Tengo un Samsung S7 con Android 7. No tengo ningún problema para hacer MirrorLink y sin usar la app de LG. Esta mañana me ha llegado via OTA la actualización a Oreo (Android 8.0). Y sin pensarlo demasiado me he lanzado a actualizarlo.
Esta tarde al conectarlo al coche no me ha funcionado el MirrorLink. Simplemente me ha dicho que tenía que instalar al app de Car Mode (de Samsung). Lo he hecho y de nuevo el MirrorLink funciona.
Sigo usando el Simple Control para poder tener los botones de home y atrás (el S7 no tiene botones físicos). Uso como launcher Google Now y también tengo instalada la app de Glympse por tener alguna app que sea compatible con MirrorLink (no he probado de funcionar sin esta app, pero con Android 7 al poner en marcha el MirrorLink en el coche se ejecutaba esta aplicación de forma automática)
Ahora al activar el MirroLink en el coche, me abre la nueva app de Car Mode. Simplemente pulso el botón de home del Simple Control y ya tengo acceso a todas las apps de móvil. Pongo el coche en marcha y todo sigue funcionando (tengo activado el MirrorLink in motion con OBDeleven)
La única pega es que ahora se come una parte de la pantalla, donde aparecen los iconos del Car Mode. Me hace mirar con un poco de calma a ver si los puedo esconder. Si pulso el botón de Home de Car Mode, me vuelve a aparecer el menú de MirrorLink de Samsung (muy reducido)
Intentaré subir algún video más adelante para que se entienda mejor.
León Mk3 - 17/04/2018 Tutorial 1:1 Mirrorlink Original
- Seguidores: 77
- Favoritos: 17
- Vistas: 211.976
Seguidores: Luigi MK3, genialsoft, sbarri, Gsclosada, PlateroNorte, flope63, BaZZ, garrafa2, leonfrsaha, Pedro_Collado, Igor, wiki88, frangarrido, camamaleon, Ribers, carlosgzlez, gogua, osjamil, lolo7804, clarens, olgalberto1, paco_22_22, xjuliox, kocean, chemasa1987, Herrdoktor, car212121, tsi125, joscasaster, jmzg93, carrasco13, lebowski, jande, DBS83, yujakantabro, manupuente92, Jandrew, TomH30, JoSeLuXIV, ruben91mad, Elvistor, P.carrizo.leonstfr, csabafr2013, duran10zgz, juancete, javierferriz, LARABA, MORKAS, davidalba, braulioT, pepo55, Illan, nando2938, joelsm, solanomor01, Willylopez, VapaV, cristian_l.m, R1k4rd0, CubanPitbull, breca, volkov, Coabil, corderazo, Maikermx, Raaz, Alvi, RamonLaC, Nicoplas, Flow-Rider, FonTSI, dj_ferrix, Piro25, canijo82, JDCLEONFR, Mr.Chuflas, juanbb
carlosgzlez - Aun con la L
- Agradecido: 51 veces
Re: [ACTUALIZADO 17/04/2018] Tutorial 1:1 Mirrorlink Origina
Hola a todos
Antes de nada, agradecer por el post y el tutorial. He de decir que he probado esto que indicais en un VW Arteon con Discover Media y un Samsung S9+. Consigo hacer el FullLink viendo la pantalla del movil en la del Discover. He realizado una sola prueba con la aplicacion móvil de Movistar+ y consigo reproducir perfectamente el video de una peli, pero el sonido va desincronizado. Indicar que el sonido sale por el sistema de audio del coche pero desincronizado con la imagen... Alguna idea para solucionarlo??
Tambien tengo el problema con la aplicacion de Movistar y Netflix, audio si, subtitulos si, pero imagen en negro...
Arturo82 - Nuev@ por aqui
Hola.
Tengo un samsung galaxy S7 recien actualizado a Android 8 y he probado con los tutoriales actualizados en la página 1 de este hilo y en el último paso cuando hago el 1:1 y vuelvo del RockScout para que me aparezca mi pantalla duplicada del móvil, da pantallazo negro y vuelve al menu inicial de Mirrorlink.
Es por la versión de infoentertainment? Es un Leon MY'17 con versión 0359 PARA H30.
Gracias.
Gracias.
pelakike84 - Nuev@ por aqui
pelakike84 escribió:Hola.
Gracias.
Yo estoy igual con la diferencia que me pide instalar car mode y si doy hacia atras no me sale nada .ni rock... ni lg mirrordrive.
Mi version mirrorlink es la de fabrica 1.1
Tomy61 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Probad en aplicaciones del sistema, desactivar completamente el aviso di instalacion der carmode. Despues deberia salir las opciones de LG y Rock...
Genzo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 61 veces
Genzo escribió:Probad en aplicaciones del sistema, desactivar completamente el aviso di instalacion der carmode. Despues deberia salir las opciones de LG y Rock...
Con car mode instalado si consigo hacer espejo sin tener que entrar en el
Tomy61 escribió:Genzo escribió:Probad en aplicaciones del sistema, desactivar completamente el aviso di instalacion der carmode. Despues deberia salir las opciones de LG y Rock...
yo he probado con y sin car mode y consigo hacer todos los pasos bien pero cuando le doy por segunda vez a la flechita de atrás del Rock.. en vez de ver mi movil en el infoentertainment, pega pantallazo negro y se sale a la pantalla de mirrorlink.
Ya no sé que más probar sin tener que hacer root al móvil porque lo tengo en garantía....
Gracias.
hola alguien sabe algun truco para ver el maps en pantalla completa?, me refiero que se vea sin tanto recuadro con informaciones
ruben91mad - Aun con la L
Joder he actualizado el a5 a android 7 y no funciona ya de ninguna de las maneras.
Con android 6 me iba bien con sus pantallazos.
Sabéis de alguna forma?
Sistema h30 0359
Muchas gracias.
Sistema h30 0359
Muchas gracias.
yujakantabro - Primeros Pasos
alguno usa sygic?
juro que llevo año y pico sin entender como narices funciona..
he grabado 2 lugares como favoritos.. pero ahora no se como borrarlos..
cuando calculas una ruta y la guardas.. la guarda exactamente desde el punto que estabas cuando la calculaste.. de tal forma que si quieres ir a ese sitio y has guardado una ruta con muchos puntos intermedios que por lo que sea te interesan.. y no estas en el sitio que calculaste la ruta.. su primer objetivo es que pases por el punto donde la calculaste.. ya puedes estar al lado del destino que le importa 3 narices..
alguien sabe como se guarda una ruta con puntos intermedios.. sin importar donde estés?
drezz2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Hacer espejo 1.1 Mirrorlink 1:1 Sencillo y rápido.
Tras probar muchas apps para hacer mirror sin problema di con esta que pienso es la forma más fácil y rápido. No hace falta hacer root ni nada especial, tan solo instalar la app Clever-Tanken. https://drive.google.com/file/d/14RKfYn ... sp=sharing
Prepare un video para que veais como se conecta.
https://youtube.com/watch?v=gqRruzXBB4k&t=38s
Esta realizado en Android 6 y con un sansung S5, de todas formas, como digo en el video tendría que funcionar en Android 8 oreo.
¡¡Espero que os sirva!!
En este mensaje, juanmontequinto ha recibido 3 agradecimientos de:
banderas191 (14 Jul 2018, 02:47), Genzo (15 Jul 2018, 12:32), yak54 (06 Sep 2018, 12:31)
juanmontequinto - Primeros Pasos
- Agradecido: 34 veces
Y por lo que veo sin necesidad de desactivarlo. Biennn
Muchísimas gracias por este gran aporte, hace tiempo que estaba buscando una aplicación similar con la que no hiciera falta rootear el teléfono. La verdad es que me he quedado anonadado por la sencillez de utilización y sobre todo por el hecho de no tener que hacer demasiadas configuraciones para hacer la réplica de pantalla.juanmontequinto escribió:Hacer espejo 1.1 Mirrorlink 1:1 Sencillo y rápido.
Yo tengo un Galaxy S6 Edge+ con Android 7.0 y espero que me funcione bien. Cuando me entreguen el Seat León lo primero que voy a hacer es probarla. Y repito, me he quedado alucinado de lo fácil que parece hacer espejo con esta App.
Cómo todavía no me han entregado el León y para ir haciéndome a la idea, ¿sabes si funcionan las App's "Spotify" y la "Google Play Música" con este sistema?.
Muchas gracias, saludos cordiales.
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
banderas191 - Primeros Pasos
Pues a mi me sale el Car Mode haga lo haga, si no lo instalo solo sale el icono del car mode para instalar... algún consejo?
NeChyy - Nuev@ por aqui
Puking - Primeros Pasos
