BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling
Re: BRICO - Instalación pantalla 8
Notapor OSCAR77 el 14 Sep 2018, 21:16
Tengo un pre restiling con pantalla de 6.5 por cuanto os ha salido las de 8 para tener idea
Oscar
OSCAR77
Re: BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling
Notapor juanbb el 14 Sep 2018, 21:52
OSCAR77 escribió:Hola,
Oscar
En el mercado desde 300 a 450 puedes encontrar.
juanbb
Agradecido: 354 veces
Notapor Pynzeta el 23 Sep 2018, 21:52
Buenas,a ver si alguno de los cracks, (@rojas y @aprietatuercas74) me podéis ayudar, he cambiado la pantalla de 6'5 por la de 8 en mi Cupra,y no me sale la opción de la resolución sport para 8, para 6'5 si me salen la normal y la sport... Se puede activar? Mi software es el 351 y el equipo un h30
Un saludo y gracias
Pynzeta
Agradecido: 118 veces
Notapor koldico el 03 Oct 2018, 15:00
Hola compañeros esa pantalla es mejor que el navy system?
K&N,
Brembo Xtra
Veemann
Focal
Standarplast
Foliatec
Blam Audio
Hell
Foliatec
Blistein B16 Damptronic
koldico
Coche: Otro modelo no SEAT
Notapor JoRoGe el 08 Oct 2018, 18:35
Pynzeta escribió:Buenas,a ver si alguno de los cracks, (@rojas y @aprietatuercas74) me podéis ayudar, he cambiado la pantalla de 6'5 por la de 8 en mi Cupra,y no me sale la opción de la resolución sport para 8, para 6'5 si me salen la normal y la sport... Se puede activar? Mi software es el 351 y el equipo un h30
Un saludo y gracias
A mí me ha pasado lo mismo, pero he puesto la normal y no veo diferencia a lo que tenía antes, me sigue saliendo el menú sport y todo.
No sé si alguien sabe las diferencias entre uno y otro.
Adjuntos
JoRoGe
Agradecido: 57 veces
Notapor vicks22 el 25 Oct 2018, 17:01
pirate man escribió:Hello again,
sorry für writing without waiting for YouTube anderes.
After midday I tried to get Out the frame. But it didn't work.
The four screws behind display are away, the one on the left side under the tunnel of speedometer top. The frame has been detached at most Points, only in the right side at the noozle I can't detach it.
I detached the glove box to look behind the noozle If therethere is a screw too but can't see anyone.
Any ideas for me? I don't have an idea anymore.
Thank you from Austria.
it wasn't as easy as it seems for me. After removing those 5 screws, there are 5 retaining locks which needs to be pressed before pulling the plastic trim out. I used flat head screw driver to press the lock and pulled that part of the trim outside and used trim removal plastic tool to hold it pulled outside.
You need to start from right side ( pessanger side ) and work your way through towards driver side. The last piece is the small angeled piece which is attached to the instrument panel, be careful while removing it. You have to push it inwards and pull ( or better to remove the cover of instrument panel for easier removal)
here is the link to workshop manuals:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
attached image (from page 197 of interior_fitting_work.pdf) for your reference:
En este mensaje, vicks22 ha recibido un agradecimiento de:
marlop (26 Oct 2018, 00:58)
vicks22
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Cuprone el 31 Oct 2018, 10:36
Un saludo y gracias
Como lo solucionaste? Estoy oensandl tambien en cambiar pantalla de 8 en mi cupra y tenemos mismo Hw y SW....
Cuprone
Notapor Pynzeta el 03 Nov 2018, 22:29
Un saludo y gracias
Tendrás que conseguír la versión de software 359. Pero será complicado, Seat no la actualiza si no es por necesidad...
En este mensaje, Pynzeta ha recibido un agradecimiento de:
damsolu (03 Nov 2018, 22:58)
Pynzeta
Notapor damsolu el 03 Nov 2018, 22:56
Un saludo y gracias
Yo también cambié de 6.5" a 8" en mi cupra280 y me pasa igual pero con H24 y software actualizado a 346(originalmente era 245), yo creo que la principal diferencia es que no tenemos el fondo de carbono, no sé si habrá alguna más, no obstante a ver si se pasa por aquí alguien que controle del tema y/o que sepa sitios donde poder descargar versiones más recientes
En este mensaje, damsolu ha recibido un agradecimiento de:
Pynzeta (03 Nov 2018, 22:58)
damsolu
Agradecido: 36 veces
Notapor Pynzeta el 03 Nov 2018, 22:59
Con la h30 y la versión 359 sí que hay fondo de carbono.
Adjuntos
Cuprone (04 Nov 2018, 10:34)
Pynzeta
Notapor Cuprone el 04 Nov 2018, 10:33
Pynzeta escribió:Con la h30 y la versión 359 sí que hay fondo de carbono.
Ostia, pues si que es raro que en unos salga, y en otros no verdad?
En tu caso sale la pantalla del clima arriba?
En este mensaje, Cuprone ha recibido un agradecimiento de:
Pynzeta (04 Nov 2018, 10:45)
Cuprone
Notapor Pynzeta el 04 Nov 2018, 10:47
Ehhhh te refieres a que su sale el control del clima en la pantalla de 8"? Claro, con los dos softwares,351 y 359 exactamente igual.
Pynzeta
Notapor Cuprone el 04 Nov 2018, 14:21
Igual hay que actualizar clima?
No me jodas, a mi no me sale :shock:
Cuprone
Notapor JOTTA el 04 Nov 2018, 19:15
Lo del clima sólo sale.en esas versiones? Me han prestado un León con la 8" y no sale . Pone h41 software 0462.
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor Pynzeta el 04 Nov 2018, 21:13
Habéis apretado el botón que pone setup en el clima? ;)
Adjuntos
Pynzeta
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
