Duda sobre rodaje leon
Re: Duda sobre rodaje leon
Notapor CarlosTSi el 15 Ago 2017, 12:13
juanba escribió:
CarlosTSi escribió:@javicamarinas cuando arrancas el motor (en gasolina) nada más arrancar ya se sube el ralentí por tanto está acelerado, cuando baja el ralentí ya puedes salir. El aceite y el motor se calientan en movimiento, a la hora de pararlo sí es turbo y se le ha dado caña o mucha autopista o mucha carretera a buen ritmo lo suyo es dejarlo 1 minuto al ralentí, no para que se enfrie (por que en un minuto es imposible), más bien es para que bajen las RPM's del turbo
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
hasta donde yo se,no es para que las rpm del turbo bajen.es para que el aceite del turbo baje de temperatura,y no se carbonice dentro.
@juanba en 1 minuto no baja la temperatura.... Sí bajan las RPM's del turbo.... También entra aceite "nuevo" y así no se carboniza.... Pero eso pasa más en los gasolina que en los diésel.... Por eso en los gasolina se refrigeran con agua el turbo
Cupra R 300 DSG
En este mensaje, CarlosTSi ha recibido un agradecimiento de:
juanba (15 Ago 2017, 13:48)
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor juanba el 15 Ago 2017, 13:48
en los tdi de ahora creo que tambien llevan refrigeracion por agua no?al menos cuando paras el motor se escucha claramente si abres el capot y metes la oreja.
juanba
Agradecido: 54 veces
Notapor CarlosTSi el 15 Ago 2017, 13:57
juanba escribió:en los tdi de ahora creo que tambien llevan refrigeracion por agua no?al menos cuando paras el motor se escucha claramente si abres el capot y metes la oreja.
@juanba no estoy seguro al 100%, quien tenga el ETKA lo puede mirar
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor javicamarinas el 15 Sep 2017, 14:20
Actualizo!
Según el manual del Seat León es recomendable durante los 1500 primeros Km no pasar de 4.000rpm y no pisar más de 2/3 el pedal del acelerador (no pisar más de la mitad más o menos...). A partir de ahí sería recomendable ir haciendo lo que mencioné en la anterior página.
Un saludo a todos! :rey:
javicamarinas
Notapor Leon Fr Plus el 08 Nov 2017, 23:05
Una pregunta a tod@s los leoneros que tienen sus Bestias ya.. A Cuantos kms de Autonomía se Pone el Fr 2.0 Tdi,150Cv, Manual,Después de un Rodaje de (1.000kms Más o Menos) Por Curiosidad!!
En este mensaje, Leon Fr Plus ha recibido un agradecimiento de:
alejandro_javier (08 Nov 2017, 23:31)
Leon Fr Plus
Notapor stewei el 09 Nov 2017, 07:09
A mi me suele marcar entre 940km y 970km.
En este mensaje, stewei ha recibido un agradecimiento de:
Leon Fr Plus (09 Nov 2017, 12:11)
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor hijarano el 09 Nov 2017, 22:33
stewei escribió:A mi me suele marcar entre 940km y 970km.
Igual
hijarano
Agradecido: 26 veces
Notapor hector_sc26 el 11 Ene 2018, 17:00
una consulta que no e encontrado para un cupra con DSG que rodaje recomendais 2500km? y luego imagino que en modo confort y en ese caso el coche en automatico el cambio en D de forma normal a cuanto cambia el coche por si solo? ( aun sin tenerlo y ya estoy pensando en el rodaje :lol: ) porque entiendo que no hay que pasarlo de 3000 rpm max?
hector_sc26
Notapor hector_sc26 el 13 Ene 2018, 15:26
hector_sc26 escribió:una consulta que no e encontrado para un cupra con DSG que rodaje recomendais 2500km? y luego imagino que en modo confort y en ese caso el coche en automatico el cambio en D de forma normal a cuanto cambia el coche por si solo? ( aun sin tenerlo y ya estoy pensando en el rodaje :lol: ) porque entiendo que no hay que pasarlo de 3000 rpm max?
Nada? :ayuda: :ayuda: :ayuda:
hector_sc26
Notapor Treirk el 16 Dic 2018, 15:18
Unas dudas leoneros, yo tengo el seat leon 1.5 ecoTSI, sabéis el rodaje del coche? Y si alguna vez le piso más de lo debido la lio?, no entiendo muy bien todo esto, según me comentaron el rodaje viene echo desde la fabricación que cogen y calientan el motor etc, espero que me digáis. Gracias.
Treirk
Notapor Bomber0 el 16 Dic 2018, 16:10
Treirk escribió:Unas dudas leoneros, yo tengo el seat leon 1.5 ecoTSI, sabéis el rodaje del coche? Y si alguna vez le piso más de lo debido la lio?, no entiendo muy bien todo esto, según me comentaron el rodaje viene echo desde la fabricación que cogen y calientan el motor etc, espero que me digáis. Gracias.
Conduce normal sin pisarle hasta los 1500km, 2/3 de las Rpm con aceleración progresiva , si necesitas pisarle por seguridad adelante no pasa nada y aún que pasase motor vs vivir...
Hoy en día no es ya crítico él rodaje :banana:
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
En este mensaje, Bomber0 ha recibido un agradecimiento de:
javijave (16 Dic 2018, 17:27)
Bomber0
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 190 veces
Notapor kase04 el 26 Dic 2018, 15:11
Como te han comentado, los rodajes de antaño quedaron para el siglo pasado....haz lo que te han comentado y lo que pone en el propio manual, con eso, listo. Y, por supuesto, que tampoco pasa nada por pisarle en un momento puntual de necesidad, solo faltaba.
A disfrutar.
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor penyota el 26 Dic 2018, 17:10
Hace un mes estrené un cupra que tiene indicador de temperatura de aceite, el vendedor me dijo que si el aceite estaba por encima de los 95 grados que le pisara sin ningún miramiento desde el kilómetro 0. Que el lleva toda la vida vendiendo coches y lo del rodaje a día de hoy no tiene nada que ver con lo de hace 30 años, me dijo disfruta el coche desde el primer día, si tienes que acelerar acelera sin miedo, lo que si me hizo hincapié en la temperatura de motor, nunca pisarle en frió
Aun así le hice el rodaje los primeros 2000 km circulando suave y progresivo tal y como marca el libro, aunque alguna estrujada se llevo durante los primeros km
penyota
Notapor Villa2791 el 27 Dic 2018, 00:06
Yo lo que hago siempre en mis coches es rodaje de 3000kms los primeros 1000 no pasar de 3000rpm que es mas o menos en lo que cambia el dsg incluso antes. antes de los 1000 alguna estrujada a 4000 etc luego de los 1000 a 2000 puedo cambiar a las 4000 rpm y de 2000 a 3000 kms hasta las 5000rpm a partir de los 3000 via libre. durante el rodaje siempre puede a ver alguna estirada siempre que el aceite este en 95º.
Villa2791
Notapor Bomber0 el 27 Dic 2018, 01:52
Villa2791 escribió: durante el rodaje siempre puede a ver alguna estirada siempre que el aceite este en 95º.
penyota escribió:l vendedor me dijo que si el aceite estaba por encima de los 95 grados que le pisara sin ningún miramiento desde el kilómetro 0
Uff, aun que el rodaje no es tan necesario, hay que entenderlo como "conocer el coche" ademas que como decía un ingeniero "si algo va a fallar, fallara pronto" entendiéndolo como ... si va a fallar mejor que falle yendo suave.
Respecto a los 95º... mi coche no es un cupra y esta época no hace calor precisamente, pero nunca supera los 91º en conducción normal, si le piso si que los pasa.
Siempre llevo el modo Offroad con las temperaturas, y solo le empiezo a pisar una vez el aceite supera los 80º.
Bomber0
Nuevo León por Madrid
Foro: Presentaciones
Autor: Pampanilla
Respuestas: 0
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 610
SEAT Leon 1.0 TSI S&S Style XS 81 kW 110CV
Autor: Waltry
Respuestas: 5
LEON ST Special Edition
Autor: Buils2
Respuestas: 6
León Cupra 290
Autor: Beet
Respuestas: 5
