Estoy peleándome con la codificación y la verdad que me cuesta entender su lógica. Según lo que veo, y tomando la luz diurna izquierda como ejemplo:
Tenemos el Leuchte2SL VLB10 y el Leuchte4tfl LB4. No entiendo en primer lugar que haya dos códigos (similares pero no iguales) para las diurnas, cuando veo que para las cortas y las largas sólo hay un código...
Volviendo a las diurnas, por un lado está el Leuchte2SL VLB10 con 19 líneas de código, divididas en 5 bloques:
Definición de bombilla y posición de bits:
(1)-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2 - (4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal)
(2)-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2 - (48)
(3)-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2 - (4A)
Nada que comentar
Definición de función principal:
(4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2 - (Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2 - (Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2 - (35)
(7)-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2 - (Always)
Aquí no entiendo que haya dos líneas de función (4) y (5)... ¿son condiciones? ¿sólo funciona (6) y (7) si se cumplen ambas?
Definición de función 2:
(8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2 - (Coming Home oder Leaving Home aktiv)
(9)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2 - (Daytime running lights)
(10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 - (100)
(11)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2 - (maximize)
En este bloque aparecen también dos funciones (8) y (9), pero con distinto desencadenante, ¿es así? ¿Ocurre lo mismo que en el bloque anterior?
Definición de función 3:
(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2 - (not active)
(13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2 - (Blinken links aktiv (beide Phasen)
(14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2 - (35)
(15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2 - (minimize)
Supongo que igual que el anterior
Definición de función 4:
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 - (not active)
(17)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2 - (not active)
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 - (0)
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 - (maximize)
Donde ya me lío por completo es con el siguiente código (Leuchte4tfl LB4), perteneciente también a la diurna izquierda (?).
El esquema parece el mismo, pero la configuración es distinta:
(1)-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4 - (1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung)
(2)-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4 - (48)
(3)-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4 - (49)
(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4 - (Daytime running lights)
(5)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4 - (Coming Home oder Leaving Home aktiv)
(6)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4 - (127)
(7)-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4 - (Always)
(8)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4 - (Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4 - (Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(10)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4 - (127)
(11)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4 - (maximize)
(12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4 - (not active)
(13)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4 - (not active)
(14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4 - (0)
(15)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4 - (maximize)
(16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4 - (not active)
(17)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4 - (not active)
(18)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4 - (0)
(19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4 - (maximize)
Lo que busco es que se me enciendan las diurnas junto con las de cruce, que supuestamente con estos códigos funciona, pero no es mi caso. Todo lo demás me funciona perfectamente (intermitentes, cortas, largas, ráfaga, diurnas normales, diurnas atenuadas con intermitente, diurnas+cortas al abrir con el mando...)
Gracias a quien me pueda echar una mano.
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
- Seguidores: 39
- Favoritos: 15
- Vistas: 88.842
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Revisando otras codificaciones había un pequeño fallo en está adaptación:Edddick escribió:Estoy peleándome con la codificación y la verdad que me cuesta entender su lógica. Según lo que veo, y tomando la luz diurna izquierda como ejemplo:
Nada que comentar
(9)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3 - (Daytime running lights)
En el desplegable para seleccionar el Daytime running lights, a veces sale dos iguales, suele ser el segundo o sino se prueba.
De todas formas la codificación va bien, y si falla puede ser del cableado, revisarlo bien o el cable que este mal.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
- Agradecido: 167 veces
Probaré a ver lo que dices.
De todos modos, si fuese problema de cableado, fallaría un solo faro... mucha casualidad sería que los dos cables de las diurnas (izquierdo y derecho) estén fallando a la vez. Y no funcionarían nunca. Pero ahora mismo funcionan si quito las cortas. Por eso me inclino más a un tema de codificación.
Gracias!
Gracias!
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 67 veces
Aunque aún no lo he probado en el coche, puede que eso de que salen dos "Daytime running light" iguales sea el problema. En mi caso no sale en inglés, sale en alemán (Tagfahrlicht), pero acabo de ver que hay otra opción que es Dauerfahrlicht, que su traducción es la misma (Daytime running light) y ésa no la he probado.
Os comento en cuanto lo pruebe.
Un saludo y gracias!
De ésta no sé si arreglaré mi problema, pero fijo que aprendo aleman :S
Bueno, parece que lo he solucionado!!
Y como? Pues probando miles de opciones. Resulta que en “Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4“ en lugar de poner “Daytime running lights“ he puesto “aktiv 100%“ y el funcionamiento es perfecto, ahora si.
Esto para el faro izquierdo, luego lo mismo para el derecho en el leuchte5tfl.
Inexplicable, pero me funciona todo
Perdón la pregunta , pero me eh leído todas las paginas y no encuentro los pasos que faltan para instalar los faros del restyling , lo que cambia respecto a montar los del pre-restyling
quest2010 - Nuev@ por aqui
Básicamente porque de momento no hay pasosquest2010 escribió:Perdón la pregunta , pero me eh leído todas las paginas y no encuentro los pasos que faltan para instalar los faros del restyling , lo que cambia respecto a montar los del pre-restyling
no se puede instalar los faros restyling? eh visto sitios y vídeos donde si están montados
que pasaría si solamente se conecta los faros con los adaptadores y codificando
imagino que la regulación automática seria lo único que no funcionaria?
quest2010 escribió:no se puede instalar los faros restyling? eh visto sitios y vídeos donde si están montados
La codificación no es la misma ya que se controla por un módulo independiente 4B , Saludos
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
leonfrrojito escribió:quest2010 escribió:no se puede instalar los faros restyling? eh visto sitios y vídeos donde si están montados
me podría poner en contacto contigo , estoy interesado en colocar los faros y los pilotos led
no puedo enviar mensajes aun
Hola a todos.
Vengo del foro del Tiguan.
Lo primero felicitar al creador del brico y darle las gracias por compartirlo.
Quiero sustituir los halógenos de mi Tiguan 2017 y por los Full Led y desconozco si será factible o hay que comprar/cambiar centralitas. Me he leído todo el hilo y tengo una pregunta.
Según el esquema del principio y de varios comentarios, entiendo que para que los faros funcionen solo es necesario conectar en los respectivos pines de luz diurna, cruce, intermitentes… y los pines 8,10 conectarlos a la BCM (tengo cámara del line assist y sensor front assist por lo que creo que no tengo que cambiar BCM); y que los pines 1,2,3,4 serían para la nivelación automática siendo no necesaria para el correcto funcionamiento de la iluminación, ¿es así?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
JaLbErT2189 - Nuev@ por aqui
JaLbErT2189 escribió:Hola a todos.
Saludos y gracias
¿Nadie?
Tengo localizados unos faros a muy buen precio y no quiero perderlos por no saber si puedo o no puedo hacer el brico.
Refloto el tema del full led de leon.. yo lo tengo instalado hace 2años y 6meses.. me va genial aunque sin sensor(he pasado itv ya que me hace el test, o ni lo miran) y en la 09 me sale un fallo de “status bar led”( quitaré los conectores adaptadores) pero en todas las imagenes del etka aparecen dos sensores, uno en el eje trasero y otro en el delantero(hablo del skoda octavia y wn el ateca) al poner esta ref: 5q0 512 521 y la palabra etka en el google.¿faltará otro sensor en el eje delantero y por ese motivo no suben las cortas al dar las largas?
Leonlis3 - Nuev@ por aqui
Hola buenas alguien que monte faros full led delanteros cercanos a Lleida? Instale los pilotos traseros led yo mismo pero con los delanteros no me atrevo. Muchas gracias y un saludo mi mumero es 619832806
sisoa99 - Nuev@ por aqui
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 297 |
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 443 |
Piloto LED trasero agrietado (origen en puntos de inyección) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: izurbano Respuestas: 0 |
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 667 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1202 |
