Buenas tardes, tengo un Leon 3 fr y acabo de reequipar el PLA 3.0. Todo funciona perfectamente menos la visualizacion de los sensores laterales y la frenada en maniobra.
Me ha comentado el compañero Stewei y un post de Rojas he leido que la version de mi centralita que es la 5qa919298c si se le flashea el soft. Terminado en k y el datasheed del octavia puede ser q funcione.
Quisiera saber si en el VCP viene o en caso contrario donde encontrar ambos. Muchas gracias compis
Firmware K para PLA 3.0 5QA919298C
14 mensajes
Última edición por hanniballecter el 02 Jun 2018, 22:03, editado 1 vez en total
hanniballecter - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Re: Firmware y datasheed
@hanniballecter , por favor, edita el titulo del hilo para hacerlo más específico de lo que quieres o se refiere (a saber: PLA 3.0, ref. de centeralita para la que buscas firmware, ...)
Gracias.
Gracias.
- Agradecido: 3572 veces
Re: Firmware K para PLA 3.0 5QA919298C
Creo que tienes un poco de lío con los firmwares y las centralitas. Para la referencia que indicas solo hay una más moderna acabada en D. La k es pla 2.0.hanniballecter escribió:Buenas tardes, tengo un Leon 3 fr y acabo de reequipar el PLA 3.0. Todo funciona perfectamente menos la visualizacion de los sensores laterales y la frenada en maniobra.
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:Creo que tienes un poco de lío con los firmwares y las centralitas. Para la referencia que indicas solo hay una más moderna acabada en D. La k es pla 2.0.hanniballecter escribió:Buenas tardes, tengo un Leon 3 fr y acabo de reequipar el PLA 3.0. Todo funciona perfectamente menos la visualizacion de los sensores laterales y la frenada en maniobra.
Correcto. Yo la versión que tengo de SW es la acabada en C.
- Agradecido: 465 veces
La mia tb es c pero no veo el ops 360
No se si sera cosa del 5F....bufff q lio
hanniballecter escribió:La mia tb es c pero no veo el ops 360
Revisa todo el coding/adaptaciones de todas las centralitas implicadas en el brico del pla 3.0, y consulta bien las compatibilidades entre ellas. Hay algo que no tienes bien.
stewei escribió:hanniballecter escribió:La mia tb es c pero no veo el ops 360
Como no sea el abs... ni idea
hanniballecter escribió:stewei escribió:hanniballecter escribió:La mia tb es c pero no veo el ops 360
Pues empieza por revisar todas las codificaciones/adaptaciones que hayas hecho en esa unidad y las posibles variaciones. Mira bien el PDF de @xagico donde viene explicado al detalle toda la codificación (y creo que también aparecen las compatibilidades).
stewei escribió:hanniballecter escribió:stewei escribió:hanniballecter escribió:La mia tb es c pero no veo el ops 360
Solucionado gracias a todos. Era el firmware. Al flashear el D y javigody meterme el datasheet del octavia va perfecto incluido el frenado en maniobra
hanniballecter escribió:stewei escribió:hanniballecter escribió:stewei escribió:hanniballecter escribió:La mia tb es c pero no veo el ops 360
muy buenas compi, necesito ese D y la parametrizacion, ya que mi unidad es C y está parametrizada para un golf con freno de mano electrico y el mio es manual.
Si lo tienes me harias un favor muy enorme.
- Agradecido: 167 veces
Yo lo tengo, el frf para flashearlo con odis e.
Avisame que te lo envio por privado
matiaso - Primeros Pasos
- Agradecido: 16 veces
javichuchacho escribió:hanniballecter escribió:stewei escribió:hanniballecter escribió:stewei escribió:hanniballecter escribió:La mia tb es c pero no veo el ops 360
Mira a ver si mis fotos en Menorca te sirven.
Hay otras unidades donde tienes que activar el pla, lo digo por lo de los sensores, exit assist y tal
- Adjuntos
- Menorca.rar
- (10.96 KiB) 35 veces
- Agradecido: 236 veces
14 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 4 |
busco gente de Málaga para grupo Foro: Kedadas Autor: diablo_fr25 Respuestas: 22 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
Post para fotos con muelles o suspensión Foro: Tuning Autor: FonTSI Respuestas: 118 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8520 |
