BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
Re: BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
Notapor MORKAS el 09 Nov 2018, 15:41
Mr.Chuflas escribió:
dekompeti escribió:Finalmente lo he podido instalar cogiendo positivo desde el fusible del mechero. De momento funciona genial.
Muchas gracias @MORKAS por tu ayuda.
@dekompeti @Morkas
Os cito porque veo que habéis sacado el positivo de los fusibles para instalar el módulo de anulación del s&s.
He intentado acceder a ello y no he sido capaz. El fusible del mechero le tengo localizado, pero ....
Muchas gracias!
No, yo el positivo lo he cojido del boton del testigo de airbag..creo recordar..cuando este por casa te lo miro
En este mensaje, MORKAS ha recibido 2 agradecimientos de:
Mr.Chuflas (09 Nov 2018, 23:40), stewei (18 Dic 2020, 17:25)
MORKAS
Agradecido: 368 veces
Notapor Mr.Chuflas el 09 Nov 2018, 16:04
@dekompeti @Morkas
Muchas gracias!
Gracias, espero a tus comentarios! :ok:
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor dekompeti el 09 Nov 2018, 17:54
Yo con una sirga tire un cable rojo y otro negro eléctrico empalamados al positivo y negativo del desactivador start stop desde dentro de la consola hasta fusible del mechero debajo volante (puse el cable adaptador de dos fusibles), el negativo igual a un tornillo de donde están los fusibles debajo del volante.
Gracias.
dekompeti
Agradecido: 29 veces
Notapor MORKAS el 09 Nov 2018, 21:30
dekompeti escribió:Hola,
Gracias.
Yo lo tenia asi...pero cada vez que cambiaba el fusible del mechero, para tener 12 v sin llave...el aparatito dejaba de funcionar...tal como lo tengo ahora..no deja de funcionar nunca.....explicacion?, no se porque..jeje
MORKAS
Notapor Mr.Chuflas el 09 Nov 2018, 23:44
@dekompeti @Morkas
Muchas gracias!
me costó ver el cable del airbag, porque es casi negro completo, pero perfecto!!
Ya le tengo montado y funcionando
Muchas gracias por toda la información
Por dar alguna pista al resto de la gente, para desmontar la botonera del clima, ahora va diferente al vídeo del primer post, ahora va todo con grapas, incluso en la parte de arriba
En este mensaje, Mr.Chuflas ha recibido un agradecimiento de:
MORKAS (17 Nov 2018, 20:36)
Mr.Chuflas
Notapor kiekurt el 20 Nov 2018, 10:15
miceor escribió:Como ya sabeis, el tema del Start/Stop es un asunto que nos ha traido de cabeza para poder desactivarlo mediante programación.
He probado todas las formas posibles y personalmente ninguna me convence, asi que finalmente lo dejé como venia de fabrica y opté por darle al botón cada dia manualmente.
Hace unos dias me topé en Milanuncios con un anuncio de un circuito electrónico que desactiva el Start/Stop simulando la pulsación del botón y que además guarda en memoria la ultima pulsación del botón.
Me puse en contacto con el vendedor y tuvimos una conversación mediante la cual me explicó como estaba construido y como funcionaba y me convenció plenamente para comprarlo.
Llevo el aparato instalado casi 15 dias y desde luego no me arrepiento de haberlo comprado.
Vamos al tajo:
El aparato es muy pequeño, mide unos 3 cm de largo y viene encapsulado para evitar interferencias.
Del aparato salen tres cables, uno rojo, otro negro y otro blanco . Luego veremos las conexiones.
Doy estos datos para que sepais que se puede meter perfectamente en el hueco del clima cuando lo desmontemos.
Desmontaje del Climatizador
Desmontar el climatizador es muy facil y no requiere de herramientas especificas.
1) Protejemos la parte cromada justo debajo del climatizador con cinta aislante para no rallarla.
2) Introducimos entre la parte cromada y el climatizador un desmontable de plástico en cada extremo y apalancamos hacia nosotros con cuidado pero con firmeza.
3) Notaremos como sueltan las grapas inferiores inmediatamente.
4) Nos habrá dejado un hueco suficiente como para poder tirar del climatizador con las manos. Tiramos hacia nosotros siempre de abajo hacia arriba, teniendo cuidado porque en la parte superior lleva unas solapas de plástico que hacen de tope.
5) Ya lo tenemos fuera.
Desmontaje del cajón del reposabrazos
Tendremos que conectar un cable al positivo del mechero. Para ello tendremos que desmontar la parte del cubilete interior del reposabrazos.
1) Vaciar todo lo que tengamos en el alojamiento del reposabrazos.
2) Tirar del cubilete hacia arriba con fuerza y sale facilmente.
3) Abajo podremos acceder a la clema del mechero.
4) En la clema veremos dos cables: El rojo/negro es el positivo.
5) No lo conecteis aún.
Cableado
1) Metemos una guia por el hueco del clima por el lado izquierdo hasta que salga por el lateral izquierdo a la altura de los pies. (Vamos a aprovechar el hueco de debajo de la columna central para llevar un cable hasta el mechero)
2) Encintar un cable suficientemente largo como para que llegue hasta el mechero metiendolo por debajo de la columna central.
3) Pasar el cable por el clima hasta el suelo y llevarlo por fuera hasta el final de la columna central.
4) Nos sentamos en los asientos traseros y metemos la guia de abajo hacia arriba justo por la parte final de la columna central hasta que aparezca por el hueco del cubilete del reposabrazos.
5) Encintamos en el otro extremo el cable y pasamos toda la guia hasta el cubilete.
6) Utilizando un robacorrientes, conectamos el cable con el cable Rojo/Negro del mechero y colocamos la clema en su posición en el mechero.
7) Desde el hueco del climatizador, tiramos del cable que hemos metido para eliminar el exceso de cable e ir metiendolo por debajo de la columna central.
8) Ya podemos volver a montar el cubilete del reposabrazos.
9) Ahora tendremos que seguir las instrucciones de conexionado que nos suminstra el vendedor del dispositivo.
Conexionado
Vamos a utilizar dos robacorrientes y un poco de tubo termofusible.
1) El cable rojo del dispositivo lo conectamos con el cable que hemos metido nosotros hasta el mechero.Los soldamos y lo forramos con el tubo termofusible.
2) El cable Negro del dispositivo lo conectamos al cable que se nos indique en las instrucciones con un robacorrientes.
3) El cable Blanco del dispositivo lo conectamos al cable que se nos indique en las instrucciones con un robacorrientes.
4) Encintar el dispositivo a uno de los ramales de cables que vienen hacia el climatizador para que quede bien sujeto.
5) Probar el dispositivo antes de colocar el climatizador en su lugar. Si todo es correcto, para colocarlo, pondremos el climatizador metiendo primero la parte superior con inclinación para que entren las pestañas superiores y luego unicamente hay que presionar para dejarlo fijado.
Los colores de los cables cambian dependiendo del tipo de botonera que se lleve instalada, por lo que es indispensable ceñirse a las instrucciones.
Si has llegado hasta aquí, enhorabuena! Ya lo tienes instalado.
El funcionamiento lo podeis ver en este video, asi como parte de la instalación.
[ Video ]
El aparato se llama Virtual Finger Star/Stop y como digo , yo lo compré por Milanuncios, pero luego lo he visto por Ebay también.
A mi, desde luego me parece una solución optima.
Ahora puedo elegir como quiero que esté por defecto el Start/Stop y puedo utilizar el botón en cualquier momento igual que cuando estaba sin el dispositivo y me olvido de tener que estar apagandolo cada dia.
Super brico!!! Sabéis si en los nuevos modelos también se puede instalar?
kiekurt
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor Gomato el 22 Jul 2019, 09:08
Buenas , soy nuevo por aquí y aunque mi principal inquietud era desactivar el start stop estoy leyendo mil cosas interesantes.
Bueno al grano , como decía mi gran duda es cuál es la mejor opción para el start stop y bueno por un la desactivación por vagcom o obd2eleven y por otro la instalación de un virtual finger , pero leyendo en Internet me sale un foro en el club de seat ateca que solo con desconectar la clema de la batería que da la información de tensión al modulo vale, y de ai mi duda si alguno lo conocéis ?si lo habéis probado ?
Muchas gracias
Gomato
Notapor JOTTA el 22 Jul 2019, 23:13
Gomato escribió:Buenas , soy nuevo por aquí y aunque mi principal inquietud era desactivar el start stop estoy leyendo mil cosas interesantes.
Muchas gracias
Lo desaconsejan, para mi lo más efectivo este desactivador.
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor Mr.Chuflas el 23 Jul 2019, 00:08
Muchas gracias
Lo de esa clema lo desconozco y no puedo hablar de ello, pero el virtual finger es un gustazo, funciona de maravilla y cuando llevas en coche a revisión (o quieras usarlo, aunque este caso no creo que se me de nunca) lo dejas activado y listo
Mr.Chuflas
Notapor Nelson Pirez el 23 Jul 2019, 00:39
Buenas noches, hablé con un mecánico de SEAT hace un tiempo sobre la instalación del virtual finger, a lo que él responde "usted quiere gastar dinero, así que simplemente desconecte el enchufe que está en la batería, desactiva el start stop y no hay errores en el coche".
No lo he probado todavía, pero no eres la primera persona en decírmelo!
Nelson Pirez
Agradecido: 107 veces
Notapor albert_90 el 23 Jul 2019, 20:55
Una duda, mi coche al menos, cuando paso de modo sport a eco el SS se activa de nuevo, el aparatito este desactivaría ostra vez el SS? o solo sirve al dar contacto?
En este mensaje, albert_90 ha recibido un agradecimiento de:
Guille_fr (13 Nov 2020, 12:59)
albert_90
Notapor Gomato el 23 Jul 2019, 23:01
Ok muchas gracias a todos de momento desconectare la clema y en cuanto vuelvan a poner en venta el virtual finger lo compraré que ahora an retirado los anuncios ya que e visto que no es difícil instalarlo.
Un saludo a todos
Gomato
Notapor javichuchacho el 24 Jul 2019, 23:49
https://youtu.be/_slBeiRAxvg
Ahí lo lleváis
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor Mr.Chuflas el 25 Jul 2019, 10:39
javichuchacho escribió:https://youtu.be/_slBeiRAxvg
Ahí lo lleváis
interesante aporte :ok:
Mr.Chuflas
Notapor josean-opc el 25 Jul 2019, 17:29
Eso no es una buena idea, el desconectar ese cablecito es desconectar el sensor de carga de la batería, con el cual entre otras señales determina cuanto y cuando debe cargar el alternador. Lo normal es que el alternador este cargando a su máximo rendimiento constantemente al no tener señal de ese sensor.
josean-opc
Usuarios navegando por este Foro: Karpa y 34 invitados
