Si, ahora lo entiendo.
Después de mandar el mensaje me puse a investigar y lo vi en las fotos de la estación de servicio y vi los dos surtidores.
Gracias.
(GNC) - Estaciones de GNV (Leon TGI)
- Seguidores: 26
- Favoritos: 11
- Vistas: 143.296
Favoritos: PwrDwnSys, checa1680, Xurdev, Kinkallero, Angelolt, tonnety, bbuchy, Limon043, Coabil, chemazz, mendolaga
Seguidores: caskatgi, chocoleitos, babeijon, tonnety, Jdepablo, ateopoeta, fmiguelj, Bego-zgz, Coabil, dasa, Mobi2004@gmail.com, pakillo87, triker, carlosgzlez, agusti, Rober_SR, zrz6265, victor david, checa1680, harrykrismas, a.cuadros71, perikolu, adriiiprieto, Davi_TGI, jose.a.llamas, dzefryk1
warnis - Nuev@ por aqui
Re: (GNC) - Estaciones de GNV (Leon TGI)
madmack escribió:La ES GNC de San Blas de la C/San Romualdo en Madrid estaba KO... eso ya lo sabíamos. Pues bien, acaba de cascar el compresor de la ES GNC de Aravaca, la de detrás del Hipercor de la M40 con la A6, y esta avería es de la de semanas...
Gracias por el aviso.... Pero lo he visto tarde.
Me tocó ir de Aravaca a Sanchinarro para luego volver a subir a Villalba. (
Creo que miraré este hilo antes de ir a repostar.
Fer8 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
madmack escribió:Jaro95 escribió:madmack escribió:Jaro95 escribió:madmack escribió:Javisan escribió:problemas en la refrigeración y un sin fin de cosas...
En la refrigeración? Y qué tienen que enfriar ahí?!
La presión y el volumen dependen de la temperatura, si no refrigeras bien ...
CÓMO?
Una misma cantidad de gas si le aumentas la temperatura aumenta el volumen y la presión. P*V=nRT , es termodinámica básica.
1-Muchas gracias por refrescarnos la física básica, pero para el GNL que es el caso de Guarromán la ley de los gases ideales se queda un pelín corta. Es mejor que en lo sucesivo nos refiramos al diagrama de Molier que adjunto
2-Volviendo al asunto por el que preguntaba... qué tiene que ver la refrigeración con que Guarromán no funcionase? refrigerar es enfriar... el GNL está frío, y en estas instalaciones no se enfría porque no es su cometido. Más bien el problema puede ser de calentamiento. Así que problema de refrigeración no tiene sentido
Los foros están para ayudar y aprender, y la gente que no sabe si llega alguien y suelta una verdad absoluta sin tener ni idea... pues se lo cree, y lo replica, y la bola cada vez se hace más grande, y no paramos de decir tonterías.
En lo sucesivo si no estamos seguros al 100 x 100 de algo podemos empezar la frase por un "creo que..."
Venga, no nos pongamos así que todos estamos a lo mismo, echarnos una mano y no a tener razón.
Yo por lo que recuerdo de 5 años de físicas es que PV= nRT
Pero eso no quiere decir que te cobren más por menos. Solo que los mismos moles (o Kg.) van a ocupar más si sube la temperatura a igual presión. O que a volumen constante (Nuestro depósito) Te entran menos Kg. Pero no pagas por nada que no te haya entrado en el depósito.
Lo de la calidad es otra cosa.
Bueno, pues finalmente pude hacer dos recargas de GNC en Guarromán. La primera subiendo hacia Madrid. Como se nota que estaba tieso porque le entraron 16,55 kg, a 0,829 €/kg. Total 13,72€. Yo había leído que normalmente no le entraban ni los 15 kg. Pues con eso hizo unos 420 km. Ya que cuando el ordenador me ponía 0 km de autonomía GNC todavía hice uno 10 km más con el consumo GNC antes de cambiar al de gasolina. Y a la vuelta lo volví a llenar y también le entraron más de 16 kg.
Ahora solo queda que abran ya las gasineras de Granada. Se supone que va una a la entrada de la ciudad y otra al lado del aeropuerto. Y que deben estar terminadas para septiembre. Esperemos que sea verdad.
Se sabe algo de la de Aracava?
Davi_TGI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 153 veces
Davi_TGI escribió:Se sabe algo de la de Aracava?
Va para largo... como San Blas...
Miembro de Grupo TGI España en Facebook: https://www.facebook.com/groups/1350947991618185/
Participando en el grupo de Telegram Spain GNC / Spain TGI:
https://t.me/seattgi
Siguiendo a @SpainTGI en Twitter.
Javisan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 65 veces
Yo hoy he ido a repostar a primera hora a Aliara de Avda los Poblados (Madrid) y no funcionaba por error informatico
dsd501 - Nuev@ por aqui
dsd501 escribió:Yo hoy he ido a repostar a primera hora a Aliara de Avda los Poblados (Madrid) y no funcionaba por error informatico
Me automotor,
Por la tarde funcionaba
Cuando pase eso intentarlo un par de veces mas que al final acaba funcionando. Si no tira y estáis metidos en el telegram hay cierta persona que puede indicaros como proceder.
Fer8 escribió:Otra "Experiencia" en las estaciones de GNC
Ayer bajando del norte paré en Fontioso, veo el terminal de pago tapado con un cartel de "FUERA DE SERVICIO"
Pregunto en la Repsol y me dicen que sin problema, que llene, haga una foto del surtidor y pase a pagar.
Voy a los surtidores y uno no tiene manguera (luego me contaron que uno arrancó con él conectado y se lo llevó hasta Madrid)
Enchufo en el que queda y me pone 1Kg.
Voy a decírselo y me vuelve a "abrir" 0,70Kg, y la tercera vez 0,25Kg. Venía vacío y me fui con 2Kg.
La pobre mujer que atendía a toda la gasolinera bastante hizo, además de encargarse de llamar al servicio técnico.
Pero a este paso en vez de Blue deberían llamarse Black Corridors
Ayer pasé por Fontioso, aun con mi Diesel, y ví que aun sigue el cartel de "FUERA DE SERVICIO" en el terminal de pago
Estaba repostando GNL un camionero y me dijo lo mismo que a tí: pago en la caja de la gasolinera.
Espero tener el ST a finales de Julio y hacer viajes al Norte una vez al mes. Me huelo que esta gasinera no va a ser de las que frecuente. ¿Alguien tiene experiencia con Eurocam-Vitoria o EDP-Vitoria, que son las que me vienen bien hasta Bilbao?
doublas - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 23 veces
Yo reposté en fontioso hará dos semanas venía completamente seco y me entraron 15.70kg, de presión va muy bien, luego eso sí foto y a pagar en caja, pero sin ningún problema
migub13 - Nuev@ por aqui
Yo he echado varias veces en Eurocam Vitoria y sin problemas
Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
Seat León 1.4 TGI Style Plus Blanco
chocoleitos - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
Os envio un google maps que me he hecho de las estaciones GNC de España y Portugal a partir del excel de GASNAM:
https://goo.gl/Sz8t8E
Un saludo,
Agusti
Un saludo,
Agusti
agusti - Nuev@ por aqui
madmack - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 86 veces
agusti escribió:Hola,
Un saludo,
Agusti
Hola, sin animo de criticar si no de mejorar el mapa, la de Zaragoza de "Gomez Laguna"maunque es cierto que es de la cooperativa de taxis y la marcas como restringida, todo el mundo puede repostar, no hay que hacer ni presentar nada. Lo unico que no se paga con anterioridad si no en caja al terminar.
Dado - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
