues ahora mismo no se donde buscarlo porque he perdido el enlace de una web de recambios. Pero creo que lo que buscas es el cuadro donde van los botones de modo, start-stop... y si se puede, solo la botonera con el boton de parking.
EddFR
Notapor ecolibra el 07 Feb 2018, 22:00
Ok, pero yo lo que quiero es saber si se puede utilizar el pulsador de parking original como un simple interruptor, ya que mis sensores no son originales…
ecolibra
Notapor EddFR el 07 Feb 2018, 22:26
ecolibra escribió:Ok, pero yo lo que quiero es saber si se puede utilizar el pulsador de parking original como un simple interruptor, ya que mis sensores no son originales…
Desconozco realmente como sera. Pero si se puede comprar solo la botonera, deberia ser quitar la vieja y poner esta, conectando todo en su sitio y el pulsador P deberias añadir tu la instalación de tus sensores y camaras.
Como pulsador eso es lo que podria servirte. Pero desconozco de como adaptar tus sensores.
Busqueda rapida en youtube y he visto el cambio en un Ateca de la botonera y en el canal de un youtuber que sube muchos mods del OBDeleven. Pero parece que es con recambios originales.
EddFR
Notapor ecolibra el 07 Feb 2018, 22:41
El fabricante de los sensores me dijo que se puede colocar un interruptor a la alimentacion de la centralita que maneja los sensores y la camara, la duda que tengo es si el pulsador original puede funcionar como un interruptor normal y corriente…
Concretamente he puesto este kit de sensores:
http://www.grupo-dynavin-iberica.com/dy ... 16921.html
ecolibra
Notapor fvgarcia el 08 Feb 2018, 17:58
A ver puedes hacerlo de forma artesanal, es decir compras el interruptor original de la p de parking del leon, que llevará para ponerle los pines, lo que tienes que hacer es quEal pulsarlo se cierre el circuito y funcionen los sistemas y que cuando lo vuelvas a pulsar se abra el circuito, se corte la alimentación y deja de funcionar. Si el que te ha hecho la instalación te pone un interruptor normal, te lo pude adaptar al de serie seguro. Un saludo.
[/color][/color][b]"When you're racing, it's life. Anything that happens before or after is just waiting."[/b]
Mi fiera: viewtopic.php?f=43&t=117698&p=1892559#p1892559
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
