Buenas compañeros pues hoy os traigo un nuevo brico, es una pijotada pero conduciendo de noche queda bastante bien.
He iluminado los tiradores de las puertas con un led de 3mm, he usado este tamaño porque para mi gusto es de 5 mm iluminaba mucho.
El brico es relativamente sensillo por lo que espero no enrollarme demasiado, si quedan dudas luego las aclararo. Pues al lío.
Materiales y herramientas
Led de 3mm de cristal color rojo
Resistencia de medio watio de 510 ohmios
Pegamento de dos componentes
Cable de 2 colores de 0,20 mm
Cinta de tela
Cinta aislante
Dremel con alargadera
Soldador y estaño
Destornilladores y desmontadores de plastico
Comienzo como es lógico desmontando todas las cartoneras (no voy a explicar como hacerlo ya que ahí varios hilos dónde se explica como desmontarlas) y llevandomelas a un sitio donde pueda trabajar con ella.
A continuación quito los 3 tornillos de la maneta y saco la maneta de la cartonera haciendo algo de Palancia.
Lo siguiente es fácil aunque es lo más delicado, hay que taladrar con el Dremel usando su alargadera y una broca de menos de 3mm desde el interior del tirador hacia fuera, para ello hay que sujetar el tirador abriendolo y pasar la broca por dentro del tirador, y taladrar próximo al tope de goma, tiene que ser próximo a ese tope porque sino el led sería tapado o por el propio tirador cuando este esté cerrado o por el embellecedor que oculta el tornillo torx que une la cartonera a la puerta.
Una vez hecho este taladro, este se usaria de guía y se haría un taladro con una broca de 3mm dándole la orientación deseada desde fuera hacia dentro e igualmente con el tirador abierto.
delanteror
trasero
Yo para que la luz del led fuese difusa y para que también quedase enrazado con el tirador, limé un poco la punta del led, dándole un poco de inclinación para que cuadre con la forma del tirador.
A continuación sueldo la resistencia al ánodo, los cables rojo y negro, aíslo todo con cinta aislante, trenzo el cable y recubro todo con cinta de tela.
Con esto ya lo que queda es porner el led en su sitio y pegarlo con pegamento de dos componentes.
Con el pegamento seco monto el tirador teniendo cuidado con el cable y el led, a continuación uno el cableado del led al de la cartonera y lo llevo hasta la zona donde están la botonera del elevalunas. Deslio la cinta de tela del cableado del coche lo suficiente como para manipular y poder soldar los nuevos cables a los cables que van a la botonera.
Con los cables descubierto pelo un poco el aislante y hago las siguientes soldaduras:
En las puertas delanteras hay que soldar el positivo al cable morado y el negativo al marrón.
En las puertas traseras el positivo al morado y el negativo al amarillo/negro.
De esta manera cuando se ilumine la botonera también se iluminará el hueco del tirador.
Para rematar se aísla la soldadura con cinta aislante y cinta de tela, y posteriormente se vuelve a liar toda la cinta de tela que anteriormente se deslío del cableado del coche y le damos una vuelta de con nuestra cinta de tela para evitar que más adelante se pueda desliar la cinta que traía el coche.
Una vez listo ya lo que queda es montar cartoneras y disfrutar del brico.
Un pequeño detalle, para que no se vea la luz por dónde sale cuando la maneta está cerrada y que se vea sólo el reflejo o que no se veas el led iluminado directamente cuando tiras de la maneta, para evitarlo hay que poner una pequeña tira de fieltro negro adhesivo junto al led haciendo un poco la curva superior del tirador. Y con esto ya si que si todo listo.
Espero que os guste y que alguno más se anime y lo haga
Sugerencia
Os recomiendo que si hacéis este brico aprovecheis y también hagáis el brico de aislar las puertas y las cartoneras, porque el sonido de los altavoces cambia por completo y eso que yo lo hice con lo primero que pille, que fue manta de caucho de la que se usa para impermeabilizar los tejados y tela adhesiva para enmoquetar, y aún así, hay un antes y un después en el sonido del coche
Ya no doy más la brasa
Brico: Iluminar manillas o tiradores puertas
37 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 10
- Favoritos: 4
- Vistas: 5.247
Seguidores: dzefryk1, Triple R, Pedrost, adrii18600, Manu1986, Edu1589, Maikermx, Victorzabal, Lopess85, Gsclosada
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Re: Brico: Iluminar manillas o tiradores puertas
Muy chulo
SEAT León 20vt4 (2001-2007)
SEAT León FR 1.4 TSI (2018- hasta que Dios quiera:) )
Johnny Arthur - Nuev@ por aqui
Te ha quedado genial!
León X-PERIENCE 2.0 TDI 4Drive 184cv DSG
Maldinii - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Que bien te ha quedado enhorabuena, el resultado me encanta.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Si no te diviertes, no lo haces bien...
https://www.clubseatleon.net/download/f ... ?id=180392
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Gracias, me alegra que os guste. A ver quien es el próximo que se anima?
Uno que ya ha comprado los LEDs y resistencias para copiarse..
Puedes poner alguna foto más detallada de donde es el agujero? Cuando ya está todo montado en el coche
Alex_13 - Aun con la L
k chulada
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Llisus - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 32 veces
Alex_13 escribió:Uno que ya ha comprado los LEDs y resistencias para copiarse..
Espero que se vea claro y te sirva de ayuda ya me contarás como te ha ido con el brico, suerte
Te me has adelantado compañero, este brico lo tengo pendiente desde hace tiempo, pero no he podido hacerlo.
Pero yo voy a poner unos led smd, una pequeña tira con 3. Parecido a lo que hice con la maneta de la guantera.
Buen trabajo tu brico.
- Agradecido: 268 veces
Stealnick escribió:Te me has adelantado compañero, este brico lo tengo pendiente desde hace tiempo, pero no he podido hacerlo.
Jajaja dice que te he adelantado, tu también me llevas ventaja, a mi todavía me queda iluminar la manilla de la guantera, aunque yo también seguiré mi linea y lo haré con un led de 3mm para evitar lo más que pueda que se vea el led.
Ya nos contarás el resultado con la tira de leds.
El tuyo @Pedrost es un FR? Tengo en mente algo parecido pero en un Style, sin ambiental en las puertas. Donde conectas alimenta la iluminación de la botonera o de las tiras? Yo necesitaría alimentación a la iluminación de la botonera al no traer luz ambiental.
- Agradecido: 403 veces
Agonza86 escribió:El tuyo @Pedrost es un FR? Tengo en mente algo parecido pero en un Style, sin ambiental en las puertas. Donde conectas alimenta la iluminación de la botonera o de las tiras? Yo necesitaría alimentación a la iluminación de la botonera al no traer luz ambiental.
Está conectado a la iluminación de la botonera tanto en las puertas delanteras como es la trasera, así que no tienes problemas para seguir el brico al pie de la letra. Suerte
Muy muy bonito pero qué difícil es
diavliyo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Hola chicos, lo pongo aquí por no abrir otro hilo y quizás @Pedrost al haber trabajado en esa zona sepas como resolver mi duda.
¿Sabes como se desmonta el plástico que rodea por fuera al tirador??
Gracias de antemano y saludos!!
Agonza86 escribió:Hola chicos, lo pongo aquí por no abrir otro hilo y quizás @Pedrost al haber trabajado en esa zona sepas como resolver mi duda.
Es todo una pieza, al principio del hilo te explico como se desmonta
Que quieres hacer?
37 mensajes
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: marlop Respuestas: 162 |
Usuarios navegando por este Foro: manufr150 y 23 invitados
