hola.
Ando mirando de hacer el brico por vag com de reconocimiento de señales.
El tema es que cuando accedo al modulo 5F cent elec en coding " long coding herper" me sale esto...
me deja acceder si le doy al ok y un vez dentro no veo nada tal que asi... No deberia de ver las opciones como en otros modulos???
deberia de cambiar la bcm? esta petada?
Problema con codificacion bcm MK3?
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.532
Última edición por cvillajos el 02 Feb 2020, 13:24, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Re: Problema con codificacion...
En el mensaje te está diciendo que aún no hay información de las variantes de la codificacion... el cable es antiguo o puede que no esté completo en el tema de drivers...cuando los pasan a español pasa mucho eso...Dav2k6 escribió:hola.
potro r - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Re: Problema con codificacion bcm?
Ya te lo comenté una vez creo recordar hace tiempo...
VagCom no tiene fichero de "Labels" (etiquetas de qué significa cada bit/byte del LongCoding) de las 5F del SEAT León. Al menos hasta la última que evalué que creo que fué una 17.1
- Agradecido: 3573 veces
potro r escribió:En el mensaje te está diciendo que aún no hay información de las variantes de la codificacion... el cable es antiguo o puede que no esté completo en el tema de drivers...cuando los pasan a español pasa mucho eso...Dav2k6 escribió:hola.
hola, gracias por contestar. mi cable es un 17.1 si no me equivoco.... necesitaria uno mas actual??? tema de drivers no se puede hacer nada no???
el vag com lo tengo en ingles...
Un vag- com superior a 17.1 se verian los byte??
cvillajos escribió:Ya te lo comenté una vez creo recordar hace tiempo...
La solucion es un cable superior??? o tendriamos el mismo error???
De que año es el coche?Dav2k6 escribió:potro r escribió:En el mensaje te está diciendo que aún no hay información de las variantes de la codificacion... el cable es antiguo o puede que no esté completo en el tema de drivers...cuando los pasan a español pasa mucho eso...Dav2k6 escribió:hola.
potro r escribió:De que año es el coche?Dav2k6 escribió:potro r escribió:En el mensaje te está diciendo que aún no hay información de las variantes de la codificacion... el cable es antiguo o puede que no esté completo en el tema de drivers...cuando los pasan a español pasa mucho eso...Dav2k6 escribió:hola.
2015
Entonces una de dos o rosstech no ha desarrollado aun el tema o ese vagcom no está completo...yo tengo original y de momento no he tenido problemas con ese tema pero no he probado con ese coche y ese modulo...Dav2k6 escribió:potro r escribió:De que año es el coche?Dav2k6 escribió:potro r escribió:En el mensaje te está diciendo que aún no hay información de las variantes de la codificacion... el cable es antiguo o puede que no esté completo en el tema de drivers...cuando los pasan a español pasa mucho eso...Dav2k6 escribió:hola.
2015
potro r escribió:Entonces una de dos o rosstech no ha desarrollado aun el tema o ese vagcom no está completo...yo tengo original y de momento no he tenido problemas con ese tema pero no he probado con ese coche y ese modulo...Dav2k6 escribió:potro r escribió:De que año es el coche?Dav2k6 escribió:potro r escribió:En el mensaje te está diciendo que aún no hay información de las variantes de la codificacion... el cable es antiguo o puede que no esté completo en el tema de drivers...cuando los pasan a español pasa mucho eso...Dav2k6 escribió:hola.
2015
que vag-com tienes?? original???
En los Vagcom profesional y original salen las etiquetas de la 5F
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
leonfrrojito escribió:En los Vagcom profesional y original salen las etiquetas de la 5F
Pues haz una cosa @Dav2k6 , cuando haces un AutoScan te saldrá un "labels: none" o algo así en la cabecera de la 5F. Pon el contenido del autoscan donde se vea la ref. de la centralita y luego @leonfrrojito podría mirar el contenido de ficheros .lbl y .cbl de la carpeta:
'C:/Ross-Tech/VCDS/Labels/User'
Si tiene labels o redirecciones para dicha ref. puede pasarte los ficheros involucrados originales para que tu te los copies en tu propua carpeta y puedas ver las descripciones de bits/bytes en la 5F.
P.D.: Más info de labels y redirecciones: http://www.ross-tech.com/vag-com/labels.html
cvillajos escribió:leonfrrojito escribió:En los Vagcom profesional y original salen las etiquetas de la 5F
ostras @cvillajos no sabia que eso se podia hacer..... sois unos cracks
gracias
Es esto @cvillajos y @leonfrrojito???
me he equivocado con la foto.... las referencias que salen son de la radio y navegador.... os enviare un privado...
Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:leonfrrojito escribió:En los Vagcom profesional y original salen las etiquetas de la 5F
Te da un error de redirección. Habría que ver el contenido de tu fichero "5F-5F.lbl" o de tu fichero "5QA-035-846.lbl".
cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:cvillajos escribió:leonfrrojito escribió:En los Vagcom profesional y original salen las etiquetas de la 5F
te envio un privado....
por cierto soy de bcn por si quereis indagar...
18 mensajes
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
Usuarios navegando por este Foro: Chako, Google [Bot] y 8 invitados
