¿Hay algún backup de un León vendido en México? Tengo entendido que allí no traen el Start&Stop activo de serie, y sería interesante replicarlo aquí...
Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
- Seguidores: 55
- Favoritos: 22
- Vistas: 138.686
Seguidores: jose.a.llamas, aguscalderon, Petri, csabafr2013, israher, lolo7804, javigody, Varo_F.f, cupralex, jairin13, Edu1589, carlosgzlez, sagatsm, stewei, slyjay73, MORKAS, aigort, jmfcoto, RUBARBA, diegol147, JaviMarquez, Bettor, garrafa2, rafapadilla93, leonfr76, loeches, Tunnig, Jlucas, paco_22_22, osjamil, mams69, nachomart, Valerofr150, damsolu, car212121, ivan0909, conquepoquico, Gsclosada, danihd, trumangs, Davido2790, Flow-Rider, Josep20, marlop, Maikermx, Lito69, Gendos22, galelir, Alvi, SantiagoSanchez, trazas, Def89, SantiPMI, bigpicha, Hovig
Re: Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
- Agradecido: 2019 veces
jasoriab escribió:@stewei en Drive aparezco que tengo un SEAT LEIN, jejeje ¿Puedes cambiarlo?
Tampoco aparezco en el segundo mensaje del hilo
Solucionado el nombre del directorio .
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:jasoriab escribió:@stewei en Drive aparezco que tengo un SEAT LEIN, jejeje ¿Puedes cambiarlo?
Muchas gracias @javigody
Listo, ya estas en el segundo post
- Agradecido: 465 veces
Buenos dias, tengo un leon st connect reference, al que instale los espejos plegables, junto con las centralitas de puerta de conductor y acompañante, bien, el caso es que estas centralitas no están parametrizadas, pues venían de un golf, el problema es que el plegado es asíncrono, cuando uno pliega otro abre, y el ajuste del derecho, cuando mandas subir baja, es decir esta invertido, las referencias son 5Q4959593b para conductor y 5Q4959592b para acompañante, alguien tiene el archivo de parametrización para poderlo solucionar????
Muchas graciias.
Muchas graciias.
asscobra - Nuev@ por aqui
Buenas a todos,
Hoy me ha llegado el OBD11 mi coche es un ibiza fr sc ultimate edition.
He hecho la copia de seguridad de todos los modulos por si alguien le puede ser de utilidad.
Solo comentar que el modulo 9 no me realiza la copia de seguridad correctamente lo he provado varias veces y solo copia la primera linea, en cambio si que puedo configurarla.
En los proximos dias subire otro archivo de un ibiza sport 1.9 tdi 105cv para ampliar vuestra base de datos.
Os dejo el archivo adjunto del vehiculo.
Marca: Seat
Modelo: Ibiza SC
MY: 17
Acabado: FR utimate edition
Motorización: 1.0 tsi 110cv
Equipamiento: Los propios del acabado, faros bi-xenon pantalla 6,5", full link.
Tipo de copia: Original fabrica
Maquina de diagnosis: OBDEleven
Marca: Seat
Modelo: Ibiza SC
MY: 17
- Adjuntos
- copia seg ibi sc fr ultimate edition.zip
- (22.43 KiB) 28 veces
En este mensaje, kilict87 ha recibido 2 agradecimientos de:
chocoleitos (11 Sep 2018, 18:10), javigody (10 Sep 2018, 14:48)
kilict87 - Nuev@ por aqui
Buenos días.
¿Se sigue actualizando esta biblioteca de backups? En breve tendré el backup de un Leon Style Visio 1.6TDI de origen, por si interesa.
Gracias. Un saludo.
Gracias. Un saludo.
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 57 veces
Si, estoy sigue funcionando, mientras compartáis vuestros backups seguiremos actualizando.richard_11 escribió:Buenos días.
Gracias. Un saludo.
En este mensaje, javigody ha recibido 2 agradecimientos de:
richard_11 (21 Ago 2018, 14:53), stewei (21 Ago 2018, 11:28)
Buenos días. A continuación os paso un backup de origen de un SEAT LEON STYLE VISIO MY18 1.6TDI 115cv. Es un backup virgen con OBD11, la única modificación que tiene es la de LED en matrícula. Adjunto el fichero, prefiero que lo revise alguien antes para confirmar que está todo OK y ya luego se sube al Dropbox. Cualquier cosa que falte/sobre, quedo a vuestra disposición.
Marca: SEAT
Modelo: LEON
MY: 18
Acabado: STYLE VISIO
Motorización: 1.6TDI 115cv (DDYA 85KW)
Equipamiento: MEDIA SYSTEM PLUS 8", CLIMA BIZONA, LANE ASSIST, ASISTENTE LUZ CARRETERA, SENSORES APARCAMIENTO TRASERO, CÁMARA TRASERA, FULL LINK, FRENO DE MANO ELÉCTRICO, AUTOHOLD, LUCES Y LIMPIAS AUTOMÁTICOS, LUZ DIURNA LED, FRONT ASSIST, CONTROL VELOCIDAD ADAPTATIVO, KESSY CON FUNCIÓN MYBEAT
Tipo de copia: VIRGEN (MOD LED MATRICULA)
Maquina de diagnosis: OBDELEVEN
Enlace de descarga: NO SUBIDO AÚN
Marca: SEAT
Modelo: LEON
MY: 18
- Adjuntos
- Backup Virgen - Leon Style Visio 1.6TDI 115cv.zip
- (42.99 KiB) 67 veces
Buenas, alguna copia de un 5f my18 reference?? Ya sé que no es muy habitual el reference, pero no había para más
Muchas gracias
Enviado desde mi Redmi 6 mediante Tapatalk
Muchas gracias
rents_80 - Nuev@ por aqui
rents_80 escribió:Buenas, alguna copia de un 5f my18 reference?? Ya sé que no es muy habitual el reference, pero no había para más
Muchas gracias
No importa tanto el "acabado" o el "MY'XX" como la referencia HW y SW de la centralita que quieras investigar/comparar y que las funcionalidades o extras incorporados coincidan.
Muchas son comunes entre los diferentes acabados y entre distintos años.
Por ponerte un ejemplo:
La 5F de un FR y la de un Reference, si ambos incorporan el mismo sistema infotainment, es la misma.
- Agradecido: 3573 veces
richard_11 escribió:Buenos días. A continuación os paso un backup de origen de un SEAT LEON STYLE VISIO MY18 1.6TDI 115cv. Es un backup virgen con OBD11, la única modificación que tiene es la de LED en matrícula. Adjunto el fichero, prefiero que lo revise alguien antes para confirmar que está todo OK y ya luego se sube al Dropbox. Cualquier cosa que falte/sobre, quedo a vuestra disposición.
Marca: SEAT
Modelo: LEON
MY: 18
Buenas! ¿Alguien ha podido echarle un vistazo a los backups? Me acabo de percatar que en la 09. la codificación extendida me sale todo a 0. ¿Es normal o algo no he hecho bien? He vuelto a conectar el OBD11 y accedido a la 09., introducido el código de seguridad, lo acepta, pero cuando me voy a codificación extendida me sale todo a 0. Me suena haber leído algo en otro hilo en estas semanas, pero ahora no doy con ello. En el resto de módulos aparece todo OK, he podido realizar algunas mods sin problemas, pero en la 09 no me atrevo a tocar nada. ¡Gracias!
richard_11 escribió:richard_11 escribió:Buenos días. A continuación os paso un backup de origen de un SEAT LEON STYLE VISIO MY18 1.6TDI 115cv. Es un backup virgen con OBD11, la única modificación que tiene es la de LED en matrícula. Adjunto el fichero, prefiero que lo revise alguien antes para confirmar que está todo OK y ya luego se sube al Dropbox. Cualquier cosa que falte/sobre, quedo a vuestra disposición.
Marca: SEAT
Modelo: LEON
MY: 18
Buenas compi, ando un poco liado, estoy metiendo ahora mismo las nuevas copias. En my17 en adelante es normal que el coding en 09 salga todo a 0.
Perfecto, muchas gracias, me quedo mucho más tranquilo. Aunque salga todo a cero, ¿puedo realizar mods sin problema alguno?javigody escribió:richard_11 escribió:richard_11 escribió:Buenos días. A continuación os paso un backup de origen de un SEAT LEON STYLE VISIO MY18 1.6TDI 115cv. Es un backup virgen con OBD11, la única modificación que tiene es la de LED en matrícula. Adjunto el fichero, prefiero que lo revise alguien antes para confirmar que está todo OK y ya luego se sube al Dropbox. Cualquier cosa que falte/sobre, quedo a vuestra disposición.
Marca: SEAT
Modelo: LEON
MY: 18
