Buenas compañeros,
Hace unos meses me dieron un golpe en el retrovisor que me lo dejo completamente hacia dentro con la carcasa y el cristal roto. Abrieron la puerta sin ver que yo pasaba y bueno, os podéis imaginar lo que pasó, y entre el susto y todo, en cuento pude dar la vuelta a la calle, allí ya no había nadie.
Como se dieron a la fuga, al final lo que hice fue comprar una carcasa y un cristal y cambiarlo yo mismo ya que el mecanismo parecía en buen estado.
Pues bien, cuando pliego los retrovisores ese me choca contra el cristal, podría pensar que se corriera unos dientes para adelante con el golpe pero es que cuando no esta plegado su posición es la correcta.
Alguna idea de que puede pasar?
Despues de un golpe el retrovisor cierra "demasiado"
14 mensajes
- Vistas: 2.886
Ruinolt nunca mais... Esperando mi MK3 FR 1.8
rul3s - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Re: Despues de un golpe el retrovisor cierra "demasiado"
No sé si los espejos en sí tienen algún tipo de ajuste básico, para saber su recorrido completo. Si no te cuesta trabajo desmontar carcasa y cristal, podrías desmontar las dos cosas de los dos espejos y comparar el mecanismo de uno y otro, y ver si a simple vista ves algo que no este como debería.
Siento no ser de mas ayuda en este tema, porque en tema de "espejos" no controlo...
- Agradecido: 465 veces
Pienso que sea posible que lleve algun tipo de tope, y cuando llega a dicho tope y nota fuerza para
Quizas del golpe se haya roto y para al llegar al cristal
(Como los cristales que si un niño tiene la mano fuera y notan fuerza dejan de cerrar)
dRoXe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
Como dice el compañero tiene que ser un tope que tiene el mecanismo del cierre del espejo, al recibir el golpe se abate contra el cristal de golpe y partiría ese tope, la cosa es saber si se puede abrir esa parte del mecanismo para repararlo, a ver si alguno a desmontando o tiene alguno fuera del coche para verlo mejor.
- Agradecido: 380 veces
Aprovechando el tema... No se si os pasará a vosotros.
Resulta que cuando le doy a cerrar el coche y se pliegan los espejos, uno lo hace antes que el otro (quiero decir que se termina de abatir uno antes que el otro)
Os pasa a vosotros?
Enviado desde mi Redmi 3 Pro mediante Tapatalk Pro
Os pasa a vosotros?
subaru_3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
A mi se me pliegan exactamente a la vez, quizas deberias escuchar si cuando el que cierra primero, en el segundo suena el motor electrico (mientras uno empieza a cerrar y el otro no, escuchar si en el que no esta cerrando funciona el motor)subaru_3 escribió:Aprovechando el tema... No se si os pasará a vosotros.
Os pasa a vosotros?
Os pasa a vosotros?
El mio tiene 4 meses y desde el principio le pasa lo mismo. El del conductor tarda un pelin mas que el otro en cerrarse. No van a la par.
ToreteRS - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
ToreteRS escribió:subaru_3 escribió:Aprovechando el tema... No se si os pasará a vosotros.
Os pasa a vosotros?
A mi igual, tiene casi 9 meses y se nota perfectamente por el ruidito que uno termina antes que otro, es como medio segundo.
No me he fijado si es el del piloto, creo que si, y también lo hace desde el primer dia.
varofp - Nuev@ por aqui
varofp escribió:ToreteRS escribió:subaru_3 escribió:Aprovechando el tema... No se si os pasará a vosotros.
Os pasa a vosotros?
Yo la verdad es que no le he dado mayor importancia, por que no hace ningun ruido ni crujido raro y funciona bien, pero si me entero de algo relaccionado con esto lo pongo por aqui
Pudistes solucionar lo de golpear el cristal?
thanatos - Primeros Pasos
Como lo solucionaste? Me ocurre lo mismorul3s escribió:Buenas compañeros,
Enviado desde mi RMX2063 mediante Tapatalk
@rul3s no se conecta al foro desde el verano pasado. Lo cito explícitamente para que le llegue la notificación, a ver si puede contestarte @thanatos
- Agradecido: 2013 veces
thanatos escribió:Como lo solucionaste? Me ocurre lo mismorul3s escribió:Buenas compañeros,
Hola compañero! No se porque no recibi notificacion en el correo, y cierto es que llevaba tiempo sin conectar por aqui.
Me lo revisaron en la seat y me dijeron que estaba partido un tope que hacia de fin de carrera y que por eso cerraba demasiado. SOlucion? Cambiarlo entero, lo hice? NO! Aun esta igual xD
14 mensajes
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1442 |
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 4 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
