Hola mgj una pregunta rapida.
He pedido los led para plafón delantero, guantera y maletero: http://s.click.aliexpress.com/e/Ie6U3vn
Para plafón trasero y parasoles tu pusiste estos de 36mm: http://s.click.aliexpress.com/e/zrVbEAa
¿El color es igual? me ha pasado alguna vez de pedir varios led y venir de cada color (blanco, blanco azulado y blanco amarillento)
led interiores
- Seguidores: 74
- Favoritos: 23
- Vistas: 219.585
Favoritos: floppy666, ROBERTO206, YeSL, AngeleteFR, dani90, Raskmerg, Diego83, yak54, jramis, Antonio89, chusmimondraker, STFR, zeratul, Jhon Ganissa, sbarri, Mate, Koltrix, lubumbax, david-76, Jaani, adrianroman95, LordNelson, vipeyays
Seguidores: jramis, LeoST, davindu3, gogua, jmofcb, Raskmerg, Platanot, barris31, msmdraven, vigimuertos, davidbj, hectorcanu, JM_Design, Malcadon, jjimene89, delko, Jorge75016, lagun80, janfri, gerarbcn, chusmimondraker, Leon-indomable, chemacrown77, genialsoft, Achehmg, maxxg2, Txutxiysilvia, trekam, pitc3c14, metri, cgomis, barriludo, Joseibz, iazofra, Lionxp, urkolink, aironsam14, Josepo79, Ribers, carlsmax, Mate, yujakantabro, carrasco13, Koltrix, Dconnect, damartos, carlo13, DBS83, jasoriab, utopia95, fexposru, NOCIVOX, VapaV, orgullo7, Hovig, Migue79, Brandenor, luigi323, Senuto, Rapiru, TomH30, rajuco, talanito, Edu1589, chifli, Piro25, LordNelson, seatleontgi, borjiguez, yurkli, Def89, PuertoLeon, SantiPMI, aporellos
Re: led interiores
Buenas, he puesto las luces led interiores de los chinos, y he quitado el fallo con obdeleven, pero cuando llevan mucho rato encendidas se ponen a parpadear
Es debido a las bombillas led? O por no ser CAN BUS?
dRoXe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
Re: led interiores
vigososus escribió:Hola mgj una pregunta rapida.
A mi me parece el mismo blanco más o menos, no he apreciado gran diferencia.
En las que has comprado para guantera y maletero comenté en otro post que hay que aislarlas con cinta aislante porque hacen masa el anclaje que lleva el piloto.
mgj - Aun con la L
- Agradecido: 35 veces
Re: led interiores
dRoXe escribió:Buenas, he puesto las luces led interiores de los chinos, y he quitado el fallo con obdeleven, pero cuando llevan mucho rato encendidas se ponen a parpadear
Yo diría que es un fallo de las bombillas, lo harán cuando se calientan....
mgj - Aun con la L
Re: led interiores
mgj escribió:En las que has comprado para guantera y maletero comenté en otro post que hay que aislarlas con cinta aislante porque hacen masa el anclaje que lleva el piloto.
Tenia pensado meterlas un trozo de funda termorretractil y probar como queda.
Gracias por los consejos
vigososus - Aun con la L
- Agradecido: 19 veces
Re: led interiores
Yo ya llevo tiempo con las de @masiled y todo correcto. Hace poco me fije que había puesto las de la guantera en el plafon delantero y a la inversa (hablando con el por correo) . Las cambie y las preté bien ya que a veces me parpadeaban. Ningún problema a día de hoy, recomendable
subaru_3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Re: led interiores
yo compre en masiled y se me han fundido ya dos Led. Una de matrícula y otra la de freno. 2 años y 9 meses. Las próximas AE a lo visto....
Enviado desde mi SM-A300FU mediante Tapatalk
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 33 veces
Re: led interiores
El problema de que te parpadeasen se te solucionó solamente apretandolas?
subaru_3 escribió:Yo ya llevo tiempo con las de @masiled y todo correcto. Hace poco me fije que había puesto las de la guantera en el plafon delantero y a la inversa (hablando con el por correo) . Las cambie y las preté bien ya que a veces me parpadeaban. Ningún problema a día de hoy, recomendable
POSIBLES CAUSAS PARPAPEO LUCES LED
Puede ser que el motivo del parpapedeo es la calidad de fabricación al no tener todavía un standar de calidad concreto definido lo que hace que cada fabricante mi re por sus intereses... la mayoría ahorrando costes con las consecuencias que conlleva.
Este artículo lo comenta e indica métodos de detectarlo, pero vamos... si buscas hay más para ampliar conocimientos.
https://www.adslzone.net/2018/09/12/bom ... ecuencias/
LEANOSPA - Aun con la L
- Agradecido: 18 veces
Re: led interiores
Y poniéndolas en el lugar correcto. Parpadeaba al abrir la puerta pero se solucionó poniendo las que correspondían y fijandolas bien. La primerá vez creo que las puse con miedo y por esodRoXe escribió:El problema de que te parpadeasen se te solucionó solamente apretandolas?subaru_3 escribió:Yo ya llevo tiempo con las de @masiled y todo correcto. Hace poco me fije que había puesto las de la guantera en el plafon delantero y a la inversa (hablando con el por correo) . Las cambie y las preté bien ya que a veces me parpadeaban. Ningún problema a día de hoy, recomendable
Enviado desde mi Redmi 3 Pro mediante Tapatalk Pro
Re: led interiores
Hola a todos, al final me e decidido a cambiar las bombillas normales por las de led todo correcto pero las de los pies no se me encienden.Me explico cuando saque el plazo la bombilla normal estaba encendida puse la led y también encendida pero al poner la tapa negra que lleva el plazon se apaga y ya no funcionan ni las medidas ni las bombillas normales solo me pasa con la de los pies, haber si me podéis hechar una mano, gracias.
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
rajuco - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Re: led interiores
rajuco escribió:Hola a todos, al final me e decidido a cambiar las bombillas normales por las de led todo correcto pero las de los pies no se me encienden.Me explico cuando saque el plazo la bombilla normal estaba encendida puse la led y también encendida pero al poner la tapa negra que lleva el plazon se apaga y ya no funcionan ni las medidas ni las bombillas normales solo me pasa con la de los pies, haber si me podéis hechar una mano, gracias.
Puede que las bombillas que estas poniendo sean muy largas y al poner la tapa haces palanca en la bombilla y no toca correctamante los contactos...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
Re: led interiores
Si, la verdad es que son más largas y creo que sí tocan lo raro es que al poner las normales tampoco funcionan.
Re: led interiores
Bueno pues al final ya lo e podido solucionar e cambiado las bombillas de los pies parece que el problema era que las bombillas tenían un casquillo de metal y hacia masa las e cambiado por otras con el casquillo de plástico o cerámica y ahora va de fábula.Otra cosa a los que os sale fallo donde os sale?? Y cómo sabes si dan fallo??
Gracias por la ayuda.Un saludo.
Re: led interiores
rajuco escribió:Bueno pues al final ya lo e podido solucionar e cambiado las bombillas de los pies parece que el problema era que las bombillas tenían un casquillo de metal y hacia masa las e cambiado por otras con el casquillo de plástico o cerámica y ahora va de fábula.Otra cosa a los que os sale fallo donde os sale?? Y cómo sabes si dan fallo??
Yo he descubierto que las de los pies me dan fallo, no sale en ningún sitio, sólo al poner el obd eleven es cuando lo he visto.
mgj - Aun con la L
luz parachoques led rajada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zep Respuestas: 0 |
Faros led con lupa para mk2 restyling IMPORTANTE Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gemalop__ Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 23 invitados
