Que aceite usar en 1.4 TSI 150 act
Re: Que aceite usar en 1.4 TSI 150 act
Notapor kase04 el 07 Sep 2018, 13:06
Gracias artek, tomo nota de tus comentarios. Lo de HC ya sabia, anda que no habremos hablado de eso aquí... Gracias por tus recomendaciones. Eres un fiera!
artek90 escribió:
kase04 escribió:
le debes meter mucha caña no ? Para 1.8 tsi el 5w30 es muy fino y ya no te cuento de cupra porque estos motores al no tener fap deberían salir de fabrica con 5w40. con normativa 502. que es la que mejor lo protegerá ademas si le metes caña. Algunos en cupra meten 5w50 pero es ya para circuitos. No me parece raro que el coche te lo ha pedido antes.
En 1.8 tsi que tengo con 6000km los kilometros hasta cambio van descontando de manera muy uniforme porque no le metemos caña de nada. pero en mes que viene va cumplir un año y con 6 mil km ya le vamos a cambiar aceite y lo mas seguro que le pondré Motul X-max 0w40 que es una maravilla de aceite para este motor y full saps.
Yo solo opino y no quiero convencer en foro a nadie para cambiar algo. Pero ya os digo que llevo un tiempo analizando tema de aceites porque me engancho el tema bastante :cuñao:
jajajaja, tu para mi eres el gurú del aceite del foro Artek90.
Lo llevo repro con mas o menos 230cv igual eso ha influido. Como digo en Julio le meti el shell helix, de momento bien, aguanta mejor la temperatura que el Castrol.
Shell Helix es muy bueno. intenta elegir aceites totalmente sintéticos no tipo HC síntesis o hydrocacked. esas informaciones puedes comprobar en paginas alemanas de fabricantes porque únicos alemanes en Europa tienen que poner si aceite es sintético de verdad o no.
Si llevas repro seguramente te han dicho que mejor acortar intervalos de cambios. si te lo ha pedido a los 10 mil km es que estaba echo polvo bastante antes.
Ponle un 5w40 o 0w40 como Motul 8100 x max. Los aceites low saps 5w30 valen para coches con fap porque llevan pocas cenizas. Mirando de otro punto estas cenizas dan proteccion contra desgaste. contra mas mejor y eso perfectamente vale para tu motor porque no llevas fap. Recuerda que aceite full saps 0w40 no es long life y se debe cambiar antes de 15 mil km.
Enviado desde mi Dinosaur mediante Tapatalk
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor artek90 el 07 Sep 2018, 14:13
Ayer antes de cambiar aceite use xenum m flush para limpiar motor. Lo puse y hice 40 km hasta concesionario. Despues de cambio 100km hecho y el aceite esta limpio! Me encanta este producto. Mi tdi llega a 40 mil km y motor esta como primer dia.Imagen
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
En este mensaje, artek90 ha recibido un agradecimiento de:
gymnos (07 Oct 2018, 17:46)
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor paisa999 el 07 Sep 2018, 20:25
artek90 escribió:
paisa999 escribió:Buenas tardes a todos,
Tengo un León 1.4 tsi 150 act comprado en abril, tiene ahora unos 8.000km y viendo el tema del consumo de aceite en estos coches me surgen las siguientes dudas, que estaría muy agradecido si alguien pudiera echarme una mano:
-¿Cómo sé si de fábrica mi coche trae el aceite longlife o no? En el manual dice que tiene que aparecer una G en la tarjeta de identificación pero no me queda muy claro.
-¿Si decido cambiar el aceite antes de los 30.000km (caso de que lleve el longlife), me lo cambian en el Servicio Oficial aunque no sea gratis y a los 30.000km me lo cambian de nuevo y es gratuito?
Muchas gracias a todos de antemano.
lo mas seguro que tienes aceite long life. Miralo que te muestra ordenador de coche (los km pendientes para cambio) yo lo cambio cada año o 10-15 mil km. En mi vida lo dejaria 30 mil km en motor... si tienes servicio se mantenimientos contratado pues te lo cambian a los 30 mil o dos años lo que llegue primero es decir si en dos años haras 10 mil pues te entra cambio. Si haces en 6 meses 30 mil km te entra tambien. Siempre es por tiempo o kilometros. Pero hazme caso y cambiatelo como mucho a los 15 mil
Gracias por la info, ¿pero cómo puedo mirar lo km que faltan para el cambio como dices?
Muchas gracias
paisa999
Notapor paisa999 el 10 Sep 2018, 21:12
Buenas tardes a todos, esta misma mañana me ha salido en el Fis un mensaje de inspección en 1700km, el coche tiene ahora 8300km, o sea que sería a los 10000km. Esta revisión, que entiendo que no es la del cambio de aceite ¿es gratuita?. Tengo contratado el Mantenimiento Seat Service.
Muchas gracias.
paisa999
Notapor paisa999 el 13 Sep 2018, 20:59
¿Alguien que pueda echarme una mano?
Gracias.
paisa999
Notapor kase04 el 14 Sep 2018, 10:00
Gracias.
Creo que tienes varios hilos que tratan el tema de inspeccion y mantenimientos etc.
Usa el buscador.
kase04
Notapor OSCAR77 el 14 Sep 2018, 15:29
En nada tengo que cambiar el aceite de mi leon seria el primer cambio me entra en la financiación el taller seat, me recomendáis echar algún aditivo antes del cambio para limpiar motor etc etc es un pre y llevo ya mis 30 mil km.
Cuando acabe el mantenimiento que en seat tengo pensando pasarme a motul SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30, como lo veis.
Oscar
OSCAR77
Notapor IbiFR el 13 Dic 2018, 11:15
Hoy he ido a pasar la revisión de los 30000, la primera en teoría (digo en teoría porque le hice un cambio de aceite a los 15000 aconsejado por el concesionario). Realmente aún me faltan más de 3000km para los 30k pero he ido porque el coche me ha "pedido" el cambio de aceite en el cuadro (no me han puesto pegas salvo por el filtro de polen que también le tocaría pero al faltar casi 2meses para los dos años tuvieron que llamar a VW para ver si autorizaba el cambio ya que tengo los mantenimientos contratados; al final todo OK) Sin embargo, al revisar el libro de mantenimiento veo que el Tsi 1.4 viene con mantenimiento flexible, es decir, 30k km. Según el manual, en ese caso el aceite debería ser un 508. A los 15k Le puse el famoso Motul 504/507 (lo llevé yo al conce) pero ahora me mosquea un poco que el coche me haya pedido cambiarlo incluso antes de otros 15k (trato el coche con muchísima suavidad). Tenía pensado hacerle los mantenimientos tal cual el manual, es decir cada 30k. Debería pasarme al Motul 508? Me mosquea que es un 0w20 y viniendo de un 5w30 se lo vaya a "beber"... Por ahí atrás se comentó que incluso protege menos... Es cierto que en el manual pone que puedes usar 504 en el gasolina para 30k km igualmente, pero que me haya saltado el aviso me mosquea la verdad. Como lo veis?
IbiFR
Agradecido: 42 veces
Notapor artek90 el 17 Dic 2018, 04:50
IbiFR escribió:Hoy he ido a pasar la revisión de los 30000, la primera en teoría (digo en teoría porque le hice un cambio de aceite a los 15000 aconsejado por el concesionario). Realmente aún me faltan más de 3000km para los 30k pero he ido porque el coche me ha "pedido" el cambio de aceite en el cuadro (no me han puesto pegas salvo por el filtro de polen que también le tocaría pero al faltar casi 2meses para los dos años tuvieron que llamar a VW para ver si autorizaba el cambio ya que tengo los mantenimientos contratados; al final todo OK) Sin embargo, al revisar el libro de mantenimiento veo que el Tsi 1.4 viene con mantenimiento flexible, es decir, 30k km. Según el manual, en ese caso el aceite debería ser un 508. A los 15k Le puse el famoso Motul 504/507 (lo llevé yo al conce) pero ahora me mosquea un poco que el coche me haya pedido cambiarlo incluso antes de otros 15k (trato el coche con muchísima suavidad). Tenía pensado hacerle los mantenimientos tal cual el manual, es decir cada 30k. Debería pasarme al Motul 508? Me mosquea que es un 0w20 y viniendo de un 5w30 se lo vaya a "beber"... Por ahí atrás se comentó que incluso protege menos... Es cierto que en el manual pone que puedes usar 504 en el gasolina para 30k km igualmente, pero que me haya saltado el aviso me mosquea la verdad. Como lo veis?
en tu coche puedes usar aceite con normativa 502 que son qceites 0w/5w40 o 504/507 que son 5w30 .
Donde has sacado lo de 508? Es ultima normativa mas nueva pero no sustituye anteriores.
artek90
Notapor IbiFR el 17 Dic 2018, 10:12
En el manual del coche viene un cuadro donde dice que si tienes mantenimiento flexible la normativa es la 508 o 504 (empeorando humos)
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
IbiFR
Notapor lokitovs el 18 Ene 2019, 10:11
Yo donde le hago revisón le ponen un 5w40,motul o castrol y en nada 3.000 km ya le toca
lokitovs
Agradecido: 36 veces
Notapor Alex Hdez el 16 Mar 2019, 17:05
Buenas a todos,
He estado leyendo este tema y alguno similar que hay por el foro... Quería preguntar.
Tengo un León 1.4 TSI 150 Act de marzo de 2018, que tal veis para el aceite ponerle el
MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30?
En este mensaje, Alex Hdez ha recibido un agradecimiento de:
Rolls_12 (28 Mar 2024, 17:16)
Alex Hdez
Notapor OSCAR77 el 17 Mar 2019, 00:24
El motul por lo que se comentan en foros mucho mejor que el castrol.
Que opinais del ravenol o del valvoline synpower todos cumplen norma 504.507 y misma viscosidad 5w30.
Espero vuestros consejos
Oscar
OSCAR77
Notapor kase04 el 05 Abr 2019, 09:04
OSCAR77 escribió:El motul por lo que se comentan en foros mucho mejor que el castrol.
Oscar
Del Valvoline me han comentado en mas una ocasión que es muy buena marca, calidad.
kase04
Notapor di360 el 05 Abr 2019, 14:26
Alex Hdez escribió:Buenas a todos,
Yo uso el 8100 X-Cess y me ha bajado 5°C el aceite respecto al Castrol LL, ahora lo cambio cada 15.000km.
Seat Ibiza Cupra 6j 1.8tsi, Seat Leon ST FR 1.4tsi , Seat Arona 1.6tdi
di360
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 22 invitados
