Buenos días, el coche lo compré en abril del 2018 ( osea que lleva el gas nuevo de aire acondicionado r-1234yf).
El caso es que el aire sale frío pero no frío frío y la verdad que dentro del habitáculo parece que el aire no da a bastó para enfriarlo. Leí en el foro de cambiar el filtro de polen y efectivamente está muy sucio, lo cambie y el problema persiste.
Hice la revisión de los 30000km y lo comenté en la casa. Vaciaron el circuito del gas y lo volvieron a cargar y sigue igual. (Lo que me hace pensar que algo hay mal, sino no creo que se hubieran tomado tantas molestias).
Alguno os ha pasado algo similar??
También notáis que no da a bastó a enfriar?
Habéis tenido algún problema con el aire?
Perdón por el tocho jejeje y gracias de antemano .
Aire acondicionado no enfría como debiera
51 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Última edición por estivi76 el 28 Ago 2018, 03:59, editado 1 vez en total
estivi76 - Nuev@ por aqui
Re: AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA COMO DEBIERA
estivi76 escribió:Buenos días, el coche lo compré en abril del 2018 ( osea que lleva el gas nuevo de aire acondicionado r-1234yf).
Dale al boton de ajustes, esta en la rueda del ventilador creo recordar, y ahi puedes seleccionar, suave, normal y fuerte, o algo así ponlo fuerte a ver si mejora.
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Lo llevo fuerte, por eso os lo comento. Y en los modos de conducción llevo el normal, y el clima va en normal. Hay un modo eco también.
En las mods com obdeleven/vagcom hay una que es para que el coche saque mas frio
El problema de este coche no es que no enfrie bastante, sino que no te deja elegir una temperatura suficientemente baja
Cuando enchufas el clima el aire que expulsa lo mide un termómetro y va regulando la mezcla para sacarlo a la temperatura seleccionada, la cual creo que el mínimo son 15 o 16°C
dRoXe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
@estivi76 Yo desde que hice el mod de poner el climatizador en modo "zonas calidas" cambió completamente a mejor. Yo vivo en el sur y este mod le hacia falta como el comer.
- Agradecido: 465 veces
@dRoXe, esa es la sensación que tengo. Que hay algo que no le deja salir más frío. Pero 15 o 16 grados me parece mucho( si es así están locos jejeje). Hace dos semanas cargue el aire de la furgo del curro y salía a 4,5 grados creo recordar. Volveré a hacer el mod del aire más frío a ver.
@stewei, ese mod lo lleve activo hasta que pase la revision, pero lo quité por el tema garantía. La verdad que no lo notaba, pero he de decir que el filtro lo cambie después e iba muy sucio.
Muchas gracias a los dos, volveré a hacer la modificación y os cuento.
Yo vivo en el norte, le hice mods y lo tuve que quitar, porque parecía que entrabas en una cámara frigorífica. Formaba hasta escarcha en los cristales. En modo normal enfría suficiente. Así que, algo tiene que ir mal.
En este mensaje, huborge ha recibido 2 agradecimientos de:
casildomadrid (20 Oct 2018, 15:45), estivi76 (27 Ago 2018, 18:33)
huborge - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
No se donde vives ... pero yo en el ST nunca lo pongo a menos de 24 grados y ya enfría más que suficiente. Y lo tengo en medio o suave. No recuerdo.
El tema es que todo esto depende de la temperatura exterior. Sea como sea estuve en Almería en Agosto ... y tampoco me hacía falta ponerlo a menos de 24.
Algo debe fallar.
- Agradecido: 304 veces
Quizás depende de lo caluroso o friolero que seas, yo en Barna sobre todo las primeras semanas de agosto lo llevaba a 20° incluso menos, y ahora que ha refrescado algo durante el día 21 y por la noche 22° o 23°.luke_skywalker escribió:estivi76 escribió:Buenos días, el coche lo compré en abril del 2018 ( osea que lleva el gas nuevo de aire acondicionado r-1234yf).
Algo debe fallar.
- Agradecido: 354 veces
Yo creo que los que decís que enfría bien os referís a algo distinto, el coche esta claro que despues de tener el clima media hora enchufado, la temperatura interior esta bastante fresquita
Pero creo que estivi se refiere, al igual que yo, que el aire que saca no es lo suficientemente frío, en otros coches pones el aire y como te lo pongas directo hacia a ti acabas con el moquillo en la nariz, en este coche te lo pones hacia a ti y es una temperatura aceptable
dRoXe escribió:Yo creo que los que decís que enfría bien os referís a algo distinto, el coche esta claro que despues de tener el clima media hora enchufado, la temperatura interior esta bastante fresquita
Así es. he estado haciendo unas pruebas hoy por la tarde. El coche pones la temperatura en LO y automatico ( sin recircular el aire) y salia frio frio(la temperatura de aireadores era 8 grados, perooooo lo subo a 22 grados y deja de salir frio frio y entonces es cuando empiezo a no sentirme agusto en el coche. He probado lo de mas frio y no noto diferencia.
Con el obdeleven conectado, miro las temperaturas en tiempo real y la de fuera mide bien, la salida de los aireadores esta sobre 10 grados y lo que me extraña es que la interior esta en 27.2, no baja mas y ademas no se enciende mas rapido el ventilador para contrapesar esa temperatura. si yo pongo 22 grados en el clima deberia bajar por lo menos a 23 grados no?.
da la sensacion como que los valores predefinidos esten mal.
soy de zaragoza y aqui hace mucho calor jejeje, pero he estado 3 semanas por castellon y me pasaba lo mismo.
Si hay alguno por zaragoza y se ofrece para comparar. Aun esta en garantia, si no tendre que ir a la seat y comparar con uno de alli.
Algo debe fallar.
Recientemente cruce medio Portugal bajo un sol de justicia con una temperatura exterior que variaba entre los 37 y 39 grados. Y la verdad que tuve que poner el clima a 18 (cuando suelo llevarlo en 20 o 21) y le costaba enfriar ya que calentaba más el sol de lo que enfriaba el, pude bajarlo más y probar pero igual acababa con la garganta fastidiada y es mejor pasar un poco de calor. Hablo de un SC, si el ST lleva el mismo clima y tuviese que enfriar más volumen de aire y a una familia dentro se quedaba corto seguro.
Clyde Shelton - Leoner@ habitual
- Agradecido: 72 veces
Buenas a tod@s.
Pues yo vivo en Ourense... creedme que aquí hace calorrr. el día 8 me han entregado un ST y no necesito ponerlo muy bajo. de hecho siempre lo llevo en 22.5 y mi mujer siempre lo sube de su lado porque dice que tiene frío...
Cuando entro en el coche en dias de mucho calor tras haberlo dejado aparcado al sol, le pongo la función de A/C Max (enfriamiento rápido) y va perfecto.
Haz que te lo revisen a fondo, porque fijo que tiene algo mal. Compresor o algo.
harrier525 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
Puede que tengas algún termostato del interior del coche que marque mal y el climatizador piense que el interior esta ya frío.
almigdel - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 10 veces
51 mensajes
Conductos aíre obstruido o falta de carga Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alexgj90 Respuestas: 15 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
