TUTORIAL Reprogramacion motores 90cv / 110cv mk1
- Seguidores: 29
- Favoritos: 15
- Vistas: 162.610
Favoritos: sylents, djryndo, Juanmyfr, javigody, IceCool, Lazareitor, dewasha, RafalinG7, Jlucas, jorgeal94, VictorRS, VagGalicia46, bboyriden, Maverick.es, Oloxx03
Seguidores: VictorRS, kike_vag, Maverick.es, djryndo, nacho4649, wikipediko, JoseBQ, Cantona, evola_200, Lazareitor, altonxp, jmfcoto, sylents, IceCool, Unaited, thepito, sparky, McLarenF1, Jlucas, dmendozam01, Elpewy, dewasha, Caartuxo, Flow-Rider, bboyriden, mmg128536, toni190, Warelio, Xulojosclaros17
Re: TUTORIAL Reprogramacion motores 90cv / 110cv mk1
Mira estas son las conexiones. Esta es la ecu
santi_03 - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 11 veces
Buenas. Al final cambie la ECU, hoy he visto esto y tendré que probar antes de desoldar la memoria flash de la placa de la ECU. He intentado adjuntar el archivo de la repro que hice pero no he podido. He puesto otra centralita pero no puedo casar el cuadro con la ECU y he tenido de desconectar el immo hasta que lo solucione. Si sabeis como hacerlo me interesaría que lo pusieseis por aqui. Un saludo a todos y gracias por contestar.
bomb29
http://www.fullcustom.es/guias/sustitui ... obilizador
ahi explica los pasos a seguir al cambiar una ECU , como configurar inmo y casar las llaves, ero creo que tendrias que tener un codigo de tu antigua ECU o algo asi...La verdad solo he leído por encima pero creo que podría serte útil, un saludo!
jorgeal94 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
No te hace falta desoldar la flash, si haces eso te va fijo.
Y la otra ecu la puedes clonar, y te funcionan las dos.
Por cierto he estado buscando informacion sobre como meter en nuestra centralita dos cartografías, la original y una repro, aprovechando que tenemos mapas para el modo manual y automático del coche, pero me han surgido dudas...
La centralita de nuestro coche tiene 1024kb de memoria, el archivo que yo leo y luego modifico es de solo 512 kb, eso quiere decir que no leo la centralita completa? La pregunta correcta sería, para cambiar esos mapas tengo que cambiar antes por vagcom el softcode y luego leerlos o como? Si alguien me puede iluminar en este tema ando algo perdidillo...Gracias por adelantado!
Bloqueo gordo, o no es su archivo o no as corregido el checksum antes de meterlo (mpps no lo corrige durante escritura) tendras que recuperarla bien por obd con algun equipo que lo haga por obd o boot o desoldando flash y directa a programador que ref vag tiene la ecu
- Agradecido: 304 veces
para todo lo demas usad otro hilo u abrid uno nuevo sin desviar la tematica de este que es directamente la modificacion de mapas
jorgeal94 escribió:Por cierto he estado buscando informacion sobre como meter en nuestra centralita dos cartografías, la original y una repro, aprovechando que tenemos mapas para el modo manual y automático del coche, pero me han surgido dudas...
Es de 512kb no de 1024.
Para cambiar de mapa cambias en coding y listo (Se puede hacer con el tempormat es lo que le llama multimap). Tu coche tiene dos codeblocks, uno lo dejas de serie y el otro lo retocas y listo.
Pero en edcsuite solo me aparecen identificados los mapas del codeblock 2, los otros los tendria que buscar manualmente? He abierto otro tema por si me puedes aclarar el proceso por alli, te estaria eternamente agradecido =)
hola a todos, he estado leyendo varias paginas de esta seccion, y solo veo opciones para aumentar la potencia, esta semana voy a comprar un Leon tdi 110cv sport del 2003, y me gustaria poder modificar para suavizar al maximo la respuesta y el menor consumo, ya he pedido el vag para conectarlo y ver como esta, hay algun mapa que se pueda instalar en este sentido, gracias.
alpefe - Nuev@ por aqui
Para optimizar el consumo debes hacerlo mediante la eficiencia de par entre el mapa limitador de par y limitador de humos buscar jugando con las cantidades de iq y presion de turbo donde consigues mayor par con menos cantidad de iq
bueno ya lo tengo, pero de momento tengo que esperar a que me llege el caudalimetro , que esta jodido, y asi logicamente no haces nada, cuando llegue mirare a ver por donde empezar, que no es moco de pavo.
Hola de nuevo por este hilo, como dije hace algun tiempo he vuelto a casa,os dejo por aqui el archivo original y la repro, si alguien puede/quiere echarle un vistazo y decirme en qué puedo mejorarlo le estaría eternamente agradecido...Un saludo!
En un rato le echo un vistazo y te cuentojorgeal94 escribió:Hola de nuevo por este hilo, como dije hace algun tiempo he vuelto a casa,os dejo por aqui el archivo original y la repro, si alguien puede/quiere echarle un vistazo y decirme en qué puedo mejorarlo le estaría eternamente agradecido...Un saludo!
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Correo: info@grpelectronic.com
Instagram: grpelectronic
BWF - Aun con la L
- Agradecido: 28 veces
Ufff de momento no se lo pongas a ningún coche, te falta mucho por aprender.
Yo de ti empezaría de nuevo, esta repro borrala.
Haber que no se por donde empezar...
Esto si lo montas seria una maquina de echar humo (Muchop gasoil y poco soplado de turbo)
EGR bien anulada
Modificas demasiadas cosas, no hace falta modificar tanto, como en mapas de humo, VNT, Tension de bomba.
Tienes que aprender a rescalar bien.
BWF - Aun con la L
León Mk1 - Recomendación nuevo equipo de audio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: dopax Respuestas: 0 |
