Bueno,
Visto que algunos se aprobechan del paso de rueda para abrir el capo debido a un fallo de diseño o backdoor por si hubiese algun problema, pues he pensado en fabricar mi propia versión del hoodSaver que comercializa un forero.
Os dejo el enlace por si alguien quiere adquirirlo al compañero viewtopic.php?f=4&t=125466
Por ahora se trata solo de un diseño, un burdo prototipo, el cual quiero pulir ya que le veo un par de deficiencias que hacen que siga siendo vulnerable aun teniendo el hood saver, no voy a explicar mucho mas, os dejo por ahora con una imagen de mi primer diseño muy basico, y un video del diseño como curiosidad.
https://www.youtube.com/watch?v=2nIYusRcVKE
Protector anti-apertura Capo HoodSaver
- Seguidores: 33
- Favoritos: 5
- Vistas: 39.575
Seguidores: duvifrst, sbarri, nitro_g4074, Flow-Rider, salva.fr, QaSaR, vidadivertida, cristhian28, Miguelito, Angeleitor, VapaV, nifer, jd_zuri, Alvi, D83, Givennicker, er_trompe, mgrondona, seatleontgi, Rober_SR, dj_ferrix, drnrd, RamonLaC, Camaxo7, carlosgzlez, msmdraven, aironsam14, Atajunen, Maikermx, jose.a.llamas, Manzi, Zarpaloz, vecnte
Última edición por Bomber0 el 19 Ene 2019, 18:35, editado 1 vez en total
Bomber0 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 190 veces
Re: Proyecto Protector anti-apertura Capo
Ya hay un compañero que lo tiene desarrollado para el capo y el obd.
Se de varios de los del grupo TGI que lo tienen. Totewash tiene su contacto por si te interesa.
Miembro de Grupo TGI España en Facebook: https://www.facebook.com/groups/1350947991618185/
Participando en el grupo de Telegram Spain GNC / Spain TGI:
https://t.me/seattgi
Siguiendo a @SpainTGI en Twitter.
Javisan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 65 veces
Javisan escribió:Ya hay un compañero que lo tiene desarrollado para el capo y el obd.
Si, precisamente he puesto el enlace al post de L1llo5 que tiene el diseño de capo y obd.
Pero el problema esta en que ese diseño tiene el mismo punto debil que se pretende solucionar, dificulta las cosas en comparación al original, pero el problema es el mismo.
Si miras la primera imagen del su post y revisa el diseño te das cuenta rapidamente que puedes tirar del hoodsaver y sacar los 2 cables, a efectos practicos el mismo problema.
Ademas, me gusta realizar mis propios diseños, el cual ya tengo finalizado y solventa ese problema
Puedes ver una foto de un pre-pre-pre-prototipo impreso en PLA. El definitivo tengo que decidir si lo imprimo en ABS o PETG.
Tras unas pruebas y varias impresiones, ya estoy imprimiendo mi versión definitiva, la cual aparece en la imagen.
Ademas, a quien le interese, tenga impresora, etc... adjunto los ficheros necesarios de una versión mas lite que cumple sobradamente bien.
- Adjuntos
- hoodsaverLite.zip
- (111.55 KiB) 168 veces
Bomber0 escribió:Buenas,
Gracias por compartirlo con todos.
Que diferencias humus entre la versión definitiva y la versión Lite que has publicado?
Sarge86 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
Sarge86 escribió:Bomber0 escribió:Buenas,
Realmente mi versión definitiva son 2 piezas unicamente, va metida debajo de la pieza original y otra encima evitando poder tirar del hood hacia arriba donde saldrian los cables y el efecto seria el mismo, en la imagen se puede ver que cubre todos los lados a excepción de la mitad inferior, con lo que tirando no salen los cables de su sitio.
Tengo que mirarlo pero me suena que tirando del aparato no se abre.
Gracias por compartir el archivo!! Es un detallazo.
Javisan escribió:Tengo que mirarlo pero me suena que tirando del aparato no se abre.
No es que se abra, tu usas el hoodsaver para proteger la union de los cables de apertura del capo, para evitar tirar del cable y que salga de su sitio, efectivamente cualquier hoodsaver dificulta el uso de este metodo, pero... el hood saver va cogido a ambos cables, si tu tiras del hood para sacarlo con podrias llegar a sacar el hood y ambos extremos de los cables quedando así el cable vulnerable, imagina que no estan los cables... el hood no se ancla a ningún sitio.
Aun así, si quieren pueden... yo solo intento hacerlo mas seguro dandole unas vueltas mas.
Para quien ya tenga el hoodSaver de L1llo5, es suficiente con pasar un par de bridas entre el soporte original y el hood saver para hacerlo mas seguro.
Entonces entiendo que con el hood saver del otro compañero del foro es que al tirar los cables se pueden llegar a salir de su alojamiento y tirado del hood saver poder abrir el capó, no es así?
Wisa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Wisa escribió:Entonces entiendo que con el hood saver del otro compañero del foro es que al tirar los cables se pueden llegar a salir de su alojamiento y tirado del hood saver poder abrir el capó, no es así?
Yo te voy a dar mi explicación graficamente, he recreado un modelo del hoodGate por llamarlo de una forma a esta falla o backdoor, en el enlace tienes un video explicativo.
Para que se entienda mejor, en rojo el plastico que se pretende cubrir con el hoodsaver, en gris el cable que va dentro, y en translucido el hoodsaver.
Como se puede deducir del video, el hoodsaver que se ancla al cable, tirando del hood sacamos ambos extremos del cable dejando accesible el cable.
https://youtu.be/JG1KMDg4ycg
En la versión Lite que yo os he compartido se mantiene ese problema, en mi versión la cual ya tengo impresa (no tengo tornillos de 20mm ahora mismo ) se corrije el problema impidiendo sacar el hoodsaver ya que agarra la pieza original de todos sus lados.
Aun así, repito, si tienes el hood del compañero y quieres solventar este problema, puedes usar una brida alrededor o 2 alrededor de los extremos
¿Seguro? A mí no me tira y está encajado, cosa que me costó bastante.
Javisan escribió:¿Seguro? A mí no me tira y está encajado, cosa que me costó bastante.
Entiendo que quieres decir que no sale el conjunto hoodsaver+cables al tirar del hoodsaver, con las pruebas que yo he hecho ya puesto en el coche, con una versión similar a la del compañero a mi tampoco me sale, pero yo tiro con la fuerza de propietario que no quiere romper nada. pero cuando el coche es para robar, esta gente no es el propietario.
Aun así, esta noche le he dado un par de vueltas al asunto y he llegado a 2 conclusiones muy interesantes.
-La primera es que si quieren llevarse tu coche lo van a hacer con hoodsaver o con hulksaver en el coche.
-La segunda es que soy partidario de la metodologia KISS y no queria acabar cayendo en overengineering.
Tras esto y despues de hacer unas simulaciones, realice una versión mas simple, ya que se compone solo de una tapa que cubre toda la pieza y 2 bridas.
Actualmente ya hay 2 opciones, la versión clasica atornillada y la version Mini, ambas entran ajustadas, la atornillada se fija a los cables y la mini alrededor de la propia pieza original.
- Adjuntos
- hoodsaverMini.zip
- (13.21 KiB) 76 veces
Estaremos atentos a este brico. Gracias por compartir.
little bastard - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 82 veces
Bomber0 escribió:Wisa escribió:Entonces entiendo que con el hood saver del otro compañero del foro es que al tirar los cables se pueden llegar a salir de su alojamiento y tirado del hood saver poder abrir el capó, no es así?
Con el vídeo me he enterado perfectamente, gracias. Yo creo que simplemente seria cuestion de hacer una tapa inferior con los alojamientos de las tuercas integrados y que vaya por encima de la pieza original, no?
Ahora que lo he visto entiendo lo que dices. Ea, toca ponerle bridas hasta encontrar una impresora 3d barata xD
Cierre capó no funciona Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NOEMIES2 Respuestas: 6 |
Cables apertura de puertas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: albertps Respuestas: 0 |
Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centralita Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pedrost Respuestas: 627 |
Mando apertura puertas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Escombro Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 39 invitados
