Buenas.He visto esto en Internet y quiero hacerlo. Alguien sabe como se hace ?
Como veis, añade 2 colores extra.
Minuto 0:30
https://www.youtube.com/watch?v=UYjVvAbrkLc&t=89s
Luces de puertas de mas colores
44 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 13
- Favoritos: 3
- Vistas: 19.089
Seguidores: JDMG, yoflipo, chetelopez, JM_Design, VapaV, Angeleitor, Chert, Thor, BertopenST, Triple R, jose.a.llamas, carlo13, danieleon
Re: Luces de puertas de mas colores
Con obdeleven o con vagcom se hace enseguida, hasta 30 colores se pueden añadir los colores que quieras, esta en el hilo de mods con vagcom y obdeleven, necesitas tener alguno de esos aparatos para hacerlo o buscar a alguien en el hilo de obdeleven y vagcom por provincias, si pides a alguien por ahi que te lo haga no creo que haya problemasxabibal escribió:Buenas.He visto esto en Internet y quiero hacerlo. Alguien sabe como se hace ?
Minuto 0:30
dRoXe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
dRoXe escribió:Con obdeleven o con vagcom se hace enseguida, hasta 30 colores se pueden añadir los colores que quieras, esta en el hilo de mods con vagcom y obdeleven, necesitas tener alguno de esos aparatos para hacerlo o buscar a alguien en el hilo de obdeleven y vagcom por provincias, si pides a alguien por ahi que te lo haga no creo que haya problemasxabibal escribió:Buenas.He visto esto en Internet y quiero hacerlo. Alguien sabe como se hace ?
Minuto 0:30
A si ? Yo tengo el obdeleven. No he visto ningún hilo para poder hacer eso. Sabrías decirme dónde está ?
xabibal - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 38 veces
Ese mod lo han retirado de la aplicación OBDeleven, al menos por ahora, ya que daba no funcionaba bien la activación de los colores, por lo que leí en el foro de los Atecas.
La mejor opción, es seguir los pasos que hay en el hilo de mods de OBDeleven que tenemos en el foro.
- Agradecido: 2019 veces
Bueno, yo lo tengo apuntado para usarlo de vez en cuando asique por aqui te lo dejoxabibal escribió:dRoXe escribió:Con obdeleven o con vagcom se hace enseguida, hasta 30 colores se pueden añadir los colores que quieras, esta en el hilo de mods con vagcom y obdeleven, necesitas tener alguno de esos aparatos para hacerlo o buscar a alguien en el hilo de obdeleven y vagcom por provincias, si pides a alguien por ahi que te lo haga no creo que haya problemasxabibal escribió:Buenas.He visto esto en Internet y quiero hacerlo. Alguien sabe como se hace ?
Minuto 0:30
Añadir colores a las luces ambiente MY17 en adelante con pantalla 8\"
Con este mod se pueden utilizar colores personalizados en las luces ambiente de las puertas utilizando los valores RGB .
Nos vamos a encontrar con dos posibilidades dependiendo del firmware.
1) Modelos que solo tienen la entrada Ambientelicht Farbliste
2) Modelos en que existen dos entradas o más (Ambientelicht Farbliste y Ambience_lightning_color_list_lin )
Si tu coche solo tiene la entrada Ambientelicht Farbliste
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Entrar en Ambientelicht Farbliste o Ambience_lightning_color_list_1 y Ambience_lightning_color_list_2, dependiendo del firmware de la unidad.
4 - Encontraremos lo siguiente:
--- Rotwert Farbe 1: 0 (ROJO del RGB)
--- Gruenwert Farbe 1: 0 (VERDE del RGB)
--- Blauwert Farbe 1: 0 (AZUL del RGB)
Y así numerados hasta 10 configuraciones de colores
Para cambiar cualquiera de los colores simplemente cambiamos los valores de cada dato al valor del color que deseamos utilizando cualquier pagina de internet
como por ejemplo esta:
https://www.colorspire.com/
Con esto ya te aparecerá en la pantalla el nuevo color (Si no lo hacer reinicia el Infotainment)
5 - Para que el color aparezca realmente en las luces entrar en Adaptacion
6 - Entrar en Luz interior configuración de luces o Interior light, light configuration (dependiendo del modelo)
7 - Entrar en Frei_Farbwahl_ueber_HMI (Personalización de los colores) y cambiar el valor a ACTIVADO
Si tu coche tiene las entradas Ambientelicht Farbliste ,Ambience_lightning_color_list_2, Ambience_lightning_color_list_lin y Ambience_lightning_color_list_lin 2
1 - Entrar en Ambientelicht Farbliste o Ambience_lightning_color_list_2 y realizar los pasos descritos anteriormente omitiendo desde el paso 5 en adelante.
2 - Entrar en Ambience_lightning_color_list_lin o Ambience_lightning_color_list_lin 2 dependiendo de la selección anterior.
Encontraremos los mismos datos que en el caso anterior.
6 - Cambiar los valores deseados en el mismo color que cambiamos anteriormente.
En este mensaje, dRoXe ha recibido 2 agradecimientos de:
Castro87 (18 Dic 2018, 13:36), chetelopez (30 Sep 2018, 22:27)
Para un leon del año 2016 ,tambien se puede añadir la paleta de colores? A mi desde inicio solo me sale rojo o blanco segun el modo de conduccion que utilizo...Saludos..
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
bogdanspania - Nuev@ por aqui
No, al inicio del brico esta escrito es para my17 en adelantebogdanspania escribió:Para un leon del año 2016 ,tambien se puede añadir la paleta de colores? A mi desde inicio solo me sale rojo o blanco segun el modo de conduccion que utilizo...Saludos..
Gracias!!! A ver si puedo probarlo esta semana y os digo si he podido o no
funciona muy bien.
con 10 colores te basta ya que intermedios son muy difuminados o blanquecinos y los colores son feos.
Con la paleta basica y alguos intermediso que te gusten mejor, ademas tienes mas espacio para meter el dedo y seleccionarlos (cuantos mas tienes menor espacio de scrool).
Yo lo tengo hecho y personalizado y va genial.
saludos.
saludos.
1.4 FR TSI REPRO STAGE 2 + 50 MODS y siempre trasteando...
+ Cupra leon JIBRIDADO 245, poder electrico.
LEONSELVATICO - Asidu@ en la selva
- Coche: Cupra Leon 1.4 e-HYBRID 245cv
- Agradecido: 21 veces
LEONSELVATICO escribió:funciona muy bien.
saludos.
Puedes poner alguna foto del scroll y de los colores que has sacado?
Mi FR Plus---> viewtopic.php?f=43&t=127898
Javi Lorenzo - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
Os comparto una tabla de colores básicos, con sus correspondencias RGB. Espero que os sea útil.
dRoXe escribió:No, al inicio del brico esta escrito es para my17 en adelantebogdanspania escribió:Para un leon del año 2016 ,tambien se puede añadir la paleta de colores? A mi desde inicio solo me sale rojo o blanco segun el modo de conduccion que utilizo...Saludos..
Buenas noches y mi pregunta es, en un león de este año vamos que tiene 3 día... Era de stock me salió muy bien de precio y me lo quedé pero tiene este extra que no viene con el coche se le puede poner? Y el techo solar? Gracias.
* Ex: León MKII 1.9 Tdi Bxe:
- Repro Stage I
- EGR OFF
* Leon MY19 5f Fr 1.5 Ecotsi 130cv.
- Brico Guantera Refrigerada.
- Brico Neumáticos para Capó.
- Pedales Aluminio FR Personalizados.
- MoDs: Barrido Agujas, Antinieblas con Marcha atrás y ráfagas largas, alarma OEM...
- Repro Stage I
- EGR OFF
IsmaESP - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
IsmaESP escribió:dRoXe escribió:No, al inicio del brico esta escrito es para my17 en adelantebogdanspania escribió:Para un leon del año 2016 ,tambien se puede añadir la paleta de colores? A mi desde inicio solo me sale rojo o blanco segun el modo de conduccion que utilizo...Saludos..
Si no lo trae de serie poderse se podría poner: viewtopic.php?f=1&t=115287&p=1978992&hilit=Ambiente#p1978992
Y lo del techo (que no debería ir en este hilo), pero, en serio te planteas poner techo solar a posteriori??????? Es casi de las "movidas mas chungas" que te puedes plantear... No obstante aquí tienes un ejemplo (para un MKI, pero si lo lees al menos te echas unas risas): viewtopic.php?f=6&t=33304&hilit=Odisea+montaje+techo+solar#p572989
- Agradecido: 3575 veces
cvillajos escribió:IsmaESP escribió:dRoXe escribió:No, al inicio del brico esta escrito es para my17 en adelantebogdanspania escribió:Para un leon del año 2016 ,tambien se puede añadir la paleta de colores? A mi desde inicio solo me sale rojo o blanco segun el modo de conduccion que utilizo...Saludos..
Buenas noches, al final si trae de serie lo de los leds en puertas, jejeje, lo del techo...descartado, pero si me molaría ponerle el fis de carbono, staging, lo del video de youtube que el compi ha dejado mas arriba... Donde salen esos codigos y con que? Vagcom Obdeleven? y donde puedo ver TODOS los codigos y mods posibles para el fr mio my18? Graciaaaaaas <3 <3
- Repro Stage I
- EGR OFF
- Repro Stage I
- EGR OFF
IsmaESP escribió:cvillajos escribió:IsmaESP escribió:dRoXe escribió:No, al inicio del brico esta escrito es para my17 en adelantebogdanspania escribió:Para un leon del año 2016 ,tambien se puede añadir la paleta de colores? A mi desde inicio solo me sale rojo o blanco segun el modo de conduccion que utilizo...Saludos..
Pásate por el subforo "Informática / Interfaces / Diagnosis" y te empapas de información...
44 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
