buenas compis sabeis si este soporte me sirve para los sensores 5Q0919297A y 5Q0919275 ?
https://www.ebay.es/itm/Original-PDC-Pa ... 1438.l2649
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
- Seguidores: 59
- Favoritos: 31
- Vistas: 152.414
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon M
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Alleya escribió:buenas compis sabeis si este soporte me sirve para los sensores 5Q0919297A y 5Q0919275 ?
Hola
Creo que sí, pero por lo que valen ¿Porque no los compras en Seat? Traen 2 por pedido y te evitas problemas.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 185 veces
dmesanun escribió:Alleya escribió:buenas compis sabeis si este soporte me sirve para los sensores 5Q0919297A y 5Q0919275 ?
Hola
Totalmente de acuerdo. Y si los buscas por aliexpress los soportes pdc para golf mk7 los hay super baratos y en pack de 4
- Agradecido: 465 veces
¿La centralita hay que cambiarla si o si? o si llevas acc, park pilot, asistente de lineas o algo de eso te sirve la de fabrica
corsicab - Aun con la L
corsicab escribió:¿La centralita hay que cambiarla si o si? o si llevas acc, park pilot, asistente de lineas o algo de eso te sirve la de fabrica
Hay que cambiarla, sin excepción.
Sabéis si me podría servir este botón aunque no lo coloque al lado de los otros?
Buenas pues solucionado el problema del frenado en maniobra y del ops 360. Gracias al compi Javigody q ES UN CRACK desinteresado. Era el firmware y el datasheet. Es decir. He tenido q flashear la version d de la centralita y meterle los parametros del octavia q no tiene freno electrico.. y funcionando todo. Mi abs es compatible con el frenado tb
En este mensaje, hanniballecter ha recibido 3 agradecimientos de:
Dconnect (19 Jun 2018, 15:13), javigody (19 Jun 2018, 15:11), MORKAS (21 Jun 2018, 16:49)
hanniballecter - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Alleya escribió:Sabéis si me podría servir este botón aunque no lo coloque al lado de los otros?
Creo q es mejor q pilles el boton del ateca q va donde el mode. Y si tienes mode.. pues el del esp
Por servir sirve cualquier botón que te inventes, el único problema es acoplarlo en el coche. Como te dice el compi mejor poner una botonera oem.
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
hanniballecter escribió:Buenas pues solucionado el problema del frenado en maniobra y del ops 360. Gracias al compi Javigody q ES UN CRACK desinteresado. Era el firmware y el dataset. Es decir. He tenido q flashear la version d de la centralita y meterle los parametros del octavia q no tiene freno electrico.. y funcionando todo. Mi abs es compatible con el frenado tb
Ya me parecía a mi que te daba muchos errores... Menos mal que @javigody te ha solucionado "la papeleta".
javigody escribió:Alleya escribió:Sabéis si me podría servir este botón aunque no lo coloque al lado de los otros?
Yo tengo esta y no se podría lo dela apertura de maletero del ateca
- Adjuntos
Alleya escribió:javigody escribió:Alleya escribió:Sabéis si me podría servir este botón aunque no lo coloque al lado de los otros?
Puedes poner ese también si.
Alguien sabe como se desmonta?
dmesanun escribió:leonfrrojito escribió:hanniballecter escribió:Hola que altura hay q darle a los sensores laterales? Gracias
Aproximadamente como los de serie siguiendo esa línea , saludos
Si, así es pero os consulto lo que me pasa a mi, no sea que lo óptimo sea ponerlo un poco más alto, resulta que cuando aparco en los laterales aparece un "obstáculo fantasma" mi conclusión es que son las ruedas delanteras, al aparcar el ángulo de giro es más acusado como es lógico y las ruedas sobresalen por los laterales, y creo que las detecta. ¿Qué opináis?
Hola a todos
Por aqui reciente estoy posteando, les agradezco por las experiencias que han intercambiado en este brico especialmente a @rojas; este puede ser el segundo brico que concluya despues de la camara de reversa, en cuanto a este punto que comentan me surgio la duda acerca de que si no hay una marca detras del parachoques, como las hay para los sensores frontales; en caso que no hayan; podriamos tomar referencia de un Leon de serie para ubicarlos.
Les agradezco nuevamente.
Maikermx - Nuev@ por aqui
Maikermx escribió:dmesanun escribió:leonfrrojito escribió:hanniballecter escribió:Hola que altura hay q darle a los sensores laterales? Gracias
Hola a todos
Hola
Hay marca donde poner los que el coche puede llevar de sería, pero en los extra que requiere el park, no hay marca. Se hace a ojo, o más bien, midiendo.
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Suarezmk3 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Karpa y 29 invitados
