teltronik escribió:Mangus escribió:Acabo de pillarme el OBDeleven, ya me lo han enviado... a ver cuanto tarda desde Lituania.
Aprovecho y pillo sitio por aquí
BIEN VENIDO COMPAÑERO!!!!!
Gracias compi!! por aquí estaré para ayudar en lo que pueda.
jasoriab escribió:saba92 escribió:jasoriab escribió:Hola,
He probado el siguiente mod, para activar la tercera luz de freno al darle al botón de los warnings (luces de emergencia)Intermitentes de emergencia también en tercera luz de freno Todos los modelos
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Leuchte22BR MA57
4 - Lichtfunktion E22 -- (Cambiar valor a Blinken links hellphase)
5 - Lichtfunktion F22-- (Cambiar valor a Blinken rechts hellphase)
6 - Dimmwert EF22 -- (Cambiar valor a 100)
7 - Dimming diection EF22 -- (Cambiar valor Maximize)
Funciona correctamente al pulsar dicho botón, pero tiene un efecto colateral no deseado y casi seguro ilegal, ya que al poner el intermitente izquierdo o derecho (sucede indistintamente con ambos) también se enciende la tercera luz de freno a la vez.
Probado en mi MY18 con luces LED, por lo que es posible que dicho mod valiese para los coches sin LED pero no para los que montan LED.
@miceor sería buena idea indicar esto en la información del mod que hay al inicio del hilo.
Tengo el mismo problema en mi Seat Leon mk3 con faros no led. ¿Hay alguna solucion?
Hola @saba92, gracias por confirmar que tampoco funciona con los faros no led ¿De que año es tu coche?
Por el momento no hay ninguna solución a este problema. Por dicho motivo, deshice dicho mod del coche.
Lástima, porque la idea era muy buena.
miceor escribió:Botón mode siempre en Rojo Todos los modelos
1 - Módulo 09- Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Codificación extendida (Modo Bytes)
3 - Byte 15 -- (Activar Bit 7)
De este modo siempre estará iluminado en color rojo.
Barado77 escribió:Hola a todos. Gracias por este magnífico post. Quería comentar que acabo de activar el reconocimiento de señales de tráfico en mi León ST 2.0TDI FR de Mayo de 2017 y he de decir que en mi módulo A5 en adaptación lo único que aparece es el punto "señales de tráfico modo fusion", el resto no aparece. He saltado todos esos pasos y funciona perfectamente, no dándome error alguno. Eso sí, sólo muestra señales de velocidad. Habría alguna otra opción para encontrar esas opciones y activar las de alguna manera? Gracias de antemano y un saludo
4 - Adaptación
NO 5 - Mostrar señales fin de la limitación de velocidad -- (Cambiar valor a Activado)
NO 6 - Mostrar señales adicionales válidas -- (Cambiar valor a 100111)
SI 7 - Identificación señales de tráfico modo fusión -- (Cambiar valor a Fusión de señales de tráfico)
NO 8 - Function Module Road Sign Recognition -- (Cambiar valor a Activado)
9 - Codificación extendida (Modo texto)
NO 10 - Coding HCA -- (Cambiar valor a Codificado)
MORKAS escribió:Eso es porque cargaste el script de vcp.....sino..deberia salir señales de prohibicion de adelantar incluso de fin de adelantamiento prohibido..levorg escribió:Manolito_Gafotasss escribió:Y no te sale el error de DETENCION DE LAS SEÑALES DE TRAFICO LIMITADA EN ESTE MOMENTO??
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
No, parece que funciona bien, no me da error alguno. Eso sí, en mi caso, sólo detecta señales con límite de velocidad, ninguna otra, ni circular ni con otras formas, menuda birria!!!
teltronik escribió:Barado77 escribió:Buenas de nuevo a todos. Lo siento Teltronik pero no puedo mandar aún privados. Los pasos que seguí para activar el reconocimiento de señales es el que viene aquí en el foro, sólo que las opciones que no vienen pues lógicamente no las pude modificar. No me da error ninguno pero solo reconoce señales de velocidad. La verdad es que en la práctica me da igual xq las de adelantamiento lo tengo en las líneas de la carretera y las otras no son muy importantes. Me parece muy útil pues voy por muchas secundarias donde hay muchos límites de velocidad distintos y es fácil olvidarlos y que te pueda cazar un radar. Un saludo
Por eso te preguntaba asta donde!!
Simoncheli escribió:Buenas! Alguien sabe la pagina que se habla del cambio color leds puertas!
Gracias!!
Barado77 escribió:Simoncheli escribió:Buenas! Alguien sabe la pagina que se habla del cambio color leds puertas!
Gracias!!
Yo hice el mod del cambio de color led a blanco con la marcha atras y el de que parpaden los leds de las puertas con los intermitentes. Mi leon es del 2017 y se me desconfiguraron todos los intermitentes y no había hecho copia de seguridad. Menos mal que en la biblioteca había una configuración de uno como el mío y pude volver atrás, porque intenté ir hacia atrás en el mod pero al no aparecer el cambio que se hace, si no la opción que hay que poner, no me acordaba de lo que originalmente había....fue un rato de sudores pues el coche parecía una feria....
Tu unidad de guantera, soporta esa resomucion?, puede ser eso?Pynzeta escribió:Hola, he hecho el brico de rojas para cambiar la pantalla de 6,5 por la de 8 y todo perfecto, pero al ir a cambiar la resolución de la pantalla solo me salen las opciones normal 65, sport 65 y normal 80 que es la que he puesto de momento, alguien sabe como activar la sport 80? Un saludo y gracias.
MORKAS escribió:Tu unidad de guantera, soporta esa resomucion?, puede ser eso?Pynzeta escribió:Hola, he hecho el brico de rojas para cambiar la pantalla de 6,5 por la de 8 y todo perfecto, pero al ir a cambiar la resolución de la pantalla solo me salen las opciones normal 65, sport 65 y normal 80 que es la que he puesto de momento, alguien sabe como activar la sport 80? Un saludo y gracias.
Si además quieres que los espejos no se abran siempre que abras el coche con el mando y que sólo lo hagan al poner contacto. (Sólo en vehículos cuyas unidades de puertas "La 42 y la 52" cuya Versión de software sea : 0032. En anteriores hay que actualizar las centralitas)
8 - En Adaptación, entrar en Spiegelverstellung
9 - Signalisierung_Spiegelanklappung -- (Cambiar valor a Desactivado)
Funciona tanto si tenemos hecho el mod de cierre con un toque, como si no lo tenemos hecho.
