Cambio aceite y filtro Halex en Xperience
29 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Muy buenas queria preguntar a ver si alguien ya le ha cambiado el aceite o valvulina que lleva el Halex 4Drive de nuestros leones, y si es así teneis alguna referencia tanto del aceite como del filtro, muchas gracias de antemano
Seat Leon X-Perience 2.0 TDI 4Drive
kiki_zip - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Re: Cambio aceite y filtro Halex en Xperience
Yo dentro de poco le llevare, me quedan 5000km para los 45mil, que es cuando se supone que debe cambiarse este aceite.
A ver que me dicen.
A ver que me dicen.
noxon - Leoner@ habitual
- Agradecido: 35 veces
Ya he cambiado el aceite del modulo haldex del leon x-perience, es igual para todos los 4Drive, la ùltima version del haldex no lleva filtro, por lo que solo deberemos vaciar el deposito a traves del tornillo que trae y posteriormente llenarlo con una jeringa grande y un tubillo hasta que el aceite vierta su contenido, esa es la marca max, me lo comento un mecanico seat, aproximadamente lleva 1litro, un trabajo mas sencillo que el de cambiar el aceite del coche
P.D.con 50000km el aceite salio tan limpio como el nuevo que puse
Lo has hecho tu o lo hiciste en un taller, en ese caso nos puedes decir que te ha costado?
MAM - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 86 veces
Lo he hecho yo, no le he tirado fotos, el coste 43 € aceite especifico grupo vag 4Drive 2L, al final da para 2 veces y la jeringa con el tubo 3,50 €, el tubo con un macarron transparete que tenia
Bueno esta bien, pues el servicio oficial viene a salir por unos 100 euros, y queda aparte la satisfacción de haberlo hecho uno mismo.
A mi en la seat me han dicho que es cada 60.000 kms o 3 años, según el mantenimiento del chasis de mi coche, pero si se puede hacer tan fácil como decís, igual me animo a hacerlo yo mismo. Hace falta elevador? Podéis compartir fotos de la jeringa que habéis usado? No hay que cambiar el tornillo o junta que lleve?
Gracias!!
Gracias!!
JaviMarquez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 46 veces
Yo lo use con.una de 300 ml pero valdria esta, lo unico que la tienes que recargar mas veces, si haria falta fosa o elevador, respecto al tornillo pregunte y no me dijeron nada el de vaciado es corto pero el de llenado parece que no tiene fin, debe medir 3cm, lo que si me comentaron que no utilizara ningun tipo de sellador en los tornillos porque puede pasar al interior, yo lo cambien con 50000 aunque el manual pone a los 45000
kiki_zip escribió:Yo lo use con.una de 300 ml pero valdria esta, lo unico que la tienes que recargar mas veces, si haria falta fosa o elevador, respecto al tornillo pregunte y no me dijeron nada el de vaciado es corto pero el de llenado parece que no tiene fin, debe medir 3cm, lo que si me comentaron que no utilizara ningun tipo de sellador en los tornillos porque puede pasar al interior, yo lo cambien con 50000 aunque el manual pone a los 45000
Pues nada, ayer pasé la revisión de los 60k y me repitieron muchas veces (me puse muy pesado) que no era necesario cambiarlo hasta los 3 años (da igual los kms). Les di la chapa con el tema de la garantía y posibles averías y me dijeron que no me preocupara que es lo que les marca el ordenador.
Kiki_zip, ¿cómo salió el aceite? ¿se veía contaminado? Había visto en algún sitio que tras cambiarlo a los 45k salía limpio...
En mi concesionario, en la revisión de los 30k, les pedí que también me cambiaran el filtro de aire. Y lo hicieron sin rechistar, advirtiéndome, eso sí, que debían cobrármelo ya que no estaba dentro del mantenimiento contratado que ya tengo. Así que debería pasar lo mismo con cualquier intervención de este tipo que se solicite.
Yo a los 45000 pienso cambiar el aceite del Haldex, se pongan como se pongan.
Risto - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Pues no se, si a mi me da igual pagarlo, pero parece que no quieren hacerlo. En fin.Risto escribió:En mi concesionario, en la revisión de los 30k, les pedí que también me cambiaran el filtro de aire. Y lo hicieron sin rechistar, advirtiéndome, eso sí, que debían cobrármelo ya que no estaba dentro del mantenimiento contratado que ya tengo. Así que debería pasar lo mismo con cualquier intervención de este tipo que se solicite.
Quiero retomar el tema, ya que acabo de pasar la revisión de los 60000. Me han cambiado el aceite del DSG, pero no del Haldex. Dicen que en el programa de mantenimiento no les constaba hasta enero del 2019 (no ponía kilometraje...)
Cuando lo llevé con 45000 me aconsejaron no cambiarlo, ya que no hacía falta... Alguien más con 4Drive que haya pasado la revisión de los 60000 y aún no haya cambiado el aceite del Haldex???
A mi me pasó lo mismo, en mi coche no lo marcaba hasta los 3 años (sin límite de kms), se lo cambiaron con 3 años y 80.000 kms. No se notaba nada y me insistieron en que no pasaba nada.Risto escribió:Quiero retomar el tema, ya que acabo de pasar la revisión de los 60000. Me han cambiado el aceite del DSG, pero no del Haldex. Dicen que en el programa de mantenimiento no les constaba hasta enero del 2019 (no ponía kilometraje...)
Para el próximo que ya no tengo garantía ni mantenimiento, se lo haré a los 120.000 coincidiendo con el dsg.
Mi experiencia con el mantenimiento del Haldex, no en Seat pero si en otro coche del grupo Vag es la siguiente:
Cambio de aceite religiosamente cada 3 años o 45.000km lo que viene indicado en la hoja de MTO del fabricante.
Por desgracia tras 8 años tocó cambiar el conjunto motor-bomba que da la presión al sistema, nada que ver con el mantenimiento ya que se quemó el motor pero va todo junto incluido el filtro.
Y aprovechando que se anda por la zona también cambio el aceite del grupo a la vez que del Haldex.
Clyde Shelton - Leoner@ habitual
- Agradecido: 72 veces
Clyde Shelton escribió:Mi experiencia con el mantenimiento del Haldex, no en Seat pero si en otro coche del grupo Vag es la siguiente:
Buen consejo, yo lo estoy haciendo, eso que en el concesionario me decían que era a los 60000km, pero les remití al programa oficial de mantenimiento de Seat, y especifica claramente 45000, yo por lo cuesta el mantenimiento no me la juego, porque además soy de los que aprovecha los coche.
En cuanto al grupo diferencial, no he visto nada relativo en el programa oficial, pero tampoco le sobra, pero si es como otros grupos podría establecerse como mínimo cada 2 cambios del Haldex.
29 mensajes
