Bueno, pues ya instalé los sensores delanteros y funciona todo perfectamente.
Sólo hay una cosa que me tiene intrigado... a pesar de que funciona correctamente, haciendo un chequeo con el obdeleven, sale este error
No es exactamente lo mismo que el compañero que escribió un poco más arriba (@angeljimenez), porque en su caso aparece un fallo esporádico en uno de los sensores, al parecer. En mi caso no hay nada más que éste, y además en mi caso sale "estático".
Pero ya digo, el sistema funciona correctamente, como podéis ver...
Tenéis idea de qué me dice con ese error?
Un saludo y muchas gracias
BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
- Seguidores: 31
- Favoritos: 2
- Vistas: 54.770
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
Edddick escribió:Bueno, pues ya instalé los sensores delanteros y funciona todo perfectamente.
Has podido solucionarlo? Acabo de instalarlo todo y me da el mismo fallo al hacer un autoscan. Pero todo funciona correctamente.
Al final compré el pack que publiqué en varias páginas anteriores de este tema y la centralita viene perfectamente parametizada y funcional. Estoy muy contento con la compra. Para los cables utilicé el esquema de @miceor y todo perfecto.
josele887 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Buenas, ese fallo que os marca probablemente sea por la parametrización de golf, ya que este lleva freno de mano eléctrico y el león pre no. A no ser que llevéis un restyling, entonces habría que ver si es algún fallo de testigos u otra cosa.josele887 escribió:Edddick escribió:Bueno, pues ya instalé los sensores delanteros y funciona todo perfectamente.
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:Buenas, ese fallo que os marca probablemente sea por la parametrización de golf, ya que este lleva freno de mano eléctrico y el león pre no. A no ser que llevéis un restyling, entonces habría que ver si es algún fallo de testigos u otra cosa.josele887 escribió:Edddick escribió:Bueno, pues ya instalé los sensores delanteros y funciona todo perfectamente.
Mi coche no lleva freno de mano eléctrico, es pre restyling
Comparando las adaptaciones de la centralita de alguien que lo tenga funcional sin error y sin freno de mano eléctrico a lo mejor se puede eliminar ese fallo. Si alguien las tiene por ahí para poder comparar se lo agradecería.
josele887 escribió:javigody escribió:Buenas, ese fallo que os marca probablemente sea por la parametrización de golf, ya que este lleva freno de mano eléctrico y el león pre no. A no ser que llevéis un restyling, entonces habría que ver si es algún fallo de testigos u otra cosa.josele887 escribió:Edddick escribió:Bueno, pues ya instalé los sensores delanteros y funciona todo perfectamente.
No es tema de coding ni adaptaciones, son parametros, necesitas vcp para poder quitarlo.
Pues debe ser eso, porque efectivamente mi león es de 2016 , con freno de mano manual. Pero vamos, se va a quedar así de momento porque ya estoy metido a saco con el park pilot 360 y cambiaré la centralita por una 12K, la cual supongo que también me dará el mismo fallo. Ya más adelante miraré cómo hacer para quitarlo.
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 67 veces
Podéis pedirla por AliExpress, de las 5qa y decirle que os pongan parámetros de octavia al chino, con esos parámetros no da error de freno de mano, puesto el que el octavia no tiene.Edddick escribió:Pues debe ser eso, porque efectivamente mi león es de 2016 , con freno de mano manual. Pero vamos, se va a quedar así de momento porque ya estoy metido a saco con el park pilot 360 y cambiaré la centralita por una 12K, la cual supongo que también me dará el mismo fallo. Ya más adelante miraré cómo hacer para quitarlo.
Bueno, pues sólo me falta hacer los agujeros traseros y codificar. Menudo cague al taladrar el paragolpes, ahí si que te das cuenta que ya no hay marcha atrás.
Y eso que yo he hecho los agujeros con la herramienta específica. Cuando termine, que será pronto, la voy a poner a la venta, por si a alguien le interesa.
- Agradecido: 268 veces
yo tengo una pregunta..
la centralita que llevan ...sirve de cualquier vw?? quiero decir aunque sea del año 2007...??? o al ser tan antiguo las centralitas no serian compatibles???
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Tiene que ser la misma referencia (números), la última letra da igual, pero a más avanzada (A, B, C...) más moderna es
Stealnick escribió:Tiene que ser la misma referencia (números), la última letra da igual, pero a más avanzada (A, B, C...) más moderna es
ajam... vale.. buff tiene su curro entonces... si tuviera esquema electrico compraba conectores y cableaba todo...
tenia visto un kit de passat del 2007 delanteros y traseros....pero la centralita es de las antiguas.....
En el brico esta el esquema completo. Yo no he comprado el cableado si no que lo he hecho desde 0. Pasó de comprar en kufatec algo que me puedo hacer yo por 5€
oju.... voy a echarle un vistazo.... los sensores realmente ouedes ponerles los que quieras no?? mientras sean de vw.... osea no tienen porque ser esa misma ref..
No, tienen que ser esos específicamente. La última letra si que puede ser otra, ya que eso hace mención a si es acodado o recto la posición del conector.
Hola a todos. Alquien sabría decirme la referencia del conector de 8 pines macho del cableado delantero de los sensores de aparcamiento. Se reparo un golpe del. izq. y al desmontar la defensa me rompieron la sujeción del conector de 8 pines macho y ahora anda suelto. Y por lo que veo al reequipar los conectores están a la inversa. Conector macho es el que va a los cuatro sensores y hembra el que va al interior. Y de origen parece ser viceversa, porque la sujeción esta en el conector que queda colgando cunado desmontas el paragolpes delantero. Tiene como unos rieles el conector que luego se encaja en un clip que va sujeto al travesaño delantero o al marco donde se sujetan los radiadores.
Muchas gracias antemano y un saludo.
noel fr - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
