Os adjunto una foto del consumo de la escapada por la zona de Albacete. Ida y vuelta desde valencia.
Hay que decir que he ido buscando consumos bajos y por eso esa cifra porque de normal estoy en un 5,8-6 l/100 km. He llegado a ver consumo medio de trayecto de 4,5l/100km cuando iba por la nacional.
Por autovia he ido a 100-110 y por nacional a 90-95km/h. Únicamente acelerones hasta 4000 rpm en incorporaciones. (El depósito no estaba lleno) 10% ciudad, 30% nacional 60%autovia (puerto de Almansa (6% de desnivel)
1.4 TSi 125Cv y 20.000Km
Consumos MK3
- Seguidores: 75
- Favoritos: 9
- Vistas: 571.887
Favoritos: mimafe, Sithko, cvillajos, Leonidado, tauron, JaquetónST, zeratul, agus_piscis10, rvicario76
Seguidores: Peluki, JMR666, sarge, aaron2022, Jorge75016, garrafa2, Malcadon, jjimene89, babaxaf, BernyFR, jordimv, isbru, crisFR, luisml, angel.pinonsoto, xgn, pitc3c14, RPCFR, gogua, DMG86, tanipan, Mendrix, Unaited, Jorge-FR, corderazo, el_Asturiano, doradito03, sanxe, tauron, carrasco13, Drako85, gecox, Kikote8, Rayback, Grd_92, iserrano, DBS83, Gsclosada, braulioT, dPintos, kukikukarron, aaronbeneyto, Mr.Chuflas, VapaV, rrttrr, Brandenor, Piro25, Maikermx, volkov, sesmero87, Angeleitor, galelir, kwatto, jd_zuri, toni190, pablomus85, rfaus, antelo85, QaSaR, DxT, Mcm90, Sergt, Risto, Jota_zgz, carlo13, xavivg, pagh106, Tarpals21, SLST, Vagabundo, Manzi, Exar661, bluesbreaker88, Tik0, SP_Kenny
- Agradecido: 217 veces
Re: Consumos MK3
rvicario76 escribió:Euskat escribió:He usado el buscador pero no he encontrado nada tan concreto. Tengo duda de si el coche consume menos con el ACC a 130 km/h en quinta (3200 revoluciones aprox.) o en sexta (2800 revoluciones aprox.) marcha.
He estado haciendo varias pruebas pero en trayectos relativamente cortos (viaje diario al trabajo), y entre adelantamientos y reducciones porque el de delante va más lento no he podido llegar a una conclusión firme de momento. En mi única experiencia en viaje largo por autopista saqué los siguientes datos:
Motor TSI 150cv ACT con 6000 km En sexta marcha
ACC a 130 km/h (velocidad media de 104 km/h)
560 km de recorrido
6.2 litros
Quizás alguien lo haya experimentado en viajes largos y haya podido sacar alguna conclusión.
Yo creo que entregando el par max a 1500 rpm
En 6ª consume menos.
Totalmente de acuerdo. En sexta va sobrado de par (salvo que estuviera subiendo un puerto con enorme desnivel) y a menos revoluciones. Y con el control adaptativo siempre consumirá algo más, ya que el coche frenará algo en bajadas y no aprovechará inercias.
luisporcel - Leoner@ habitual
- Agradecido: 91 veces
Re: Consumos MK3
León St 1.5 TSI ACT DSG 7, llevo un consumo total de 6.7 en uso mixto conducción normal.
daveforum - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Re: Consumos MK3
Sí, al menos yo lo hice con VCDS en mi mk2 1.6TDI, marcaba más en el FIS que el consumo real. No era complicado, sólo había que hacer unas cuentas y poner el valor, pero no recuerdo donde. Puede que esté por el foro, incluso explicado por mi mismo.dexterbarbera escribió:Leon st 2.0 tdi fr advance con llanta 18.
Trayecto Barcelona - sevilla a velocidad media de 140 5.9l/100. Reales 6.4 medido en tanque.
Normalmente después de 10.000km lo más bajo han sido 5.4 y lo mas alto 6.7/100km. Hay alguna manera de corregir la medida que da el ordenador con la medida real que da el tanque?
Edito:
Lo encontré. Esto era en el mk2, supongo que será parecido en los nuevos.
Es en el módulo 17.Instruments -> 10.Adaptations y buscamos el canal que dice algo como "Displays consumptions fuel correction" o algo por el estilo. Por defecto debe venir en 100, pues aquí ponemos el valor correcto (debe estar entre 85 y 115). Pero, ¿qué valor ponemos? Sencillo:
VALOR NUEVO=CONSUMO REALxVALOR ANTIGUO/CONSUMO MEDIO DISPLAY
Es decir, en mi caso sería:
5.65(CONSUMO REAL)x100(VALOR ANTIGUO)/6.2(CONSUMO MEDIO MOSTRADO EN DISPLAY)=91.1, es decir, cambio el 100 (VALOR ANTIGUO) por 91
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 57 veces
Re: Consumos MK3
Para obdeleven en el megapost de miceor tienes el mod hacia el final del primer post:richard_11 escribió:Sí, al menos yo lo hice con VCDS en mi mk2 1.6TDI, marcaba más en el FIS que el consumo real. No era complicado, sólo había que hacer unas cuentas y poner el valor, pero no recuerdo donde. Puede que esté por el foro, incluso explicado por mi mismo.dexterbarbera escribió:Leon st 2.0 tdi fr advance con llanta 18.
Edito:
Ajuste Personal Display del consumo en FIS Todos los modelos
Con este mod, puedes calibrar los consumos si ves que no se ajustan a lo que tu crees.
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Adaptación
3 - Correc.del indic.de consumos/alcance combusti -- (Cambiar valor al deseado - Por defecto 100%)
El ajustar permite pasos de 1%, Valores Máximos y Mínimos son 85 (%) y 115 (%).
En este mensaje, yak54 ha recibido 2 agradecimientos de:
Euskat (25 Ago 2018, 10:51), richard_11 (24 Ago 2018, 21:56)
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
Re: Consumos MK3
Bueno aquí os dejo el consumo q ya hice con tanque lleno.... fue todo por ciudad , no salí a carretera y a velocidades legales.... en modo eco ... quedaban 30 km , así q si hubiese algo más de carretera llegaba a los 800 ...
ALRID79 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: Consumos MK3
Leon ST 1.4 TSI ACT DSG7. Pongo aquí los ciclos de 100h que llevo completados junto con kilometrajes aproximados y fechas de finalización. Quiero ver ahora que acaba el verano cómo se comporta y si realmente sube algo el consumo por las variaciones de la densidad del aire.
1.- 6.3L/100km ; 5000kms ; Febrero
2.- 5.8L/100km ; 11500kms; Junio
3.- 5.5L/100km ; 17500kms; Septiembre
Con respecto a los datos que tengo de repostajes en spritmonitor el marcador miente unas 3 décimas aproximadamente. Los recorridos son siempre los mismos. Apenas nada de ciudad, 60% autovía a 120 con el ACC (aunque desconectando cada vez que pilla una bajada) y un 40% de carretera nacional unos 10kms/h por encima de los límites.
Jaro
Jaro
Negro Midnight
Negro Midnight
Jaro95 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 98 veces
Re: Consumos MK3
Muy buenas, he estado leyendo en este apartado para informarme de los consumos reales del Seat leon 1.6 TDI y no encuentro demasiada información. Alguien que lo tenga o que lo conozca bien me podría decir con certeza sus consumos? Gracias.
Raku - Nuev@ por aqui
Re: Consumos MK3
Hola.
Este verano he hecho una deposito entero siendo buen niño, a 122 km/h de gps, no de velocimetro. Con A.A. conectado por las altas temperaturas.
Tras 850 km, el resultado al respostra ha sido de 5,0 l/100 km. (4,8 del ordenador)
El mio es DSG. Un manual lo mejora en un par de decimas.
Me parece inmejorable.
POLLFOLL - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Re: Consumos MK3
Nuevo "ciclo" casi terminado:
ST FR 1.4 TSI ACT 150cv con llantas 17".
Sube una décima con respecto al anterior. Se va notando el "fresquito"... A ver el próximo en pleno invierno cómo evoluciona.
Conducción buscando la eficiencia a unos 20km/h (de marcador) por encima del límite cuando se puede. 75% carretera y autovía + 25% ciudad (puede que 80%~20% por los viajes vacacionales).
- Agradecido: 3572 veces
Re: Consumos MK3
Por mi parte, superados ya los 20.000 kms en 10 meses con el st 1.4 tsi dsg xcellence, y llevando el control de consumo en spritmonitor, llevo una media de 6,7 l/100km.
Según las estadísticas de spritmonitor, estoy justo en la media de consumos de modelos como el mío.
Hago aproximadamente 70% autovía a 130 km/h, y 30% ciudad (madrid), mi conducción es tirando a tranquila.
el coche es bastante mas optimista y de media total muestra medio litro menos.
Solo estoy 0,7 l/100km por encima de mi viejo leon 1.9 tdi 110, que con 380.000kms sigue dando guerra.
Estoy mas que contento con el consumo, y mas ahora viendo como se ha reducido la diferencia de precio entre gasolina y diesel. Si a eso le sumo la no preocupación por el filtro de partículas, da como resultado un propietario feliz y contento con su coche.
toco madera y que siga así muchos años mas
PulpFiction - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Re: Consumos MK3
PulpFiction escribió:Por mi parte, superados ya los 20.000 kms en 10 meses con el st 1.4 tsi dsg xcellence, y llevando el control de consumo en spritmonitor, llevo una media de 6,7 l/100km.
En casa tambien conservamos un antiguo 1.9 tdi en este caso en un leon II 105 cv, está muy bien. Pero aun le quedan 150000km para llegar a los que tenia otro 1.9 tdi 130 que movia mi A4 Quattro entregado con 360.000 km en buenas condiciones.
Para ser realista, no es probable que tu motor actual 1.5 tfsi o el mio el tdi 184, lleguen a esos km en esas condiciones. La fiabilidad del 1.9 de VAG es proverbial, hay Seat inca con 1.000000 km y carretillas Linde con 30.000 horas, sin reparar motor.
MAM - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 86 veces
Re: Consumos MK3
Luengo escribió:Buenas a todos pues comparto mis consumos con vosotros, de mi mk3.
Normalmente lo uso para carretera. No autopistas, es decir autovias etc. No suelo hacer ciudad con el.
velocidades de 120-140. ( autovías 90-100 ) ejem
En modo Confort: 7.8/8.0
En modo Eco: 7.0/7.5
Según mis cálculos creo que en modo eco con un deposito llegaría a 750km alomejor, 800km. ( portandome bien e intentando llegar a ellos claro )
El coche lleva 23.000km asi que ya están asentados los consumos.
Llevo llanta 19" con semislicks Michelin Sport Cup 2.
En serio crees que llegarías a esos kilómetros con un depósito en un Cupra? El mio, al ser ST 4Drive que lleva 5l más de depósito, al llenarlo me marca 630km de autonomía y diría que no miente. Siempre yendo tranquilo y con poca ciudad, claro.
JaquetónST - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 82 veces
Re: Consumos MK3
yak54 escribió:Para obdeleven en el megapost de miceor tienes el mod hacia el final del primer post:richard_11 escribió:Sí, al menos yo lo hice con VCDS en mi mk2 1.6TDI, marcaba más en el FIS que el consumo real. No era complicado, sólo había que hacer unas cuentas y poner el valor, pero no recuerdo donde. Puede que esté por el foro, incluso explicado por mi mismo.dexterbarbera escribió:Leon st 2.0 tdi fr advance con llanta 18.
Edito:
2 - Adaptación
Mucho cuidado con los ajustes puede que el problema no sea el coche. no se si sabeis que las gasolineras tienen permitido un margen de error del 3% entre lo que marcan y lo que sirven...con lo cual el unico modo de saber exacto el consumo sería rellenando el deposito con una garrafa.
Purrusquillo - Nuev@ por aqui
Re: Consumos MK3
PwrDwnSys escribió:Muchacho16v escribió:Os pongo el consumo de mi Leon Cupra 300 5f, y solo puedo decir dos cosas, 1 que le faltan 10 litros más para mejorar su autonomía y 2 que conduciendo de forma ligera entre 120/140, algun momento puntual alguna alegría pero evitando los continuos acelerones tiene un consumo muy bueno. 615km con una media de 7.5l. Desde La provincia de Burgos a Tgn.
Un consumo de la ostia para el coche que es y la velocidad. Es caja DSG6?? Manual?? O la nueva DSG7?
P.D: Veo que es un Cupra no ST, por lo que si es 300cv será DSG6.
RSCupra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
León Mk3 - Pantalla de Infoentretenimiento no enciende Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Lestat Respuestas: 1 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2495 |
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider) y 13 invitados
