Buenos días.
En primer lugar un saludo a todos los que hacen posible este foro y agradecer de antemano las respuestas al siguiente problema:
Hoy he llevado mi León 1.6 16V 105 cv al taller para que le rellenaran el circuito de aire acondicionado, que se vacía regularmente cada par de años.
Después de cargado y comprobar el mecánico que enfriaba correctamente, me fui a pagar a la oficina, a donde fueron a buscarme para decirme que perdió todo el gas, que salió violentamente por la toma por la que se carga el circuito de alta presión y que quedó inutilizada.
La duda que tengo es si pudo tratarse de un hecho fortuito o deberse a una mala operación del mecánico o a un exceso de presión.
También me gustaría saber qué elemento habría que sustituir.
Muchas gracias.
Rotura de válvula al rellenar el aire acondicionado [solucionado]
4 mensajes
Re: Rotura de válvula al rellenar el aire acondicionado [solucionado]
Lo más habitual es que te pierda porque los obuses de las tomas las tengas ya en las últimas, eso se ve cuando el tapón por la parte de dentro está húmedo, si es así ahí tienes el porqué te pierde y tienes q rellenarlo cada dos años, con las vibraciones y el tiempo son piezas q se desgastan y no se sabe que están totalmente rotas hasta que no acaba el proceso de carga, a no ser q el mecánico lo halla visto con antelación clarojavier1960 escribió:Buenos días.
Muchas gracias.
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
No hay nada más inútil que hacer eficazmente lo que no se tiene que hacer en modo alguno. Peter drucker
dadokamdgt - Nuev@ por aqui
Es muy raro que una persona se cargue las valvulas de conexion aunque todo puede pasar,son cosas que no se miran con las prisas pero bueno tiene solución y se cambian las valvulas,cambia las 2 si puedes
- Agradecido: 153 veces
Veo que se trata de una avería fortuita y de fácil reparación.
Muchas gracias por las rápidas respuestas!!!
Un abrazo!!
Un abrazo!!
javier1960 - Nuev@ por aqui
4 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: pytu_fly y 50 invitados
