Hola a todos
El otro dia lo lleve a hacer el cambio aceite de los 60000km me lo miraron y no han detectado nada
He notado en los dos últimos repostajes que al pasar a gasolina me da pequeños tirones hasta que no vuelve a pasar a gas
Alguno le ha pasado??
LEON 1.4 TGI
- Seguidores: 45
- Favoritos: 17
- Vistas: 455.616
Favoritos: rugargar, Fantasma, PwrDwnSys, Davi_TGI, tofitrumpet, AsturTgi, Xurdev, Itiberi, madmack, joseleontgivlc, Angelolt, ateopoeta, tonnety, chemazz, pepetgi, lopezm0, jorgepbcn
Seguidores: mmSeatTGI, dasa, gransushi, Robert_gti, Unaited, dzefryk1, JOTTA, triker, Titurel, cct1941, juanmaroger, nosequefer, rugargar, ivan.madrid1, DSG_1506, Sergiospain, IronTor21, joseleontgivlc, net, miguel23and, JBC_tgi, ateopoeta, babeijon, tonnety, trapulator, VapaV, Escalera, Mobi2004@gmail.com, raikal35, perikolu, victor david, fmiguelj, Senuto, toranpo, carlsmax, Rober_SR, fj.lorenzo, Thor, Vvillaseco, cvillars1981, lopezm0, jose.a.llamas, pepetgi, GuardChapaai, adriiiprieto
Re: LEON 1.4 TGI
Seat Leon,TGI,reference connect,vamos un Leon a gas, que esta mas en el taller que conmigo.
https://twitter.com/Moithechef/status/1 ... 85664?s=19
gransushi - Aun con la L
- Agradecido: 19 veces
Re: LEON 1.4 TGI
He cambiado, el filtro aire i filtro polen, con 20.000 km, es bastante fácil,gracias al brico de este forum, león tgi, 1.4, 110cv, cuando tenga que pasar el manteniniento de filtros en seat les pondre de nuevo los originales yo he puesto los 2 mann, de origen, aire mann, polen valeo, escritos diferentes pone algo de "vw".
Joan,
PD, De momento muy bien,
Joan,
sirex - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
Re: LEON 1.4 TGI
bscram escribió:Hola!
Tengo dudas sobre la respuesta del motor, he leido que cuando va a gas se puede perder hasta un 20% de la potencia que hay de cierto?... Se nota perezoso el coche, cargado con 4 adultos y maletas mas aire? No me gustaría notar al poco de comprar el coche que es perezoso... ya que tengo una diferencia de 1000€ con el 1.4 140CV TSI.
Gracias!
La diferencia del 20% que has podido leer no se refiere a los motores que vienen montado de fábrica como el del Seat León de hecho el coche cuando va a gasolina o funciona con gas la diferencia prácticamente es nula
En cuanto a si el motor es escaso te diré que no es un coche para correr pero tiene un buen par motor hasta casi cuatro mil vueltas si te mueves en ese régimen no tendrás problema responde bastante bien. Yo tengo un dsg y he subido puertos pronunciados y no le he visto al coche bajar de séptima velocidad... Hablo x supuesto de autovías... Un saludo.
Carlosburton - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
Re: LEON 1.4 TGI
sirex escribió:He cambiado, el filtro aire i filtro polen, con 20.000 km, es bastante fácil,gracias al brico de este forum, león tgi, 1.4, 110cv, cuando tenga que pasar el manteniniento de filtros en seat les pondre de nuevo los originales yo he puesto los 2 mann, de origen, aire mann, polen valeo, escritos diferentes pone algo de "vw".
Joan,
El coche no es para nada perezoso, es más, si vienes de un atmosférico es otro mundo, como era mi caso.
Te diré que hace un año fui a Terra Mítica con mi mujer y mis primos, salvo ella, el resto no bajamos de 95 kg lo que puedes imaginar en el asiento de atrás 3 tíos de más de 100 kg, el maletero cargado, mi mujer al lado sentada y yo conduciendo. Te puedo decir que el coche le costaba un poco más de lo habitual el pillar la velocidad, sobre todo en la AP7 desde Alicante con sus subidas y bajadas, y que en vez de gastarme 3,8 kg esto subió hasta 4,7 kg.
Si conoces el puerto de Navacerrada, la carretera antigua, lo sube sin ningún problema e incluso es divertido.
Es tal y como te han dicho, un coche para ir tranquilo, disfrutar del paisaje y ahorrarte un pastizal en combustible.
Miembro de Grupo TGI España en Facebook: https://www.facebook.com/groups/1350947991618185/
Participando en el grupo de Telegram Spain GNC / Spain TGI:
https://t.me/seattgi
Siguiendo a @SpainTGI en Twitter.
Javisan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 65 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Alguno le ha pasado que en la pantalla del coche le ponga el consumo en negativo y sabe la razón? En el fis aparecía normal y tardo en la pantalla en ponerse bien.
Re: LEON 1.4 TGI
Carlosburton escribió:Alguno le ha pasado que en la pantalla del coche le ponga el consumo en negativo y sabe la razón? En el fis aparecía normal y tardo en la pantalla en ponerse bien.
A mi por lo menos eso que dices nunca, una vez me hizo una cosa rara, funcionando a gas, el consumo a gasolina empezó muy poco a poco a ir subiendo, cuando se supone no estaba gastando nada de gasolina.
Dado - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Dado escribió:Carlosburton escribió:Alguno le ha pasado que en la pantalla del coche le ponga el consumo en negativo y sabe la razón? En el fis aparecía normal y tardo en la pantalla en ponerse bien.
Eso pasa cuando acabas de repostar, te mueves los dos km en gasolina y pasa a gas. Los kms siguientes vas viendo como sube el consumo de gasolina, aunque no es real.
Re: LEON 1.4 TGI
Cambio de bujias, motor CPWA, tienen que ser, longlife 04E 905 602 A, ó tienen que ser laserline,NGK ref-PZKER7A8EGS, nº-94968,
Alguien las ha cambiado,
Joan,
Joan,
Re: LEON 1.4 TGI
Bueno, pues para todos los interesados ya se puede configurar el león tgi con motor 1.5 130cv y en todas las versiones. Saludos
mjh69 - Nuev@ por aqui
Re: LEON 1.4 TGI
mjh69 escribió:Bueno, pues para todos los interesados ya se puede configurar el león tgi con motor 1.5 130cv y en todas las versiones. Saludos
También sería interesante referenciarlo en el hilo propio de motorización 1.5 TGI: viewtopic.php?f=1&t=126909&p=2041525&hilit=TGI#p2041525
- Agradecido: 3575 veces
Re: LEON 1.4 TGI
gransushi escribió:Hola a todos
Actualizo
He circulado 15km a gasolina y ha empezado a dar tirones fuertes y a encenderse el testigo EPC
Coche en el taller a la espera de noticias....
Re: LEON 1.4 TGI
gransushi escribió:gransushi escribió:Hola a todos
Actualizo
Te da fallo del control electrónico del motor.. Pueden ser varias cosas desde un problema con el acelerador hasta un foco quemado... Nos vas diciendo.. Suerte.
Re: LEON 1.4 TGI
Hola, recuerdo que unas páginas atrás algunos nos quejábamos un poco de lo perezoso que es el motor de este coche hasta que alcanzamos las revoluciones óptimas, pues no sabría decir si es efecto placebo, pero el caso es que después de activar el mod de aceleración directa, noto al coche más vivo y parece que obedece más a la demanda que solicitamos al acelerar.
Llevo unos 4.000 km con dicho mod y no he notado nada respecto a consumos, sigo en mi misma media.
Para descartar que fuera efecto placebo podría deshacer el cambio (siempre te acostumbras mas facil a lo bueno que a lo malo), pero creo que no lo voy a hacer
Seat León 1.4 TGI 110cv Style
chemazz - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Re: LEON 1.4 TGI
chemazz escribió:Hola, recuerdo que unas páginas atrás algunos nos quejábamos un poco de lo perezoso que es el motor de este coche hasta que alcanzamos las revoluciones óptimas, pues no sabría decir si es efecto placebo, pero el caso es que después de activar el mod de aceleración directa, noto al coche más vivo y parece que obedece más a la demanda que solicitamos al acelerar.
Buenas noches:
¿Qué es eso del mod de aceleración directa?. Tengo el mismo coche que tú.
Muchas gracias de antemano, compañero.
Pedro Luis - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Re: LEON 1.4 TGI
Pedro Luis escribió:
Buenas noches:
viewtopic.php?f=8&t=111469&hilit=Aceleraci%C3%B3n+directa#p1792223
