Hola, el sábado lo limpie, quite la anilla circlip pero no pude quitar el filtro, ahora paso una foto cómo quedó, pero sigo teniendo problemas solo me carga 11 kg.
Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
LEON 1.4 TGI
- Seguidores: 45
- Favoritos: 17
- Vistas: 454.726
Seguidores: mmSeatTGI, dasa, gransushi, Robert_gti, Unaited, dzefryk1, JOTTA, triker, Titurel, cct1941, juanmaroger, nosequefer, rugargar, ivan.madrid1, DSG_1506, Sergiospain, IronTor21, joseleontgivlc, net, miguel23and, JBC_tgi, ateopoeta, babeijon, tonnety, trapulator, VapaV, Escalera, Mobi2004@gmail.com, raikal35, perikolu, victor david, fmiguelj, Senuto, toranpo, carlsmax, Rober_SR, fj.lorenzo, Thor, Vvillaseco, cvillars1981, lopezm0, jose.a.llamas, pepetgi, GuardChapaai, adriiiprieto
Re: LEON 1.4 TGI
fmiguelj escribió:Hola, el sábado lo limpie, quite la anilla circlip pero no pude quitar el filtro, ahora paso una foto cómo quedó, pero sigo teniendo problemas solo me carga 11 kg.[ Imagen ]
Es muy raro lo que te pasa, pongo el esquema de la boca de llenado
Davi_TGI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 153 veces
Re: LEON 1.4 TGI
cvillajos escribió:djjd escribió:Hola compañeros,tengo visto en la seat el st 1.4,por 19.000 aprox,tengo casi decidido pillarlo, imagino que el nuevo modelo aparte de mayor tanque de gas y de mas caballos, será mas caro,¿algún detalle mas?.
¿Que os parece?, ¿algún consejo?
Los presupuestos y su análisis se tratan en este otro hilo @djjd :
viewtopic.php?f=1&t=94577&start=4770
Sobre los otros temas de cambio de motorización, tanque de gas y/o potencia ya se han tratado aquí y en algún otro hilo.
Ok gracias!
djjd - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Quitada esa arandela rara. .. no pudiste sacar la malla? Intentaste pescarla con algo como un alfiler o similar? Quizá el problema era que no podías tirar de ella
La gente fina usa GASolina...
madmack - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 86 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Y probaste a aspirar con una aspiraxora?
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
victor david - Primeros Pasos
Re: LEON 1.4 TGI
a que temperatura exterior estas cargando. ten en cuenta que entre invierno y verano puede haber una diferencia de 3 o 4 kg. de hecho yo te pisto en Parla y en invierno cargo unos 18 kg y ahora mismo no paso de 14.4. el manómetro de la estación marca 2.25 antes de llenado.madmack escribió:fmiguelj escribió:Hola, el sábado lo limpie, quite la anilla circlip pero no pude quitar el filtro, ahora paso una foto cómo quedó, pero sigo teniendo problemas solo me carga 11 kg.[ Imagen ]
Enviado desde mi SM-A310F mediante Tapatalk
fj.lorenzo - Nuev@ por aqui
Re: LEON 1.4 TGI
Saqué la arandela circlip pero el filtro no pude quitarlo, lo limpie con un compresor y un cepillo de alambre. Sé que la temperatura influye en la capacidad del depósito y la presión del surtidor, llevo tiempo con el problema pero una noche hice una prueba y prove con tres gasineras distintas, Tres Cantos, el Jarama y Sanchinarro, y en ninguno pudo con más de 11kg, y solo en Aravaca es capaz de llenar el depósito con 15 kg. cosa que no entiendo. Cuando recargo no es continuo y hace 4 ó 5 paradas y con suerte me llega a 150 bares, y aunque intento repostar más veces como mucho me carga 0,5 kg o incluso nada. Os dejó una foto del manómetro del último repostaje.fj.lorenzo escribió:a que temperatura exterior estas cargando. ten en cuenta que entre invierno y verano puede haber una diferencia de 3 o 4 kg. de hecho yo te pisto en Parla y en invierno cargo unos 18 kg y ahora mismo no paso de 14.4. el manómetro de la estación marca 2.25 antes de llenado.madmack escribió:fmiguelj escribió:Hola, el sábado lo limpie, quite la anilla circlip pero no pude quitar el filtro, ahora paso una foto cómo quedó, pero sigo teniendo problemas solo me carga 11 kg.[ Imagen ]
fmiguelj - Primeros Pasos
- Agradecido: 13 veces
Re: LEON 1.4 TGI
prueba en la gasinera de Parla, es la que más presión de salida he encontrado.fmiguelj escribió:Saqué la arandela circlip pero el filtro no pude quitarlo, lo limpie con un compresor y un cepillo de alambre. Sé que la temperatura influye en la capacidad del depósito y la presión del surtidor, llevo tiempo con el problema pero una noche hice una prueba y prove con tres gasineras distintas, Tres Cantos, el Jarama y Sanchinarro, y en ninguno pudo con más de 11kg, y solo en Aravaca es capaz de llenar el depósito con 15 kg. cosa que no entiendo. Cuando recargo no es continuo y hace 4 ó 5 paradas y con suerte me llega a 150 bares, y aunque intento repostar más veces como mucho me carga 0,5 kg o incluso nada. Os dejó una foto del manómetro del último repostaje.fj.lorenzo escribió:a que temperatura exterior estas cargando. ten en cuenta que entre invierno y verano puede haber una diferencia de 3 o 4 kg. de hecho yo te pisto en Parla y en invierno cargo unos 18 kg y ahora mismo no paso de 14.4. el manómetro de la estación marca 2.25 antes de llenado.madmack escribió:fmiguelj escribió:Hola, el sábado lo limpie, quite la anilla circlip pero no pude quitar el filtro, ahora paso una foto cómo quedó, pero sigo teniendo problemas solo me carga 11 kg.[ Imagen ]
Re: LEON 1.4 TGI
Pero esa presión es del surtidor, no tiene nada que ver tu deposito, creo yo
Re: LEON 1.4 TGI
las paradas son debido a la necesidad de recargar el sistema de carga por el compresor que ha de superar la presión del propio tanque.fmiguelj escribió:Saqué la arandela circlip pero el filtro no pude quitarlo, lo limpie con un compresor y un cepillo de alambre. Sé que la temperatura influye en la capacidad del depósito y la presión del surtidor, llevo tiempo con el problema pero una noche hice una prueba y prove con tres gasineras distintas, Tres Cantos, el Jarama y Sanchinarro, y en ninguno pudo con más de 11kg, y solo en Aravaca es capaz de llenar el depósito con 15 kg. cosa que no entiendo. Cuando recargo no es continuo y hace 4 ó 5 paradas y con suerte me llega a 150 bares, y aunque intento repostar más veces como mucho me carga 0,5 kg o incluso nada. Os dejó una foto del manómetro del último repostaje.fj.lorenzo escribió:a que temperatura exterior estas cargando. ten en cuenta que entre invierno y verano puede haber una diferencia de 3 o 4 kg. de hecho yo te pisto en Parla y en invierno cargo unos 18 kg y ahora mismo no paso de 14.4. el manómetro de la estación marca 2.25 antes de llenado.madmack escribió:fmiguelj escribió:Hola, el sábado lo limpie, quite la anilla circlip pero no pude quitar el filtro, ahora paso una foto cómo quedó, pero sigo teniendo problemas solo me carga 11 kg.[ Imagen ]
Re: LEON 1.4 TGI
claro que tiene que ver a menos presión menos volumen introduces en un recipiente presurizado.Davi_TGI escribió:fmiguelj escribió:Saqué la arandela circlip pero el filtro no pude quitarlo, lo limpie con un compresor y un cepillo de alambre. Sé que la temperatura influye en la capacidad del depósito y la presión del surtidor, llevo tiempo con el problema pero una noche hice una prueba y prove con tres gasineras distintas, Tres Cantos, el Jarama y Sanchinarro, y en ninguno pudo con más de 11kg, y solo en Aravaca es capaz de llenar el depósito con 15 kg. cosa que no entiendo. Cuando recargo no es continuo y hace 4 ó 5 paradas y con suerte me llega a 150 bares, y aunque intento repostar más veces como mucho me carga 0,5 kg o incluso nada. Os dejó una foto del manómetro del último repostaje.fj.lorenzo escribió:a que temperatura exterior estas cargando. ten en cuenta que entre invierno y verano puede haber una diferencia de 3 o 4 kg. de hecho yo te pisto en Parla y en invierno cargo unos 18 kg y ahora mismo no paso de 14.4. el manómetro de la estación marca 2.25 antes de llenado.madmack escribió:fmiguelj escribió:Hola, el sábado lo limpie, quite la anilla circlip pero no pude quitar el filtro, ahora paso una foto cómo quedó, pero sigo teniendo problemas solo me carga 11 kg.[ Imagen ]
Re: LEON 1.4 TGI
La foto del manómetro es al terminar, cuando conectas la manguera al coche la presión se iguala y el manómetro te indica la presión que hay en el depósito, por ejemplo si vas vacío te indica cero pero si llevas gas te indicará la presion del gas que tiene tu depósito, cuando el surtidor te está echando el gas es cuando el manómetro sube hasta los 220 bares aproximadamente y es cuando puedes ver que presión tiene la gasineras, lo normal es cuando la presión del depósito llega a los 200 bares da por terminado el repostaje, y el problema mío es que no pasa de los 150 bares, por eso cuando termina me indica eso incluso a veces menosDavi_TGI escribió:fmiguelj escribió:Saqué la arandela circlip pero el filtro no pude quitarlo, lo limpie con un compresor y un cepillo de alambre. Sé que la temperatura influye en la capacidad del depósito y la presión del surtidor, llevo tiempo con el problema pero una noche hice una prueba y prove con tres gasineras distintas, Tres Cantos, el Jarama y Sanchinarro, y en ninguno pudo con más de 11kg, y solo en Aravaca es capaz de llenar el depósito con 15 kg. cosa que no entiendo. Cuando recargo no es continuo y hace 4 ó 5 paradas y con suerte me llega a 150 bares, y aunque intento repostar más veces como mucho me carga 0,5 kg o incluso nada. Os dejó una foto del manómetro del último repostaje.fj.lorenzo escribió:a que temperatura exterior estas cargando. ten en cuenta que entre invierno y verano puede haber una diferencia de 3 o 4 kg. de hecho yo te pisto en Parla y en invierno cargo unos 18 kg y ahora mismo no paso de 14.4. el manómetro de la estación marca 2.25 antes de llenado.madmack escribió:fmiguelj escribió:Hola, el sábado lo limpie, quite la anilla circlip pero no pude quitar el filtro, ahora paso una foto cómo quedó, pero sigo teniendo problemas solo me carga 11 kg.[ Imagen ]
Re: LEON 1.4 TGI
A Seat a que te kiren el sistema de carga... es muy muy raro
Re: LEON 1.4 TGI
Hola a todos.
Tengo un seat León st tgi de hace 3 meses, y ayer repostando gas me llego a 16.23 kilos, es posible o el surtidor mentía? de todas formas mirare cuantos km hago con ese deposito.Ya os contaré.
Mobi2004@gmail.com - Nuev@ por aqui
Re: LEON 1.4 TGI
Mobi2004@gmail.com escribió:Hola a todos.
Puede ser. No te preocupes
