Acabo de probar a activar dicha función en mi my17 con centralita A. Y desde obdeleven obtengo el mensaje: funcion interrumpida, no se cumplen las condiciones de marco. Donde esta situada la centralita?
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
Frenado en maniobra en MY17
Re: Frenado en maniobra en MY17
Yo tengo un cupra ST 4 de abril de 2017 y si tengo esa opción en la pantalla de configuración de ajustes dentro de las opciones de aparcamiento y también me sale en la pantalla los dos dibujos para activar o desactivar cada función cuando estoy aparcando junto al esquema del coche.
Y también tengo Frenada De emergencia porque me ha saltado ya una vez y solo avisado 2 o 3 veces. ..
Eso sí, también llevo el control de crucero activo además del resto de ayudas de todo tipo salvo el aparcamiento automático. ..
Leon FR TDI TLR-Gold. VENDIDO CON 234.000 KMS, Septiembre 2007 - Audi A5 3.0 TDI quattro, Enero 2013 - BMW 330xd E91.... y Enero 2018 - LEON CUPRA ST 4DRIVE DSG6
LABOMBADIESEL - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 52 veces
digital77 escribió:Acabo de probar a activar dicha función en mi my17 con centralita A. Y desde obdeleven obtengo el mensaje: funcion interrumpida, no se cumplen las condiciones de marco. Donde esta situada la centralita?
Los que tenemos la versión "A" del software no podemos activar la función de frenada en maniobra. Es posible evolucionar la versión del software a "B" (la centralita no cambia), que sí que soporta esta función.
Creo que la centralita está a la altura de la luz que ilumina el reposapies del lado del conductor.
levorg - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 206 veces
Mi coche está fabricado en Marzo de 2017 y no tengo la opción de frenada de emergencia en maniobra. Creo que mi centralita acaba en A.
Quería montarle el park pilot, porque ya llevo los sensores delanteros traseros y cámara, pero me tira atrás cablear y hacer agujeros para poner los laterales.
La frenada de emergencia me interesa mucho, entonces tendríamos que cambiar la centralita? Es mucho jaleo? Se puede hacer con vagcom o hay que quitar la protección de componentes?
Muchas gracias a todos.
dekompeti - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
dekompeti escribió:Hola,
Yo hablaría con @rojas y con @javigody, quizá ellos te puedan orientar.
Cambiar la centralita de aparcamiento es muy sencillo, no requiere quitar protección de componentes ni nada por el estilo. Lo suyo es encontrar una de segunda mano que esté parametrizada para evitar jaleos. Luego solo sería conectar y adaptar el coding a tu coche con vagcom, obdleven, odis, vcp o la máquina que tengas.
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Has probado a activar la función cambiando la sesión a desarrollador y poniendo el código de seguridad?
javigody escribió:digital77 escribió:Acabo de probar a activar dicha función en mi my17 con centralita A. Y desde obdeleven obtengo el mensaje: funcion interrumpida, no se cumplen las condiciones de marco. Donde esta situada la centralita?
Creo que era a partir de la versión B la que permitía activar esta función no?
- Agradecido: 465 veces
javigody escribió:dekompeti escribió:Hola,
+1. Así lo hice yo, que pase de la PLA 3.0 a la PLA 3.0 con la función de frenado en maniobra. Quitar una y poner otra y codificar/adaptar (al menos en mi caso, valia el mismo coding que ya tenia, aunque tuve que codificar también un bit de la unidad del ABS para que la función de frenado en maniobra estuviera totalmente operativa).
stewei escribió:javigody escribió:digital77 escribió:Acabo de probar a activar dicha función en mi my17 con centralita A. Y desde obdeleven obtengo el mensaje: funcion interrumpida, no se cumplen las condiciones de marco. Donde esta situada la centralita?
En principio si, pero por si acaso funcionase así.
stewei escribió:javigody escribió:dekompeti escribió:Hola,
Y que referencia tiene?
Como sabes que lo tiene parametrizada?
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Mi Fr plus de la semana 50 lo trae, por una parte se agradece pero por otra te pega unos sustos de la leche pensando que has pegado con algo porque te frena en seco el coche.
Enviado desde mi Moto G 2014 mediante Tapatalk
homebody - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Alleya escribió:stewei escribió:javigody escribió:dekompeti escribió:Hola,
@stewei y cual es la referencia de la centralita 3.0 con la frenada de emergencia que has montado?
Alleya escribió:Alleya escribió:stewei escribió:javigody escribió:dekompeti escribió:Hola,
Te vale cualquiera de las siguientes 5QA919298B/C/D
@Alleya Post justo encima de este
