BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Notapor stewei el 08 Ene 2018, 13:59
Crisredfi escribió:Pues he encontrado en un desguace a muy buen precio los sensores 5q0919297 B y el ABS 003 864 B
son referencias acabadas en B en vez de A.
Alguien sabe si me valen? son de un golf 7
thanks!
@Crisredfi Yo los sensores laterales delanteros llevo los 5Q0919297B y funcionan correctamente.
Ya con los sensores de ABS no se decirte, llevo los acabados en A.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Crisredfi el 08 Ene 2018, 14:01
thanks!
Un saludo :ok:
gracias! a ver si alguien sabe de los de ABS y si es así me animo con el brico :)
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Notapor zacarias el 15 Ene 2018, 23:09
aprovecho para comentaros que gracias a @javigody y a la gran ayuda de su padre desde ayer disfruto de este maravilloso Brico en el león.
También me montó la cámara trasera original de seat.
Funcionan a las mil maravillas.
saludos¡¡¡
zacarias
Agradecido: 201 veces
Notapor stewei el 16 Ene 2018, 09:50
zacarias escribió:aprovecho para comentaros que gracias a @javigody y a la gran ayuda de su padre desde ayer disfruto de este maravilloso Brico en el león.
saludos¡¡¡
@zacarias videoooo fotoooo :cuñao:
stewei
Notapor zacarias el 16 Ene 2018, 10:39
saludos¡¡¡
en cuanto haga uno del pla bien apañado subo ambos @stewei :ok: :ok:
zacarias
Notapor bibo el 20 Ene 2018, 00:32
Hola
Yo tengo un Passat b7 del 2012 con 6 Sensores delante y 6 atrás y el park assist
Y quiero activar la opción 360 sabrías decirme cómo porfavor
bibo
Notapor dekompeti el 22 Feb 2018, 01:34
Es necesario desmontar los parachoques teniendo los sensores de aparcamiento delanteros, traseros, y cámara?
Se puede hacer los agujeros de los sensores laterales sin desmontar los parachoques? Es decir de fuera a dentro.
Muchas gracias.
dekompeti
Agradecido: 29 veces
Notapor stewei el 22 Feb 2018, 08:51
@bibo Mira en tu centralita PLA, en adaptaciones/coding modo texto, si tiene la opción, ya que sé que cuando se lo instalé al mio vi que había varias opciones para mostrar.
stewei
Notapor craken el 22 Feb 2018, 13:51
rojas escribió:Yo he puesto hoy un Park assist en un cupra wapisimo de nuestro compi
También tpms directo
Y en fis monocromo
Vale… aprovecho para decir que mola mucho el TPMS en el monocromo. :ok:
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken
Agradecido: 31 veces
Notapor dekompeti el 23 Feb 2018, 20:46
He encontrado una centralita 5Q0919298C de un Passat del 2015. He mirado fotos de ese modelo y lleva park pilot. Le he preguntado si era con versión PLA 3.0 pero no me lo sabe decir. Es usada y con 11000km. Entiendo que estará lista para poner. Me aconsejais que la compre?
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda
dekompeti
Notapor aigort el 23 Feb 2018, 21:06
dekompeti escribió:Hola,
De qué año es tu coche?
Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor dekompeti el 24 Feb 2018, 09:33
Muchas gracias por tu respuesta,
Mi coche es de Febrero de 2017.
Llevo sensores delanteros, traseros, cámara y ACC.
He encontrado estas centralitas de frenado
5Q0919298C H08 ATW-00112.03.15 https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2852556315
o
https://www.aliexpress.com/item/3284877 ... 73670.html
No se cual coger.
Muchas gracias.
dekompeti
Notapor javigody el 24 Feb 2018, 14:00
o
No se cual coger.
Muchas gracias.
Sin duda alguna la de aliexpress, esa tiene función frenado en maniobra y la de ebay es más antigua y no lo tiene. E único problema es que puede venir sin parametrización. Depende de si tu coche tiene freno de mano o no, necesitaras unos parámetros u otros.
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor dekompeti el 27 Feb 2018, 12:57
Muchas gracias @javidody
Que diferencia hay entre estos soportes?
El sensor son el mismo? Lo único que cambia es el soporte?
Muchas gracias
dekompeti
Notapor dekompeti el 27 Feb 2018, 12:58
Muchas gracias
dekompeti
Usuarios navegando por este Foro: isco178 y 12 invitados
