BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
- Seguidores: 64
- Favoritos: 11
- Vistas: 106.276
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Crisredfi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Cierto...en mi leon..al tener ACC de serie....mi ref de abs es 3Q0 907 379 G...
- Agradecido: 369 veces
El mio (en mi caso sin ACC ni DCC) llevo la 3Q0, es un MY16 de noviembre 2015. ¿Podría ser que a partir de una fecha (o MY) se montaran las 3Q0?
- Agradecido: 465 veces
Bueno..he de comentar que yo tengo dsg..igual eso influye...gracias..
XaGiCo escribió:Crisredfi escribió:XaGiCo escribió:jansin escribió:hola chicos, una pregunta, para la hacer este brico con el cableado para los radares, los radares, los soportes de los radares, los retrovisores y la codificación, es necesario tener el brico de Park Pilot 360º y PARK ASSIST. porque yo de lo que dispongo es de acc, y park pilot+ ops de serie. gracias
Requisitos:
Volante y Palanca de asistentes es opcional
mirando antes de ponerme al lio de si hago o no el bricolaje. veo que llevo la centralita 5Q0907379F, con sw 5q0907379R H31 0356
veo según lo que comentas que no es valida. Se puede actualizar con VCP a una version mas nueva? o no se puede por temas de HW y tmb toca cambiar esto. veo que hay varias versiones en el VCP y veo que el requisito mínimo es H31, con lo que tengo alguna esperanza de que se pueda.. la version que comentas que empieza a ser valida veo que es esta (FL_5Q0907379M_0571). alguna idea si se puede actualizar la centralita?
por cierto @rojas tengo exactamente el mismo modelo de coche que tu, iTech, y he visto que llevábamos exactamente la misma bomba de freno. tu la has cambiado o has podido actualizarla?
muchas gracias!
Buenas
No te puedo confirmar si la actualización valdría para esta bomba.
Pero si sería esa versión compatible con este extra 5Q0907379M
Tanto Señor @Rojas como yo cambiamos la unidad completa y no actualizamos.
Hola
Solo decir que yo he actualizado la 5Q0614517AF. Mi coche es un my16
Nunca podré agradecer a Rojas todo lo que hizo para conseguir dejar el BSD+RTA completamente funcional. Encima le he puesto los espejos del Arona y quedan perfectos.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK4 1.5 e-HYBRID 204cv
- Agradecido: 197 veces
De qué centralita partias compi??dmesanun escribió:XaGiCo escribió:Crisredfi escribió:XaGiCo escribió:jansin escribió:hola chicos, una pregunta, para la hacer este brico con el cableado para los radares, los radares, los soportes de los radares, los retrovisores y la codificación, es necesario tener el brico de Park Pilot 360º y PARK ASSIST. porque yo de lo que dispongo es de acc, y park pilot+ ops de serie. gracias
Requisitos:
muchas gracias!
Buenas
Hola
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:De qué centralita partias compi??dmesanun escribió:XaGiCo escribió:Crisredfi escribió:XaGiCo escribió:jansin escribió:hola chicos, una pregunta, para la hacer este brico con el cableado para los radares, los radares, los soportes de los radares, los retrovisores y la codificación, es necesario tener el brico de Park Pilot 360º y PARK ASSIST. porque yo de lo que dispongo es de acc, y park pilot+ ops de serie. gracias
Requisitos:
muchas gracias!
Buenas
Hola
Hola
Partía de esta:
Número de software: 5Q0614517AF
Versión de software: 0398
Número de hardware: 5Q0614517AF
Versión de Hardware: H62
Número de serie: 62846000001359
Nombre ODX: EV_Brake1UDSContiMK100ESP
Versión ODX: 035019
actualizada a.... A ver si lo pongo esta noche no viene a cuento, pero con Android 8 ObdElevan no me deja exportar a TXT.
dmesanun escribió:javigody escribió:De qué centralita partias compi??dmesanun escribió:XaGiCo escribió:Crisredfi escribió:XaGiCo escribió:jansin escribió:hola chicos, una pregunta, para la hacer este brico con el cableado para los radares, los radares, los soportes de los radares, los retrovisores y la codificación, es necesario tener el brico de Park Pilot 360º y PARK ASSIST. porque yo de lo que dispongo es de acc, y park pilot+ ops de serie. gracias
Requisitos:
muchas gracias!
Buenas
Hola
Hola
Partía de esta:
Versión ODX: 035019
Hola
Lo que ha actualizo es la versión de software, pensé que también actualizaba el número de software. Lo que hace la actualización es aumentar el número de bytes. Lo importante es que me funciona el BSD+RTA.
Yo estoy a la espera de un Leon y esto me interesaría MUCHO tenerlo, y ya que voy a soltar la pasta así de principio a lo mejor no me duele tanto hacerlo.
Un par de preguntas:
¿Sabéis del algún taller en que lo pudieran hacer? Vivo en Cantabria pero podría desplazarme y aprovechar a hacer un poco de turismo.
¿Esto invalida la garantía?
Porque yo de meterle mano al coche...casi ni para mirar el aceite.
Y la verdad que con los espejos del Arona queda perfecto.
Gracias por adelantado.
kohai - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
Saludos, pues tras mucho tiempo con le BSD y RTA, funconando correctamente, pero con leds puestos por mi en el pilar ..me han llegado los cristales del arona..pero...alguien sabe, que conector hembra es el que le corresponde?, ya se que pdura soldarlo, o cambiar el conector por otro tipo pero me interesa poner el que trae el arona y en etkano soy capaz de encontrar la refernecia de ese conector...gracias
dmesanun escribió:dmesanun escribió:javigody escribió:De qué centralita partias compi??dmesanun escribió:XaGiCo escribió:Crisredfi escribió:XaGiCo escribió:jansin escribió:hola chicos, una pregunta, para la hacer este brico con el cableado para los radares, los radares, los soportes de los radares, los retrovisores y la codificación, es necesario tener el brico de Park Pilot 360º y PARK ASSIST. porque yo de lo que dispongo es de acc, y park pilot+ ops de serie. gracias
Requisitos:
muchas gracias!
Buenas
Hola
Hola
Partía de esta:
Versión ODX: 035019
Hola
¿Hola compi una pregunta como lo has actualizado? Luego has tenido que paramtrizar?
Jkirk - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
yo llevo 3Q0 terminado en AB
escripción del sistema: ESC
Número de software: 3Q0907379AB
Versión de software: 0723
Número de hardware: 3Q0907379G
Versión de Hardware: H42
Número de serie: 62615000000403
Nombre ODX: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
Versión ODX: 034036
yo particularmente no recomiendo cambiarla por una de VW como la mia ... la conversion del cableado / conector no es precisamente moco de pavo
Versión ODX: 034036
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
Que pasada! A falta de leerme los últimos post, la modificación de los cristales la has hecho una vez ya instalado y funcionando el detector. Este paso ha sido un cambio de la ubicación de los LED, ¿no?
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Exacto, aunque.los otros que tenia, al estar taladrados en el pilar..los voy a mantener, y al ser azules..por el dia se ve mejor..craken escribió:
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 18 |
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 2 |
Problema con aire acondicionado!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 2 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
