Buenos días chicos.
Antes de nada, deciros que he usado el buscador pero no me queda claro si dichos foreros tienen el mismo problema que yo.
El caso es que cuando abro el coche, la puerta trasera del piloto no se abre desde fuera (si desde dentro). La abro desde dentro, cierro, y desde afuera también se abre, es decir, que no está siempre bloqueada.
Vuelvo a cerrar el coche con mando y la puerta ya no abre, tengo que repetir el proceso.
Esto ha empezado a pasarme ayer, quizá hoy se agrave y luego ya no abra desde afuera. Estos son los primeros síntomas.
Imagino que será tema de cerradura, a ver que me podéis contar (si es fácil de hacer uno mismo, si me tocará pasar por taller si o si, cuánto será la broma, etc.)
Gracias amigos.
Problema con cerradura (puerta trasera piloto)
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
leonasturias2 - Nuev@ por aqui
Re: Problema con cerradura (puerta trasera piloto)
A mi me pasa en todas las puertas (ya he cambiado una) y ahora tres mas jejeje.
Es el cierre centralizado, que no funciona. De hecho, a mi me pasa en la puerta del conductor. Con la llave abre perfectamente, con el mando no se abre.
hernanrgc - Nuev@ por aqui
Buenas leonasturias2.
Puedes pasarle el vag-com y te pondrá que tiene problemas con la cerradura.
A mi me hacía lo mismo, la cambié y te terminó el problema.
Yo la puse nueva original pero también la puedes buscar en un desguace pero con lo que
suelen fallar mejor comprar una nueva.
Creo recordar que la cerradura me salió por unos 150€ + iva (y si te aplican un descuento pues mejor).
No es muy difícil cambiarla pero si necesitas llaves para cambiarla.
Desmonté la mitad del tapizado (el triangulo de tela donde va la maneta interior), el tramo final de la guía del cristal, desconecté la varilla de la maneta exterior, los tornillos que sujetan la cerradura a puerta. una vez fuera le monté el cable del tirador de la maneta interior a la cerradura nueva, cambiarla y volver a ponerlo
todo como estaba.
todo como estaba.
- Seat Ibiza 1.9 GTD 75cv
- Seat Leon 1.9 TDI Sport 110cv
- Seat Leon 1.4 TSI Sport 125cv
DANI-GTI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 19 veces
Buenas compañeroa ami me pasaba lo mismo y no abria desde afuera y desde adentro si coji la cambie y se le soluciono yo la pille de desguace
Jose cortijo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
las cerraduras del leon son de lo peor que e visto nunca,,,,no te compliques y cambiala o no terminaras nunca
Hay tres formas de hacer las cosas: la correcta la incorrecta y la mia
chicomelenas - Nuev@ por aqui
Hola chicos.
Al estar en paro ahora había pensado arreglar de la manera más barata posible (cerradura de desguace y si pudiera ponerla yo, encontrando algún tutorial, pues mejor).
Gracias por las respuestas compañeros.
aqui te dan un poco mas de luz sobre el tema, creo que tiene algo que ver con las humedades, a mi me pasa lo mismo
viewtopic.php?f=19&t=90941
aitor938 - Nuev@ por aqui
A mi me da que falla el motor de abrir de la ceradura, al igual que falla en los leones II .
He puesto en otro hilo lo que ocurre y la solucion sin cambiar cerraduras.
Fermon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Ami me paso ace unos días dejo de irme la puerta trasera del piloto había llovido mucho y no iba cuando se seco volvió a ir es que cuando abría no se escuchaba la puerta
hola soy nuevo en el tema ami me ha pasado y desmonte la cerradura quite la tapita gris que lleva un tornillo y luego la blanca que así deja ver los motores
estaba todo super seco le eche grasa abundante en los engranajes y luego en los mecanismos que hay debajo de la tapita gris
antes de cerrar coged dos cables y una batería de 12v y de los ponéis a los motores tanto en un sentido como en otro para verificar que no se han estropeado
montad todo y listo mejor que de casa
jony2612 - Nuev@ por aqui
Mis pequeños:
CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Glacial Cupra KL
Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Kiwi Cupra TDI
ozu - Asidu@ en la selva
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 20 veces
Hola a todos,
Alguien tiene experiencia con las cerraduras que venden en Aliexpress o similiares?
Yo tengo que cambiar una de ellas también...
leonmad123 - Primeros Pasos
leonmad123 escribió:Hola a todos,
Yo he puesto dos de amazon y perfectas. 35€
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
yo puse 4 de ebay y 2 de ellas fallan a los 6 meses leon mk1
Leon st fr edition plus tdi 150 manual
rafaseten - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
norchugo escribió:leonmad123 escribió:Hola a todos,
Muchas gracias, buscaré por Amazon entonces!
17 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 761 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 8 invitados
