BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
Notapor pcgon el 21 Mar 2018, 17:30
stewei escribió:Deja "descansar" un poco al coche, borra cache de la aplicacion y asegurate de poner el codigo de seguridad para hacer el coding. Prueba y nos cuentas.
Gracias!
Entiendo que la codificacion si que deberia quedar como indico, no?
Por otro lado, no puse codigo (enriendo que hay que pulsar la opcion “codigo de seguridad” antes de entrar a la codificacion extendida. A esto te refieres? En los videos nunca ponen el código de seguridad y pueden hacerlo directamente...
Como puedo saber que es ese 6?
pcgon
Agradecido: 17 veces
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
Notapor stewei el 21 Mar 2018, 18:00
Gracias!
El significado de ese "6" lo puedes saber con VCDS, ya que en tema de codificacion modo bytes ésta maquina de diagnosis si tiene descripción de los bits (obdeleven esta en proceso...).
Si, introduce primero el código de seguridad antes de hacer el coding. A veces no es necesario, pero yo al menos siempre lo pongo.
Un saludo :ok:
En este mensaje, stewei ha recibido un agradecimiento de:
pcgon (21 Mar 2018, 18:53)
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor pcgon el 21 Mar 2018, 18:52
stewei escribió:
Gracias!
Un saludo :ok:
Ya funciona, era el código! Muchisimas gracias menudos cracks estais hechos!
Me hace una cosa rara al encender infotainment... entre logo de seat y pantalla de menu me saca el dibujo del movil (el de cuando apagas) durante un instante. Pero igual ya lo hacia antes...
Lastima que no tenga vcds... pero lo mirare :)
Saludos!! ;)
pcgon
Notapor Maikermx el 05 Jul 2018, 04:19
Hola marlop
Gracias por el aporte de este brico, te queria preguntar para agregar los sensores laterales, 1 de cada lado atras, en el cableado de serie incliye los conectores para agregar estos , enontre este codigo del sensor: 5Q0919297A ;
te agradezco
Maikermx
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor marlop el 08 Jul 2018, 16:52
Hola! No, el cableado que necesitamos para el brico descrito en este tema no trae conectores para sensores laterales.
Este brico contiene los elementos necesarios para montar únicamente 4 sensores traseros, con la centralita 5Q0919283
Para la instalación de una centralita superior tendrás que ir al tema/brico correspondiente.
marlop
Agradecido: 1072 veces
Notapor Stealnick el 21 Oct 2018, 09:20
A ver si alguien puede echarme una mano. No encuentro por ningún sitio la referencia del conector de la caja de fusibles.
Creí que eran mini iso pero los que he comprado son pequeños y se cuelan por el agujero, tengo iso y esos no cogen.
Alguien tiene la referencia?
Stealnick
Agradecido: 268 veces
Notapor Miguelwhy el 29 Oct 2018, 12:47
Hola @marlop con pantalla básica de 5" seria viable la instalación ? Mas que nada me preocupa el montarlo y que luego en la pantalla no pueda configurar el tema del ops ya que esta pantalla no lleva modulo en la guantera y es mas limitada para activar opciones
Un saludo y gracias de antemano
Miguelwhy
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 41 veces
Notapor MORKAS el 29 Oct 2018, 13:50
Miguelwhy escribió:Hola @marlop con pantalla básica de 5" seria viable la instalación ? Mas que nada me preocupa el montarlo y que luego en la pantalla no pueda configurar el tema del ops ya que esta pantalla no lleva modulo en la guantera y es mas limitada para activar opciones
Creo que no es posible, que me corrijan si me equivoco
MORKAS
Agradecido: 368 veces
Notapor marlop el 29 Oct 2018, 15:25
Según me consta, las primeras pantallas de 5" no eran compatibles con el sistema OPS, pero luego sí. He buscado en el foro para confirmarlo y no hay nada seguro sobre qué modelos sí lo eran.
marlop
Notapor Miguelwhy el 29 Oct 2018, 23:50
marlop escribió:Según me consta, las primeras pantallas de 5" no eran compatibles con el sistema OPS, pero luego sí. He buscado en el foro para confirmarlo y no hay nada seguro sobre qué modelos sí lo eran.
Tendré entonces que mirar con obdeleven si en la 5f tengo todas las opciones para poderlo activar en pantalla , y si no pues montarlo y dejarlo sin ops
Miguelwhy
Notapor marlop el 31 Oct 2018, 23:42
@Miguelwhy aquí tienes un vídeo de retrofit que muestra una pantalla de 5" en un León pre-restyling:
https://youtu.be/faeW5l51wpw
Suerte ;)
En este mensaje, marlop ha recibido 2 agradecimientos de:
Miguelwhy (02 Nov 2018, 20:10), robereto (04 Nov 2018, 08:49)
marlop
Notapor Miguelwhy el 02 Nov 2018, 20:10
marlop escribió:@Miguelwhy aquí tienes un vídeo de retrofit que muestra una pantalla de 5" en un León pre-restyling:
Suerte ;)
Genial!!! :comediante: Viendo que se puede pues brico en marchaMuchísimas gracias @marlop
En este mensaje, Miguelwhy ha recibido un agradecimiento de:
marlop (02 Nov 2018, 20:40)
Miguelwhy
Notapor robereto el 04 Nov 2018, 08:51
Suerte ;)
Hola Miguel.
Ya nos dirás cómo va. Tengo esta pantalla y me lo dieron en semana santa. A ver si hay suerte
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
robereto
Agradecido: 19 veces
Notapor Stealnick el 25 Dic 2018, 11:08
Bueno pues ya casi lo tengo, pero me surge una duda sobre la codificación.
Primero habrá que dar de alta la centralita para después poder meter el código, no?
Por cierto yo he hecho los agujeros con la herramienta específica.
Última edición por LeonFR.Gz el 04 May 2019, 23:14, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Incumplimiento de norma nº 15 de ámbito general
Stealnick
Notapor pasola80 el 09 Feb 2019, 18:33
Buenas tardes a tod@s!
Me acabo de comprar un Leon 5F 1.6 TDI 110cv del 2016, llevo la pantalla de 5" y no tengo sin sensores de aparcamiento.
Conocéis alguien de confianza en Valencia que me los pueda montar con OPS? He ido a la Seat, me los montan pero sin OPS. :( En estos momentos no me atrevo a hacerlo yo :avergonzado: Aunque el tuto está genial :reverencia:
Mil gracias!!!
pasola80
