Yo compré la herramienta para hacer los agujeros. Los dejó perfectos.
Si alguien la quiere se la vendo que no creo que vuelva a usarla. Mp
BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
- Seguidores: 31
- Favoritos: 2
- Vistas: 54.710
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
gesnazo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
En 19-CAN Gateway tenemos que dar de alta el módulo 10-Park/Steer Assist en la Installation list.
Si nos interesa tener activada la representación de los sensores en pantalla (OPS), en 5F-Infotainment > Adaptation, debemos asegurarnos de que las siguientes opciones están activadas:
-Vehicle function list BAP-parking_assist_0x0A
-Vehicle menu operation-menu_display_pdc
-Vehicle menu operation-menu_display_pdc_over_threshold_high
Buenas tardes. A mi no me deja entrar en el menu 5F infontaiment- adaptation. Alguien sabe por que puede ser esto?
Odonell - Nuev@ por aqui
Buenas noches.
Después de un tiempo en que no sabía si hacerlo pues ya no hay marcha atrás, ya he empezado a comprar cosas. Ya tengo la herramienta de hacer los agujeros (la que los deja perfectos), la centralita y los sensores con los zumbadores los he comprado hoy. El cableado lo voy a hacer yo que controlo de sobra de esto. Además me pille una centralita que venía un trozo de cable cortado, así que también tengo los conectores.
Sólo me queda un par de cosas, el soporte de la centralita, que hay que pasar por caja y los soportes de los sensores, y ahí mi duda. Todos habeís comprado los soportes de los sensores en la casa, porque me parece que valen una pasta pa ser un trozo de plastico,no???
Alguién los ha pillado de otro sitio????
Gracias, un saludo.
Gracias, un saludo.
- Agradecido: 268 veces
Stealnick escribió:Buenas noches.
Gracias, un saludo.
No, no necesariamente hay que pasar por seat para comprarlo, valen demasía pars lo de es. Te paso enlace. Yo tengo estos y encajan perfectamente.
http://s.aliexpress.com/AVNZNRNz?fromSns
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
Gracias, un saludo.
Tambien tienes estos OEM que los compré yo. Me tardaron en torno a 10 12 dias. Lo digo por lo que mas te convenga en cuanto tiempo de envio. Un saludo
http://www.cars-equipment.com/en/?searc ... J9919485B+
Última edición por LeonFR.Gz el 03 Mar 2018, 21:11, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar quote
seat leon fr 46 escribió:No, no necesariamente hay que pasar por seat para comprarlo, valen demasía pars lo de es. Te paso enlace. Yo tengo estos y encajan perfectamente.
Y es un pack de 4? Y dices que tu llevas esos? Pues si es así sería de gran ayuda, es un ahorro considerable. Muchas gracias tio.
Stealnick escribió:seat leon fr 46 escribió:No, no necesariamente hay que pasar por seat para comprarlo, valen demasía pars lo de es. Te paso enlace. Yo tengo estos y encajan perfectamente.
Si vienen 4 en cada pack, un consejo, no los pegues con la cinta de doble cara que trae, es malísima para soportar vibraciones, te aconsejo pegarlos quitando la doble cara y aplicando un buen pegamento. Un saludo!
seat leon fr 46 escribió:Si vienen 4 en cada pack, un consejo, no los pegues con la cinta de doble cara que trae, es malísima para soportar vibraciones, te aconsejo pegarlos quitando la doble cara y aplicando un buen pegamento. Un saludo!
Ok, muchas gracias, qué pegamento me aconsejas?
Stealnick escribió:seat leon fr 46 escribió:Si vienen 4 en cada pack, un consejo, no los pegues con la cinta de doble cara que trae, es malísima para soportar vibraciones, te aconsejo pegarlos quitando la doble cara y aplicando un buen pegamento. Un saludo!
Sin duda alguna Sicaflex negro, pega y sella por lo que de la lluvia no tienes que preocuparte.
Buenas, hice este brico hace un año ya y siempre ha funciomado correctamente, pero desde ayer me da error de parkpilot es el display y el boton se pone a parpadear, borro el fallo y vuelve a saltar a los segundos... lo curioso de esto es que al meter maecha atras sigue funcionando todo, delanteros y traseros... esto es lo que me sale en OBDEleven por si me podeis echar un cable
angeljimenez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Pone que los errores son esporádicos. Puede que no estén del todo bien los conectores puestos. Yo que tu revisaría que todos estuvieran correctamente enchufados.
- Agradecido: 465 veces
angeljimenez escribió:Buenas, hice este brico hace un año ya y siempre ha funciomado correctamente, pero desde ayer me da error de parkpilot es el display y el boton se pone a parpadear, borro el fallo y vuelve a saltar a los segundos... lo curioso de esto es que al meter maecha atras sigue funcionando todo, delanteros y traseros... esto es lo que me sale en OBDEleven por si me podeis echar un cable
Buenas , revisa la conexion de la botonera de desconexión de los sensores el error el del testigo de ayuda del aparcamiento que tengas bien el cableado y el conector lo tengas bien puesto haber si se te movió o algo , un saludo
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
Me están ofreciendo una centralita de un golf VII acabada en 294 E.
Sería válida teniendo en cuenta que marcáis varios que debe ser F? Es que en el primer post no se especifica letra, pero luego he leído lo de la F. Qué cambia de una a otra?
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 67 veces
No tienes que preocuparte por la letra; es simplemente una versión anterior, pero de la que no se ha reportado ningún tipo de fallo. Ten en cuenta que la versión F también es una versión de 2014.
En tu caso, con un León de 2017, yo buscaría una versión más actualizada, aunque no se hayan dado casos se incompatibilidades.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
marlop escribió:No tienes que preocuparte por la letra; es simplemente una versión anterior, pero de la que no se ha reportado ningún tipo de fallo. Ten en cuenta que la versión F también es una versión de 2014.
Muchas gracias marlop, es que leí aquí en el foro que a alguien le estaba dando problemas una centralita acabada en E. De todos modos ya he comprado una de segunda mano acabada en F para descartar posibles errores. En dos semanas me llegará el kit completo y me pondré con ello.
Ya contaré.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
