Obd para ios??
Re: Obd para ios??
Notapor QaSaR el 10 Dic 2018, 09:53
aleejandroogm escribió:Uno es el car scanner y el otro es IOBD2
Pero nada comparable a torque ya te lo digo jajaja pero no está mal del todo
Gracias, las miraré y tb probaré de instalar el torque en la tableta.
Q.
Seat León 2.0 TDI ST DSG 184cv blanco nevada (link hilo proyecto) <-- página 1 con todos los links de chuches :sobrao:
QaSaR
Agradecido: 75 veces
Re: Obd para ios??
Notapor Vitinho el 10 Dic 2018, 15:38
Para ios lo mejor es iCan.
Vitinho
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Re: Obd para ios??
Notapor aleejandroogm el 10 Dic 2018, 15:54
Vitinho escribió:Para ios lo mejor es iCan.
no lo e probado la verdad pero vale 11 euros pff mucha tela
aleejandroogm
Agradecido: 17 veces
Re: Obd para ios??
Notapor Vitinho el 11 Dic 2018, 00:57
11 euros el iCan mas 10 euros un ELM237 no lo veo tan caro. Mas caro es tener que ir a cualquier taller a hacer una diagnosis. Con el iCan se puede hacer lo mismo que con OBDEleven y Vagcom
En este mensaje, Vitinho ha recibido un agradecimiento de:
QaSaR (11 Dic 2018, 09:31)
Vitinho
Re: Obd para ios??
Notapor QaSaR el 11 Dic 2018, 09:32
Gracias, si, tampoco me parece una millonada, alguen habra pasado muchas horas desarrollando y probando la aplicación, 10€ no es mucho... y el connector me costó solo 3 o 4€...
Q.
QaSaR
Re: Obd para ios??
Notapor cvillajos el 11 Dic 2018, 10:56
QaSaR escribió:Gracias, si, tampoco me parece una millonada, alguen habra pasado muchas horas desarrollando y probando la aplicación, 10€ no es mucho... y el connector me costó solo 3 o 4€...
Q.
Si lo comparas con lo que vale el OBDeleven PRO o una copia de VagCom y si de verdad tiene las funcionalidades descritas en la página de itunes (no lo he probado, así que solo tengo la descripción de la APP como referencia), es una opción más que económica para lo que se supone que incorpora.
Además, se sigue actualizando [jun 2018 última versión] por lo que no es una aplicación "muerta" y algo de soporte ofrecerá (aquí el OBDeleven gana porque se actualiza más frecuentemente y con el VagCom copia nunca tendrás esa posibilidad).
QaSaR (11 Dic 2018, 11:27)
cvillajos
Agradecido: 3572 veces
Re: Obd para ios??
Notapor aleejandroogm el 11 Dic 2018, 14:57
Vitinho escribió:11 euros el iCan mas 10 euros un ELM237 no lo veo tan caro. Mas caro es tener que ir a cualquier taller a hacer una diagnosis. Con el iCan se puede hacer lo mismo que con OBDEleven y Vagcom
no es lo mismo que el vag com colega un ordenador es mejor siempre que un móvil en hacer cosas. Aunque ahora está el obdeleven que hace mucha funciones.
Pero por ejemplo en los obd e visto que no se pueden quitar errores d airbag por ejemplo y asin muchas cosas. Nose yo veo caro 11 euro por una aplicación que probablemente no tenga todo lo que quieres
aleejandroogm
Re: Obd para ios??
Notapor Vitinho el 11 Dic 2018, 19:16
No se en que te basas para decir que un ordenador es mejor que un movil. Yo tengo el iCan y te aseguro que puedes hacer de todo. Aparte, el desarrollador es español, con lo cual si tienes algun problema puedes contactar con el. Yo he tenido un problema en el cual no me dejaba hacer long coding en el modulo 44 de direccion, contacte con el, y en nada me mando una actualizacion del programa y asunto resuelto
Vitinho
Re: Obd para ios??
Notapor aleejandroogm el 11 Dic 2018, 19:47
Pues me alegro de escuchar eso pero yo pienso de que como un ordenador nada.
Se pueden quitar fallos de airbag en un leon mk1 con esa aplicación?
aleejandroogm
Re: Obd para ios??
Notapor Vitinho el 11 Dic 2018, 22:54
Solo funciona en vehiculos con red CanBus. No funciona con linea K, que creo que es la que lleva el leon 1
Vitinho
Re: Obd para ios??
Notapor aleejandroogm el 12 Dic 2018, 02:47
Vitinho escribió:Solo funciona en vehiculos con red CanBus. No funciona con linea K, que creo que es la que lleva el leon 1
vale gracias colega
aleejandroogm
