Buenas a todos. Pues yo tras haber ido tres veces a la Seat para solucionar el tema de los ruidos y vibraciones, me lo han dejado exactamente igual y me han tenido que cambiar el conta kilómetros dos veces porque cada vez que lo tocaban me lo han rayado. Al final estoy como el primer día, con los mismos ruidos. .
Hoy he decidido soltar el cuadro yo mismo para poner fieltro alrededor de todo el marco. Tras estar una hora poniéndolo perfectamente, me doy una vuelta y resulta que suena exactamente igual. Jajajaj alucinante !!!
Supongo que será como ha dicho el compañero, que sera Del propio conta kilómetros no?
No estoy seguro de donde escucho las vibraciones, porque yo creo que es la parte de abajo del conta kilómetros pero sé que es en esa zona.
Sabeis algún otro sitio donde se pueda producir esa vibración?
Tengo que quitar el marco y el propio conta kilómetros ?
Esque no encuentro el dichoso ruidito!!! Y yo pensaba que era del embellecedor porque suena ahí mismo.
Ruido carcasa cuadro
36 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Ruido carcasa cuadro
Es increíble que sigan sin resolver el problema en los nuevos coches.
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
Ayer puse fieltro en toda la carcasa y también al rededor del conta kilometros. Mirando muy muy bien donde puede rozar e incluso excediéndome poniendo en todos los puntos menos en los de salida de calor.
Pues resulta que hoy sigue sonando exactamente igual.!!!!
Ya es que no tengo ni puñetera idea de donde puede venir ese ruido. Me tiene mártir !!! Lo curioso es que viene de la parte del conta kilometros
xabibal - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 38 veces
Alguien sabe de donde puede venir el ruido ?
Yo tengo el mismo problema, un seat león del 2016, no lo he llevado al taller por eso, y con vuestras experiencias casi que prefiero no llevarlo e intentar buscar alguna solución
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
JoseDel - Nuev@ por aqui
Yo también lo tengo.
Y es un cupra con un mes de vida y el cuadro digital.
Pero vamos....... No me voy a volver loco con eso.
Tiner - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Tiner escribió:Yo también lo tengo.
Otro que se une al club de los grillos , a mi me pareció que si presionaba el marco del aireador del aldo izquierdo del volante no crujia..., pero visto lo visto no toco nada no sea que empeore (de momento solo lo he escuchado en asfalto degradado).
Duke_es - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Duke_es escribió:Tiner escribió:Yo también lo tengo.
A mí también me parece que es x la zona del aireador.....yo la mejor solución que encontré, es subir el volumen de la música
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Moigijon - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Los nuevos cuadros digitales virtual cockpit están dando problemas de vibraciones, también en los Atecas. SEAT es consciente de ello y creo que lo está solucionando con éxito, así que llevadlo al taller oficial.
luisporcel - Leoner@ habitual
- Agradecido: 91 veces
Ayer desmonté el cuentakilometros para ver si por fin quito los dichosos ruidos. Tambien quite la rejilla del aire izquierdo y los del medio, a si como la radio y todo su hueco.
Primero lo cubrí con plástico de cocina para que no se rayase por si acaso.
Le he puesto cinta de nilon en todo donde he podido para que no roce nada con nada.
En el aireador izquierdo le di silicona en todas las partes que veía débiles.
Puse fieltro en los tubos del aire de dentro ya que vi que algunos no se rozaban por milímetros.
Aquí dejo unas fotos del trabajo por si a alguien le sirve de algo.
Me he dado una vuelta y por ahora no he escuchado nada. Tendré que seguir probando este finde a primera hora y con mala carretera para ver si se escucha algo o no.
Si se sigue escuchando ya no sabré que mas hacer, porque he encintado todo y digo todo lo que se podía.
Menuda currada te has pegado para quitar los grillos!!xabibal escribió:Ayer desmonté el cuentakilometros para ver si por fin quito los dichosos ruidos. Tambien quite la rejilla del aire izquierdo y los del medio, a si como la radio y todo su hueco.
Espero que se te quiten y no haya sido en balde
Es impresionante. Tras todo el trabajo realizado, sigue metiendo el mismo ruido. Ya estoy pensando que puede ser problema del propio cuentakilómetros y que el ruido venga de dentro del mismo. Es que no le veo sentido que lo haga donde lo hace después de aislar todo y mirar minuciosamente todos los sitios donde puede tocar o rozar.
Yo ayer poniendo la oreja y tocando ya no se x donde suena.....a veces me parece el aireador, otras el aireador que da hacia la ventanilla para el espejo y otras me parece x la zona del twitter del pilarxabibal escribió:Es impresionante. Tras todo el trabajo realizado, sigue metiendo el mismo ruido. Ya estoy pensando que puede ser problema del propio cuentakilómetros y que el ruido venga de dentro del mismo. Es que no le veo sentido que lo haga donde lo hace después de aislar todo y mirar minuciosamente todos los sitios donde puede tocar o rozar.
Al final habrá que acostumbrarse y llevar la música bien alta para no sentir ruidos extraños
Yo no me puedo acostumbrar a eso. A veces me apetece ir sin radio y en silencio y con esa vibración me vuelvo loco. Si que noto que ahora va mejor en cuanto a ruidos. Tengo menos que antes y en circulación se nota muchísimo mejor. Pero hay una vibración que no consigo quitar. Estoy pensando que puede estar debajo del cuentakilometros. Voy a intentar quitar el panel de abajo a ver si consigo llegar a esa parte.
Una pregunta. Se puede circular sin el cuentakilómetros ? Me gustaría probar a circular unos kms sin el puesto para escuchar mejor de donde viene el sonido. Alguien sabe si es posible andar sin el puesto ?
Yo en mi caso lo lleve al conce ya que el mio vibraba circulando a 2000 rpm, por lo visto le pusieron fieltro, pero ahora incluso hace más ruido que antes....
frangarrido - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
36 mensajes
Pantallas/datos cuadro digital Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 6 |
Ruido en frio! Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gutidedoce Respuestas: 1 |
Ruido motor 1.9 tdi 105cv Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: León_león Respuestas: 3 |
¿Porque me sale este mensaje en el cuadro? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Drako85 Respuestas: 18 |
Me hace ruido al frenar ¿q puede ser? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DaniLastEdition Respuestas: 17 |
