Hola buenas tengo una duda, tengo un st fr plus 2.0 tdi de abril de 2017, con pantalla 8", le he montado una cámara trasera y viene de serie con los sensores oem delantero y trasero, he activado el módulo 5f byte 18-4 y 19-4 y en modulo parkpilot seleccionado cámara trasera, la alimentación directa fusible toma 12v bajo el apoya brazos. funciona perfectamente, engranas marcha atrás y sale cámara y parkpilot en el lateral y cuando metes primera sale parkpilot solo en toda la pantalla en horizontal, el problema es que pones punto muerto y se sigue quedando parkpilot en pantalla y hasta que no echas a andar no se quita, tarda mucho, o si le das al boton de desconexión claro y de vez en cuando cuando se quita imagen parkpilot sale el mensaje "parkpilot no disponible", pero sólo de vez en cuando.
Mi pregunta es, es normal que tarde tanto en quitarse esa pantalla o se debería quitar nada más meter primera?
espero respuesta, muchas gracias por el trabajo que hacéis.
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking
- Seguidores: 136
- Favoritos: 46
- Vistas: 545.435
Favoritos: JaviCG, Vampiro, J@VY, BADS, Daruma, cstrol, JorgeAnteloC, ipenalosa, MONTY DAKA, pirly, josele887, xurox, Nanox23, Carbono79, vallter, norchugo, Efremvidal, @turbina@, blankiblau, jorgee76, jliriz, Vilo, cuenxis, victir, Aras, Korath, Rasekfighter, Carrl, jdieztec, J-Frass, Tarzan, zacarias, Frannisesabe, Xperience, bronce702, sbarri, javieret69, Carlos Chea, Lotar, Alleya, miguelorly, craken, chemazz, xico, eMi1, Maverick.es
Seguidores: Linker89, car212121, franrx, davidalba, TRIBO, danieleon, Panchorin, Hecson.27, jmfcoto, aironsam14, JOTTA, MORKAS, Unaited, trekam, xandis, Jorge75016, Platanot, davidbj, Achehmg, marc.domenech.90, sadanyac, seat leon blanco, Marc.22, Peuero, er_trompe, GTI35, JoseCa, JaviCG, vigimuertos, rabazas, B.Fox, msmdraven, Tomcat7733, Txutxiysilvia, xabidh, cstrol, Carrl, El3ndil, yorky, bolche, LeoST, Diegokero, Rasekfighter, Budoka, IronTor21, marlop, xico, vanscampa, Tarzan, jorgee76, josemag, aigort, LuichiFR, SLon34, clavelstreet, nani_san, nyro, IVANIN9, rober1095, ivan0909, jose.jjg307, csabafr2013, P.carrizo.leonstfr, dookky, Edu1589, Dconnect, D83, Jeii90, inamarlo, Israel-FR, Herrdoktor, el_padrino, Kipu, aguscalderon, lebowski, juanmaroger, bailyibz, naikon_paul, Valerofr150, JAL, kennit0, Mramos1985, bronce702, kijute, juanmik, osjamil, Tonivn, Lotar, Tunnig, JaviMarquez, nitro_g4074, sergi303, ivan2017, Chema_Alvarez, ilargiman, jaumotix, sbarri, javierferriz, alcoleazgz, lecupra280, Colomer, Maikermx, luigi323, rents_80, jdiego75, Pedrost, damsolu, lead, Franr50, Dani2025, Leon pucelano, nachomart, castronight, victor david, bertoco, juan7777, Josep20, jakobitto, rr7mo, a.cuadros71, iNFeCTeD, Gendos22, VapaV, Chrohu, Ganyula, snowpluralism, victor_leon_FR, luaiabou96, Drovniak, Guillen222, leonfrrojito, justics, lopezm0, Romera, pedrorossello92, AlvaroRamlo
Re: BRICO como instalar la Camara de parking en Seat leon MK
Pedrost escribió:Leiva20 escribió:Un par de preguntas...los que cogeis el voltaje directamente de la luz de marcha atrás...después de meter marcha atrás se os queda la pantalla en negro al engranar 1º? a mi me sale un mensaje de parkpilot no disponible la primera vez que engrano la marcha atrás...a alguien mas le pasa? Un saludo
Buenas compañero lo mismo ya es tarde para contestarte y espero que ya lo hayas solucionado, pero si no para solucionarlo tendrías que alimentar la cámara del mechero del maletero para que siempre tenga corriente, a mi me pasaba igual aunque yo me complique un poco más usando relés temporizados, lo puse en este mismo hilo por si te interesa. Saludos
Que va, nunca es tarde! De momento lo tengo así esperando a ver que solución le doy sin que haya que modificar mucho...lo que me molesta sobretodo es tener que aceptar el mensaje del parkpilot.
Solamente quería saber si era un posible fallo mio en la programación o era por dejar de alimentar la cámara al apagarse la luz de marcha atrás, si lo hiciese lo haría como comentas, no me gusta la idea de dejarla siempre alimentada.
Muchas gracias!
Leiva20 - Nuev@ por aqui
Hace años que no entro en el foro pero ya llevo registrado dese hace mucho tiempo, primero saludaros a todos de nuevo y voy al grano.
He aquirido estos dias un leon st cupra y queria saber como hay que hacer para que me salgan las lineas de trayectoria con la camara de vision trasera, ya que a mi de serie no me vienen.
Perdon por la ignorancia y gracias
zompi - Nuev@ por aqui
buenas caballeros, estoy con la cámara ha vueltas...
he conectado el cable al modulo de la radio, pasado todos los cables asta el maletero, cogido la corriente del mechero , codificado ...lo he provado ... y nada pantalla negra, y luego en la pantalla sale el aviso Packpilot no disponible en este momento....escaneo con OBD11 y me da fallo en la 5f (Cámara de marcha atrás no hay señal)
asta que no se vea la camara en pantalla paso de instalar la cámara en el paraca...
la codificacion usada:
1 - Modulo 5F
2 - Codificación (Modo bytes)
3 - Byte 19 --(Activar Bit 4)
que puede estar fallando???
gracias
1 - Modulo 5F
gracias
D83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Yo , cuando tenia la camara normal, la corriente se cojia del positivo de luz de marcha atras..no del mecheroD83 escribió:buenas caballeros, estoy con la cámara ha vueltas...
1 - Modulo 5F
gracias
- Agradecido: 368 veces
Hay mucha gente, con la cámara montada con la corriente del mechero...MORKAS escribió:Yo , cuando tenia la camara normal, la corriente se cojia del positivo de luz de marcha atras..no del mecheroD83 escribió:buenas caballeros, estoy con la cámara ha vueltas...
1 - Modulo 5F
gracias
Pd. Lo mio solucionado... Tenia el positivo y el negativo al reves....
La semana que viene remato la faena...
Otro mas con la camara instalada con conexion en luz de marcha atras modificando este valor
1. 09 - Cent. elect.
2. Código de acceso: 31347
3. 10-Adaptación
4. Seleccionar: Leuchte29RFL RA64 - Dimmwert AB 29
5. Cambiar valor a: 127
ya que al instalarla y poner la marcha atras se veia la pantalla en negro y al cambiarle el valor funciona bien,no le he puesto filtro de corriente ni tiene sensores traseros de aparcamiento y comprada en aliexppress ,en este enlace:
https://es.aliexpress.com/item/Rear-vie ... 63c0zIpxDG
3. 10-Adaptación
En este mensaje, anmarfer1964 ha recibido 2 agradecimientos de:
Maikermx (11 Feb 2019, 20:52), Mesk-one (27 Jun 2019, 23:25)
anmarfer1964 - Nuev@ por aqui
Hola hay algún compañero de Mallorca que lo haya echó me gustaría hacerlo poner la cámara gracias
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
juan7777 - Nuev@ por aqui
Alguien me ayuda a instalarla cámara trasera de AliExpress? Evidentemente, le compensaría económicamente, tengo obdeleven pro.
Zona Cádiz Málaga
Zona Cádiz Málaga
Mei - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
veo que los que tenemos la camara original y la queremos instalar a posteriori esta un poco complicado.... yo tengo mas o menos localizado el cableado, usando uno de un golf mk7
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Buenas, a ver si me podéis ayudar.
No consigo que funcione la cámara, la pantalla sale en negro, es la de 5’8, la tengo conectada con un robacorrientes a la caja de fusibles .
La codificación con obdeleven entiendo que esta bien ya que para descartar que fuera el cable que hay que hacerse y su conexión a la unidad de la guantera le he conectado una cámara de vídeo y al meter marcha atrás la imagen de la videocámara la veo en pantalla. Para descartar que fuera que la cámara no funciona la he conectado a la televisión y también funciona. He probado también con el cable de alimentación y cambiar los cables de alimentación (rojo-negro) de la cámara y nada todo sigue igual, se ve en negro la pantalla. He probado con dos robacorrientes que tengo y nada.
¿Alguien puede ayudarme? No se me ocurre que puede ser y ya he probado de todo. Gracias.
lead - Nuev@ por aqui
Buenas compañeros,despues de leer y leer todos los posts.... instale la camara inalambrica,siguiendo los pasos al dedillo,y resulta que la imagen se ve bien sin el motor en marcha y con el motor se ve muy borroso o nada,entonces me fui a comprar un relé y el resultado es que no se ve absolutamente nada,decir que el relé es de 5 pines.
85:positivo marcha atras (cable azul/negro del mazo que esta en el porton)
86:masa (cable marron en el porton)
30: +12v (cable desde la camara)
87:positivo camara (cable desde la camara)
87/a :sin uso
Creeis que lo tengo bien puesto?o es el relé q no sirve?
gracias xicos
87/a :sin uso
gracias xicos
LeonZGZ - Nuev@ por aqui
lead escribió:Buenas,
Tengo una duda que me ha surgido, tengo sensores de aparcamiento sólo los traseros, active con el OBD el ops en pantalla, ¿alguien sabria decirme si cuando instale la cámara ya no me va a salir el gráfico de los sensores?
He visto que a otros compañeros les aparece en pantalla pero veo que tienen sensores tanto delante cómo detrás.
Mi pantalla es de 5´8.
Y otra duda ¿ qué cámara recomendais la que se coloca en la luz de la matrícula, la mia es halógena, o la de hacer el agujero, es que al principio iba a pillar la de luz de matrícula pero me parece que es mejor la de hacer el agujero en el parachoques.
Gracias.
Yo tengo la misma duda que tú, a ver si algún compañero con OPS solo trasero que la haya montado nos dice algo!
YeSL - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
YeSL escribió:lead escribió:Buenas,
Gracias.
Buenas, te puedo contestar ya que la tengo instalada aunque todavia no me sale la imagen de la cámara, pero cuando meto marcha atrás me sale la pantalla en negro y la imagen del coche con los sensores traseros.
Eso si cuando la instales reinicia la radio para que te aparezcan las dos cosas, sino solo te aparecerá la imagen de la cámara.
Buenas. Sabeis si es posible instalar la camara en una pantalla de 5 pulgadas??
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Franr50 - Nuev@ por aqui
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider) y 4 invitados
