Financiacion
Re: Financiacion
Notapor nenazojuanma el 29 Abr 2018, 01:43
EL ZAPA escribió:Este Miercoles me han entregado mi nuevo Seat Leon y he aplicado todo lo aprendido aquí, pague al contado los gastos de apertura aunque el vendedor en un primer momento me dijo que eso no se podía hacer, pero pero le insisti y me dijo que iba a consultarlo y al final me lo quito, tambien le pregunte que si lo de los seguros era obligatorio y me dijo que si y que eso no se podía quitar pero no le hice caso, firme y al dia siguiente les mande el escrito a la financiera para cancelarlos y en dos días me han mandado el nuevo cuadro de amortización con los seguros cancelados, así que con estas tres cositas me ahorro 633€ y ahora a espera que llegue el mes 36 para cancelar el prestamo y ahorrarme otro pico. Muchas gracias por la información ya que ha sido de gran ayuda.
Hola compañero, desde que le dijistes de pagar al contado los gastos de apertura hasta que te contesto cuanto tardó, por que llevo esperando para que me diga algo 10 dias, y se dice que hay que hacerlo antes de la firma.
nenazojuanma
Agradecido: 15 veces
Re: Financiacion
Notapor zacarias el 29 Abr 2018, 11:45
10 días????
a mi también me pusieron pegas inicialmente pero lo dejé claro...sé podía pagar al contado si o si...y que si se seguía negando se quedaba con el coche (total, la señal que di fue ridícula)
en el escrito que redacté en la pagina 62 está todo explicado :ok:
zacarias
Agradecido: 201 veces
Re: Financiacion
Notapor nenazojuanma el 29 Abr 2018, 23:06
10 días????
Lo que me dijo tambien es que les mandaria a la financiera un email para la cancelacion de los seguros, no se si pueden hacerlo ellos, pero me dio la sensacion que no tienen ni idea, de momento para mi lo mas importante es que me digan cuando pagar la CA, que todavia no me han contestado y me da la impresion que se estan haciendo los tontos, y van 15 dias desde que se lo dije y nada, me tocara otra vez pasarme por en conce.
nenazojuanma
Re: Financiacion
Notapor zacarias el 30 Abr 2018, 01:52
10 días????
yo que tu me pasaba de nuevo para recordarles el tema de la CA...y muéstrate serio ya que estas en tu derecho de pagarlo al contado
saludos ;)
zacarias
Re: Financiacion
Notapor Jonap el 30 Abr 2018, 11:08
desde cuando puedes cancelar el seguro "obligatorio" por inpago o defunción? yo tengo 700 eurazos solo para eso que ni me va ni me viene ami pero me lo meten si o si, financiando con mi banco no con financiera.
Jonap
Re: Financiacion
Notapor nenazojuanma el 30 Abr 2018, 23:35
10 días????
saludos ;)
Gracias, eso voy hacer, la verdad que cuando fui no tenia muchas ganas.
En este mensaje, nenazojuanma ha recibido un agradecimiento de:
perikolu (01 Jul 2018, 08:56)
nenazojuanma
Re: Financiacion
Notapor nenazojuanma el 30 Abr 2018, 23:41
Jonap escribió:desde cuando puedes cancelar el seguro "obligatorio" por inpago o defunción? yo tengo 700 eurazos solo para eso que ni me va ni me viene ami pero me lo meten si o si, financiando con mi banco no con financiera.
No se si un banco tiene las mismas condiciones que una financiera supongo yo que si, pero no me hagas mucho caso, por aquí hay expertos en la materia que saben mucho.
nenazojuanma
Re: Financiacion
Notapor esteve el 07 May 2018, 23:17
A mi también me dicen que no se puede pagar al contado la Comisión de Apertura. Intentaré en el siguiente viaje
esteve
Re: Financiacion
Notapor Mr.Nobody el 07 May 2018, 23:24
esteve escribió:A mi también me dicen que no se puede pagar al contado la Comisión de Apertura. Intentaré en el siguiente viaje
Ojo , de lo que se habla no es de "PAGAR AL CONTADO" la Comisión de Apertura , es de PAGAR esa Comisión FUERA DE LA CANTIDAD FINANCIADA.
De esta manera no se cobran intereses sobre la Comisión.
Una vez sacado de la cantidad a financiar seguramente lo tengas que pagar por tarjeta o transferencia.
Ya no les interesa el dinero en mano...
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
En este mensaje, Mr.Nobody ha recibido un agradecimiento de:
esteve (08 May 2018, 10:53)
Mr.Nobody
Agradecido: 66 veces
Re: Financiacion
Notapor Moscovita el 08 May 2018, 10:04
Buenos dias,
En un concesionario me ofrecen la posibildiad de financiar a 3 años, mientras que en otros solo a 4 años cancelando en el mes 37 con 1% de penalizacion.
Cual sale mejor?
Moscovita
Re: Financiacion
Notapor Mr.Nobody el 08 May 2018, 11:04
Moscovita escribió:Buenos dias,
Cual sale mejor?
Las campañas de financiacion son las mismas para todos los concesionarios.
El que te esta ofreciendo los 4 años es que no se ha molestado en buscar la campaña correspondiente de 3 que te ofrece el otro.
Dile al de los 3 años (que parece mas amable) que te haga la simulacion con la de 3 y la de 4 cancelando ver si te cuadran las cuentas.
Yo tengo la de 3 años (Ojo , no se si es la misma)
En su dia me hizo las cuentas de una y otra (quiero creer que las hizo bien) y me salia mas rentable la de 3.
En mi caso los 3 años eran 9000 la cantidad a financiar y el interes era distinto que la de 4 años y 9500.
Lo mejor es preguntar al comercial que para eso tiene toda la informacion.
Moscovita (08 May 2018, 11:13)
Mr.Nobody
Re: Financiacion
Notapor Dado el 08 May 2018, 20:56
Cual sale mejor?
Hola, lo mejor es hacerse cada uno sus cuentas, yo me las hice y ahora que de una a otra financiacion solo hay 500€ (antes eran 1000) la diferencia me salia un pelin mejor por la de 3 años, como dice el compi el interes es mejor pero al ser poco tiempo tampoco afecta muchisimo.
Como te digo a mi me salia un poco mejor (creo que unos 200 euros, hablo de memoria) pero otro punto que deberias de tener en cuenta es la posibilidad de que en el futuro te vengan peor los pagos y en ese caso la de 4 años iras mas sobrado y ya lo tienes concedido, tambien tener en cuenta que si quisieras vender el coche anticipadamente, con financiación no se puede y en ese caso mejor 3 años. Yo me decante por 3 años por evitarme tener que estar pendiente y papeleos a los 3 años pero lo dicho a valorar tus circustacias personales.
En este mensaje, Dado ha recibido un agradecimiento de:
Moscovita (08 May 2018, 21:55)
Dado
Agradecido: 48 veces
Re: Financiacion
Notapor zacarias el 09 May 2018, 19:24
yo pagué en su dia todo en efectivo....tanto la comisión de apertura como la entrada del coche....cerca de 13000€ :ok:
zacarias
Re: Financiacion
Notapor Mr.Nobody el 09 May 2018, 21:42
Los 13000€ los pagarías antes de la ley que "impide" esas cantidades en efectivo.
https://www.bbva.com/es/existe-una-cant ... mo-maximo/
(Ahora 1000€)
La comisión de apertura puede ser que la acepten en efectivo al ser menos de 1000€.
Si es un concesionario medianamente serio no les interesa el dinero en mano por posibles marrones con hacienda , les conviene que quede constancia de todo. A eso me refería
Mr.Nobody
Re: Financiacion
Notapor zacarias el 10 May 2018, 22:58
(Ahora 1000€)
fue a finales de enero del 2016....12000 y pico de la entrada mas la CA..
zacarias
