cholvete escribió:Mantaray escribió:kase04 escribió:Que par anuncia APR??
A mi revo me lo dejo en 376Nm de anuncio.... Lo comente con un amigo que se dedica a esto y no lo hice con el porque viaja por toda españa preparando motores... Me dijo que las cajas manuales aguantaban hasta 400 y pico y que no tendria problema pero que si el embrague tuvieses algun defectillo que iba a salir fijo por un algun lado, lo mismo me dijo del turbo, que si hay algo que va mal la repro lo acelerará. Toco madera...[/quot
con gasolina 95:314 ft= 425Nm
con gasolina 98:316 ft=428Nm
Madre de dios, eso es muchísimo no?
Si este motor de casa trae creo 250 NM no?
Tiene que ser un coche completamente diferente en el antes y el después.
Pero bueno si esta marca tiene su reputación y lo hace será porque el coche lo puede aguantar, aunque supongo que conllevará bastante más mantenimiento.
A mi me parece demasiado par. APR tiene muy buena reputacion pero tanto par me parece excesivo para el cambio. El coche efectivamente, es otro.
Lo del mantenimiento, yo por lo menos hago el mismo pero si que vigilo niveles y meto buen aceite y respeto escrupulosamente el tiempo de caldeo del aceite, reposo del turbo etc.
Otra cosa, el uso que le hago al coche es el mismo que antes, solo que necesito menos gas para llegar al mismo punto. De vez en cuando, en momentos muy puntuales si le meto zapatilla para impresionar al tipico amigo que te provoca etc.
Lo que esta claro es que hay que ser responsable y cuidar las cosas, no estar todo el dia a fuego porque te cargas el embrague en cero coma. Saludos!
Enviado desde mi CUBOT DINOSAUR mediante Tapatalk
